lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A Arnulf
    ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
    wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
    BuzzerPWM 1
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5172
    @arnulf
    Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
    Spenden
    • T timredlich
      Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
      Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
      TT-Tom
      #5173
      @timredlich
      Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
      Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Arnulf
        schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
        #5174
        ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
        Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
        Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
        0-35: grün
        36-120: gelb
        121 und größer: rot
        Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
        Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                    ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
        an einer Stelle habe ich das gesehen:
         color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
        ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5175
          @arnulf
          Das wir ein iif haben ist mir neu
          val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
          0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
          0-35: grün
          36-120: gelb
          121 und größer: rot
          ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
          Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
            Arnulf
            #5176
            ich habe das hierher:
            https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Arnulf
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #5177
              @arnulf
              Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
              Spenden
              • A Arnulf
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5178
                @arnulf
                Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                • A Arnulf
                  0-35: grün
                  36-120: gelb
                  121 und größer: rot
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5179
                  @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  0-35: grün
                  36-120: gelb
                  121 und größer: rot
                  sehe grad, das ist der PM2.5
                  Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                  Dann wären die Farben wieder linear...
                    TT-Tom
                    #5180
                    Update v4.3.3.39
                    was ist neu
                    • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
                    Wie funktioniert das Update?
                    Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                    // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                    austauschen
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                    @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • ArmilarA Armilar
                      0-35: grün
                      36-120: gelb
                      121 und größer: rot
                      Arnulf
                      #5181
                      @armilar
                      Vielen Dank für die Tabelle.
                      Das hilft schon mal mit der Bewertung.
                      Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
                      Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
                      1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
                      2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
                      Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
                        TT-Tom
                        #5182
                        @tt-tom
                        Achtung!!
                        bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @tt-tom
                          Achtung!!
                          Arnulf
                          #5183
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
                          Gerade korrigiert..
                          Jetzt nochmal 😬
                          • T TT-Tom
                            @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
                            theknutT Offline
                            theknutT Offline
                            theknut
                            schrieb am zuletzt editiert von theknut
                            #5184
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
                            Also quasi aus
                            sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
                            sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
                            das machen
                            sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
                            sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
                            Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
                            ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                              TT-Tom
                              #5185
                              @theknut
                              Okay, werde ich anpassen.
                              PS: wir haben jetzt alle Scripts aus dem Wiki direkt nach Github geschoben, unter diesem Pfad ioBroker/Blockly. Dort kannst du auch deine Änderungen und Vorschläge hinschieben per PullRequest.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                Arnulf
                                #5186
                                wenn ihr gerade so schön am Programmieren seid... ;)
                                Könnt ihr es möglich machen, dass man bei den Screensaver-Entities nicht nur feste Werte, sondern auch Verweise auf Datenpunkte anbietet?
                                Dann könnte ich bei einem Icon auf einen Datenpunkt verweisen, bei dem ich von außen (situationsbedingt) das Icon austausche.
                                Gleiches gilt für Farben
                                        // bottomScreensaverEntity 1
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                            ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                            ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                            ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                in etwa so
                                            ScreensaverEntityIconOn: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.icon_irgendwas,
                                            ScreensaverEntityIconColor: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.farbe_irgendwas
                                Optimal wäre es, wenn in den User-Datenpunkten Strings stehen können
                                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Arnulf
                                  in etwa so
                                  TT-Tom
                                  #5187
                                  @arnulf
                                  kannst du bitte ein Feature Request machen, sonst geht dein Wunsch hier unter. Sind zur Zeit stark in einem anderen Projekt eingebunden. Danke
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Arnulf
                                    #5188
                                    oha. Muss ich mal schauen, wie das überhaupt geh :)
                                    Ich versuche es mal
                                    • A Arnulf
                                      Ich versuche es mal
                                      TT-Tom
                                      #5189
                                      @arnulf
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/new/choose einfach Feature Request auswählen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • A Arnulf
                                        in etwa so
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #5190
                                        @arnulf
                                        Für Icons geht das doch schon... bis auf die linken im erweiterten.
                                        Spenden
                                        • theknutT theknut
                                          Also quasi aus
                                          das machen
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #5191
                                          @theknut Ich bin gerade maximal verwirrt, ob ich hier mit dem richtigen Script bastle. Zum aktuellen Stand: Ich möchte die Luftfeuchte im Bad in einem cardLChart angezeigt bekommen. Nutze dazu das Script "Typescript für Influx2" mit der oben genannten Änderung mit .ACTUAL. Jetzt fehlt mir der Sprung zum Alias. Blackout!
