lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @ticaki Ja, muss dann so sein:
     "common": {
        "name": "ACTUAL",
        "role": "sensor.window",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "fb-checkpresence.0.He.presence",
          "read": "!val"
    Schön ist anders, da er die Werte einfach umkehrt :-) Fein wäre, wenn man das mit den Farben machen könnte....aber wer guckt schon bei Alias, ob eine Person anwesend ist....
    Frage mich gerade eh ob ich das brauche....sind zwei weg wissen sie ja, dass sie weg sind :-)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5153
    @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Und was ist mit Einbrecher? Denke doch nicht nur an dich :D
    Ich würde das bei kleiner 2 Person rot machen und bei größer gleich 2 Personen grün.
    @TT-Tom Danke, ich hab bei mir die aliase so gedreht das es passt, das mit on/off ist aber natürlich eleganter
    Spenden
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #5154
      @ticaki habs jetzt auch mal so gelassen.
      Ich hab aber was zum Alexa Player...
      Habe nun ein paar TuneIn Radiosender drin und als Speaker die Namen der Geräte.
      Drücke ich einen Lautspecher....also ein anderes Gerät, wo Musik abgespielt werden soll, sagt Alexa:
      Sorry ich kann nichts zum Verschieben finden.
      Gibts zu den TuneIn Sendern eigentlich eine Übersicht, wie diese benannt werden?
          'type': 'cardMedia',
          'heading': 'Alexa',
          'items': [{
                      id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                      adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                      mediaDevice: 'G0911B0592940KN7', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                      speakerList: ['Überall', Echo Show','Alexa Schlafzimmer','Alexa Flur','Alexa Badezimmer','Alexa Schlafzimmer' ,'Alexa Wohnzimmer'],
                      //analog alexa2 Music-Provider
                      //Mögliche Playlists:
                      playList: ['TuneIn.NDR2',
                                 'TuneIn.WDR2',
                                 'TuneIn.WDR4',
                                 'TuneIn.Radio Bochum',
                                 'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                 'TuneIn.NDR2',
                                 'TuneIn.1Live'
                      equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                      'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                      colorMediaIcon: colorAlexa,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      alwaysOnDisplay: true,
                      autoCreateALias: true
        @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #5155
        @marko1974 Hmmm funktionieren tun die Pfeiltasten hoch / runter und Pause, bzw stop.
        Bei Betätigen des Schiebereglers kann zwar eine Öffnung von ca. 50% eingestellt werden, jedoch setzt die Rollade dies so nicht um....Sie wird zuerst langsamer und schliesst dann komplett, obwohl der Regler auf ca. 50% steht.
              'heading': 'Alexa',
              'items': [{
                                     'TuneIn.WDR2',
                                     'TuneIn.WDR4',
                                     'TuneIn.NDR2',
                                     'TuneIn.1Live'
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5156
          Echo Show'
          Echo Show'
          da fehlt ein ' davor...
          was ist das? unter der Variable
          {1}
          {1}
          {1}
          {1}
          {1}
          {1}
          {1}
          {1}
          {1}
          {1}
          nein, einfach in Alexa testen...
          Ist die gleiche Funktion
          Wird bestimmt am fehlenden Hochkomma liegen. Die Devices müssen genauso heißen, wie im alexa2.0
          Falls nicht, einfach mal per Sprachbefehl "Alexa, schiebe Musik auf ... Device_Name
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #5157
            @marko1974
            Das Script macht keine Geschwindigkeitsregelung. Nur einen Wert zwischen 0 - 100%. Alles Andere regelt dein Shelly-Adapter...
            • ArmilarA Armilar
              Echo Show'
              Echo Show'
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #5158
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Echo Show'
              Echo Show'
              Hatte ich bereits korigiert und auch alles nochmal nachgesehen....
              Glaube das war nur vom reinkopieren -.-
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              Die Devices heissen genau so wie angegeben... Selbst beim Sprachbefehl kommt dann die gleiche Antwort, wie oben geschrieben:
              Zusätzlich ist mir auch noch aufgefallen, dass der Screensaver etwas lahmt bevor eine Anzeige kommt.
              Kann da der Degug Modus ein Problem sein? Display bleibt nach übertragen erstmal nur auf der Uhrzeit stehen, bis dann letztendlich alle Werte im screensaver angezeigt werden vergehen ca. 10-15 sek.
              Habe aber auch das komplette service menü in eine subPage verschoben, weil es mich nervte, dass ich immer das Servicemenü als Hauptseite angezeigt bekommen habe.
              Nachträglich habe ich gelesen, dass man das auch einstellen kann....kann man das so lassen, oder eher nicht förderlich?
                Echo Show'
                Echo Show'
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5159
                @marko1974
                Geht anscheinend nur bei Playlists, nicht bei Radio
                Warum hast du im Produktivbetrieb den Debug-Modus an?
                Kein Problem... ist nur eine Seite
                  Arnulf
                  #5160
                  Ich habe es tatsächlich hinbekommen, zwei Werte im Screensaver auf andere Datenpunkte zu legen.
                  Ich finde aber einfach nicht die Stelle, an der ich die Icons (s. Bild) so anpassen kann, dass dort, wo der Mond ist, ein Thermometer angezeigt wird. Oder auch nichts
                  • A Arnulf
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #5161
                    @arnulf
                    else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                                        entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                                        entityIconCol = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                    Das ist das obere(nach dem ganzen Text suchen), das untere ist bottomScreensaverEntity[4] also das 5. oben in den Einstellungen.
                    Das oder auch nicht erfordert eigenes programmieren.
                    Spenden
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @arnulf
                      Arnulf
                      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                      #5162
                      @ticaki Ah, cool
                      die Stelle hatte ich sogar schon in Verdacht.
                      Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache.
                      Leider passiert es bei den Versuchen immer wieder, dass irgendwelche Prozesse Amok laufen und ich die Systeme neu starten muss.
                      wer (wie ich) die Symbole nicht auswendig weiß:
                      https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                      Mal eine Frage zu IconsSelector:
                      Bei mir wird die Liste seltsam angezeigt. Ich nehme an, da sind nicht-druckbare Zeichen im 2. Parameter.
                      Wenn ich da selbst Icons rein packen möchte, was muss denn da drin stehen?
                      • T ticaki
                        @arnulf
                        Arnulf
                        #5163
                        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Hat prima funktioniert
                        • A Arnulf
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #5164
                          @arnulf
                          Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @arnulf
                            Arnulf
                            #5165
                            @ticaki wo denn? Ich habe da nichts gefunden
                            • A Arnulf
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5166
                              @arnulf
                              // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @arnulf
                                Arnulf
                                #5167
                                @ticaki
                                passt schon
                                das hatte ich schon korrekt eingebaut :)
                                ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
                                  timredlich
                                  #5168
                                  Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
                                  Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
                                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T timredlich
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5169
                                    @timredlich
                                    Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
                                    Beispiel:
                                    let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
                                    log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
                                    Ergebnis:
                                    Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
                                    log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
                                    Ergebnis:
                                    Restmüll
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @timredlich
                                      Beispiel:
                                      Ergebnis:
                                      Ergebnis:
                                      Restmüll
                                      timredlich
                                      schrieb am zuletzt editiert von timredlich
                                      #5170
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
                                      Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
                                      eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                                        Arnulf
                                        #5171
                                        ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                                        wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                                        BuzzerPWM 1
                                        • A Arnulf
                                          BuzzerPWM 1
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5172
                                          @arnulf
                                          Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
                                          Spenden
