lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A Arnulf
    ich habe das hierher:
    https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5177
    @arnulf
    Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
    Spenden
    • A Arnulf
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5178
      @arnulf
      Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
      • A Arnulf
        ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
        Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
        Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
        0-35: grün
        36-120: gelb
        121 und größer: rot
        Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
        Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                    ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
        an einer Stelle habe ich das gesehen:
         color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
        ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #5179
        @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        0-35: grün
        36-120: gelb
        121 und größer: rot
        sehe grad, das ist der PM2.5
        Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
        Dann wären die Farben wieder linear...
          TT-Tom
          #5180
          Update v4.3.3.39
          was ist neu
          • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
          Wie funktioniert das Update?
          Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
          // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
          austauschen
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
          @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • ArmilarA Armilar
            0-35: grün
            36-120: gelb
            121 und größer: rot
            Arnulf
            #5181
            @armilar
            Vielen Dank für die Tabelle.
            Das hilft schon mal mit der Bewertung.
            Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
            Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
            1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
            2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
            Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
              TT-Tom
              #5182
              @tt-tom
              Achtung!!
              bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @tt-tom
                Achtung!!
                Arnulf
                #5183
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
                Gerade korrigiert..
                Jetzt nochmal 😬
                • T TT-Tom
                  @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
                  theknutT Offline
                  theknutT Offline
                  theknut
                  schrieb am zuletzt editiert von theknut
                  #5184
                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
                  Also quasi aus
                  sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
                  sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
                  das machen
                  sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
                  sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
                  Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
                  ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                    TT-Tom
                    #5185
                    @theknut
                    Okay, werde ich anpassen.
                    PS: wir haben jetzt alle Scripts aus dem Wiki direkt nach Github geschoben, unter diesem Pfad ioBroker/Blockly. Dort kannst du auch deine Änderungen und Vorschläge hinschieben per PullRequest.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      Arnulf
                      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                      #5186
                      wenn ihr gerade so schön am Programmieren seid... ;)
                      Könnt ihr es möglich machen, dass man bei den Screensaver-Entities nicht nur feste Werte, sondern auch Verweise auf Datenpunkte anbietet?
                      Dann könnte ich bei einem Icon auf einen Datenpunkt verweisen, bei dem ich von außen (situationsbedingt) das Icon austausche.
                      Gleiches gilt für Farben
                              // bottomScreensaverEntity 1
                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                  ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                  ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                  ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                      in etwa so
                                  ScreensaverEntityIconOn: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.icon_irgendwas,
                                  ScreensaverEntityIconColor: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.farbe_irgendwas
                      Optimal wäre es, wenn in den User-Datenpunkten Strings stehen können
                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Arnulf
                        in etwa so
                        TT-Tom
                        #5187
                        @arnulf
                        kannst du bitte ein Feature Request machen, sonst geht dein Wunsch hier unter. Sind zur Zeit stark in einem anderen Projekt eingebunden. Danke
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          Arnulf
                          #5188
                          oha. Muss ich mal schauen, wie das überhaupt geh :)
                          Ich versuche es mal
                          • A Arnulf
                            Ich versuche es mal
                            TT-Tom
                            #5189
                            @arnulf
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/new/choose einfach Feature Request auswählen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • A Arnulf
                              in etwa so
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5190
                              @arnulf
                              Für Icons geht das doch schon... bis auf die linken im erweiterten.
                              Spenden
                              • theknutT theknut
                                Also quasi aus
                                das machen
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #5191
                                @theknut Ich bin gerade maximal verwirrt, ob ich hier mit dem richtigen Script bastle. Zum aktuellen Stand: Ich möchte die Luftfeuchte im Bad in einem cardLChart angezeigt bekommen. Nutze dazu das Script "Typescript für Influx2" mit der oben genannten Änderung mit .ACTUAL. Jetzt fehlt mir der Sprung zum Alias. Blackout!
                                • T ticaki
                                  @arnulf
                                  Arnulf
                                  #5192
                                  @ticaki
                                  Hm.
                                  Ich habe nichts dazu gefunden.
                                  Wie sieht die Syntax dazu aus?
                                  • A Arnulf
                                    @ticaki
                                    Hm.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #5193
                                    @arnulf
                                    Einfach eine ID rein schreiben - bei vielen Datenpunkten wird getestet obs eine State ID ist. Aber auch nicht bei allen.
                                    z.B. bei den von dir genannten:
                                    if (typeof leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn == 'string' && existsObject(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn as string)) {
                                    Könnte bei allen Screensaver Icons sein, mußte aus probieren.
                                    Spenden
                                    • Rene55R Rene55
                                      TT-Tom
                                      #5194
                                      @rene55
                                      @theknut ist vom Standard etwas abgewichen beim Script. Für den Chart benötigst du nicht explizit ein Alias, wenn du das Script so nutzt.
                                      Du musst in der PageConfig auf den 0_userdata Pfad verweisen, aber ohne ACTUAL, dann sollte es funktionieren.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      Rene55R theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #5195
                                        @tt-tom Ah, danke. Hätte ich da selbst drauf kommen können? Ich hatte eine zweite Zeile mit 'SCALE' vermisst, die in dem anderen Script mit erzeugt wurde. Welches Script hat denn mehr Zukunft?
                                        • Rene55R Rene55
                                          TT-Tom
                                          #5196
                                          @rene55
                                          dieses hier, also das was du vermutlich auch jetzt nutzt, es wird jetzt in PanelScript die y-Achse selber berechnet.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
