lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @arnulf
    Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
    Arnulf
    #5165
    @ticaki wo denn? Ich habe da nichts gefunden
    • A Arnulf
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #5166
      @arnulf
      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                  ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
      Spenden
      • T ticaki
        @arnulf
        Arnulf
        #5167
        @ticaki
        passt schon
        das hatte ich schon korrekt eingebaut :)
        ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
          timredlich
          #5168
          Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
          Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T timredlich
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #5169
            @timredlich
            Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
            Beispiel:
            let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
            log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
            Ergebnis:
            Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
            log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
            Ergebnis:
            Restmüll
            • ArmilarA Armilar
              @timredlich
              Beispiel:
              Ergebnis:
              Ergebnis:
              Restmüll
              timredlich
              schrieb am zuletzt editiert von timredlich
              #5170
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
              Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
              eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                Arnulf
                #5171
                ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                BuzzerPWM 1
                • A Arnulf
                  BuzzerPWM 1
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #5172
                  @arnulf
                  Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
                  Spenden
                  • T timredlich
                    TT-Tom
                    #5173
                    @timredlich
                    Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
                    Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                      Arnulf
                      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                      #5174
                      ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
                      Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
                      Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
                      0-35: grün
                      36-120: gelb
                      121 und größer: rot
                      Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
                      Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                                  ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                                  ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
                      an einer Stelle habe ich das gesehen:
                       color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
                      ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5175
                        @arnulf
                        Das wir ein iif haben ist mir neu
                        val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
                        0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
                        0-35: grün
                        36-120: gelb
                        121 und größer: rot
                        ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
                        Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
                          Arnulf
                          #5176
                          ich habe das hierher:
                          https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Arnulf
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #5177
                            @arnulf
                            Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
                            Spenden
                            • A Arnulf
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #5178
                              @arnulf
                              Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                              • A Arnulf
                                0-35: grün
                                36-120: gelb
                                121 und größer: rot
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5179
                                @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                0-35: grün
                                36-120: gelb
                                121 und größer: rot
                                sehe grad, das ist der PM2.5
                                Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                                Dann wären die Farben wieder linear...
                                  TT-Tom
                                  #5180
                                  Update v4.3.3.39
                                  was ist neu
                                  • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
                                  Wie funktioniert das Update?
                                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                  // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                  austauschen
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                  @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    0-35: grün
                                    36-120: gelb
                                    121 und größer: rot
                                    Arnulf
                                    #5181
                                    @armilar
                                    Vielen Dank für die Tabelle.
                                    Das hilft schon mal mit der Bewertung.
                                    Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
                                    Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
                                    1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
                                    2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
                                    Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
                                      TT-Tom
                                      #5182
                                      @tt-tom
                                      Achtung!!
                                      bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @tt-tom
                                        Achtung!!
                                        Arnulf
                                        #5183
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
                                        Gerade korrigiert..
                                        Jetzt nochmal 😬
                                        • T TT-Tom
                                          @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
                                          theknutT Offline
                                          theknutT Offline
                                          theknut
                                          schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                          #5184
                                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
                                          Also quasi aus
                                          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
                                          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
                                          das machen
                                          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
                                          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
                                          Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
                                          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
