lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    Arnulf
    #5160
    Ich habe es tatsächlich hinbekommen, zwei Werte im Screensaver auf andere Datenpunkte zu legen.
    Ich finde aber einfach nicht die Stelle, an der ich die Icons (s. Bild) so anpassen kann, dass dort, wo der Mond ist, ein Thermometer angezeigt wird. Oder auch nichts
    • A Arnulf
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #5161
      @arnulf
      else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                          entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                          entityIconCol = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
      Das ist das obere(nach dem ganzen Text suchen), das untere ist bottomScreensaverEntity[4] also das 5. oben in den Einstellungen.
      Das oder auch nicht erfordert eigenes programmieren.
      Spenden
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @arnulf
        Arnulf
        schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
        #5162
        @ticaki Ah, cool
        die Stelle hatte ich sogar schon in Verdacht.
        Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache.
        Leider passiert es bei den Versuchen immer wieder, dass irgendwelche Prozesse Amok laufen und ich die Systeme neu starten muss.
        wer (wie ich) die Symbole nicht auswendig weiß:
        https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
        Mal eine Frage zu IconsSelector:
        Bei mir wird die Liste seltsam angezeigt. Ich nehme an, da sind nicht-druckbare Zeichen im 2. Parameter.
        Wenn ich da selbst Icons rein packen möchte, was muss denn da drin stehen?
        • T ticaki
          @arnulf
          Arnulf
          #5163
          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hat prima funktioniert
          • A Arnulf
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #5164
            @arnulf
            Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
            Spenden
            • T ticaki
              @arnulf
              Arnulf
              #5165
              @ticaki wo denn? Ich habe da nichts gefunden
              • A Arnulf
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #5166
                @arnulf
                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                Spenden
                • T ticaki
                  @arnulf
                  Arnulf
                  #5167
                  @ticaki
                  passt schon
                  das hatte ich schon korrekt eingebaut :)
                  ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
                    timredlich
                    #5168
                    Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
                    Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T timredlich
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #5169
                      @timredlich
                      Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
                      Beispiel:
                      let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
                      log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
                      Ergebnis:
                      Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
                      log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
                      Ergebnis:
                      Restmüll
                      • ArmilarA Armilar
                        @timredlich
                        Beispiel:
                        Ergebnis:
                        Ergebnis:
                        Restmüll
                        timredlich
                        schrieb am zuletzt editiert von timredlich
                        #5170
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
                        Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
                        eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                          Arnulf
                          #5171
                          ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                          wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                          BuzzerPWM 1
                          • A Arnulf
                            BuzzerPWM 1
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #5172
                            @arnulf
                            Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
                            Spenden
                            • T timredlich
                              TT-Tom
                              #5173
                              @timredlich
                              Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
                              Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                                Arnulf
                                #5174
                                ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
                                Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
                                Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
                                0-35: grün
                                36-120: gelb
                                121 und größer: rot
                                Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
                                Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                                            ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
                                an einer Stelle habe ich das gesehen:
                                 color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
                                ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5175
                                  @arnulf
                                  Das wir ein iif haben ist mir neu
                                  val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
                                  0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
                                  0-35: grün
                                  36-120: gelb
                                  121 und größer: rot
                                  ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
                                  Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
                                    Arnulf
                                    #5176
                                    ich habe das hierher:
                                    https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
                                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Arnulf
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #5177
                                      @arnulf
                                      Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
                                      Spenden
                                      • A Arnulf
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5178
                                        @arnulf
                                        Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                                        • A Arnulf
                                          0-35: grün
                                          36-120: gelb
                                          121 und größer: rot
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5179
                                          @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          0-35: grün
                                          36-120: gelb
                                          121 und größer: rot
                                          sehe grad, das ist der PM2.5
                                          Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                                          Dann wären die Farben wieder linear...
