lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @marko1974
    Wird Alexa als Einbindung gerade von HowTo überarbeitet?
    Möchte gerne die speziellen Seiten, insbesondere die Player, im Wiki etwas detaillierter beschreiben. Ist also in der Überarbeitung. Ebenso die Funktionalität der (Alexa und Spotiy-Premium)-Player für das NSPanel etwas aufbohren. Für beide muss aber in den jeweiligen Adaptern erst noch etwas passieren.
    Die vorhandene Beschreibung für den Alexa-Player ist aber noch aktuell.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v390
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #5145
    @armilar Der DP will natürlich nicht....liegt das am alias? Hab da noch unterverzeichnisse.
    Habe den
    alias.0.NSPanel.Fenster
    im Script
    Edit: Script war falsch....da war einmal i anstatt offene Fenster angegeben
    Benötige dann jetzt aber für den Screensaver eher etwas in der Richtung, wenn Fenster=0 dann Icon grün und wenn >1, dann rot 😧
    • Marko1974M Marko1974
      Habe den
      im Script
      TT-Tom
      #5146
      einen 0_userdata.0.....Status_offeneFenster anlegen type boolean und diesen mit einem Alias type Window verbinden. Den Alias legst du dann in dein Screensaver.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #5147
        @tt-tom
        Danke...irgendwie haut er mir da nen Fehler raus
          indicatorScreensaverEntity: [
                // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                    // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Fenster_offen',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-closed-variant',
                        ScreensaverEntityIconOff: 'window-open-variant',
                        ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
        22:52:03.511	warn	javascript.0 (1878) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10687:31)
        22:52:03.511	warn	javascript.0 (1878) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:3314:17)
        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:3310:12)
        Fenster Symbol ist beim öffnen und schliessen weiss
        EDIT: Man kann nicht einfach den Folder nehmen, sondern muss den ACUTAL Alias im Screensaver haben....jetzt geht es
        Trotzdem Frage:
        Ich habe jetzt noch 2 Icons mit Presence gemacht. True ist grundsätzlich immer rot....hätte gern, dass true gruen ist.
        Mit ScreensaverEntityIconColor MSGreen funktioniert es leider nicht.
        @TT-Tom
          @tt-tom
          Trotzdem Frage:
          @TT-Tom
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #5148
          @marko1974
          Dann drehe das doch im alias :)
          wenn du da auf den Stift klickst kommt etwas das teilweise so aussieht:
            _id: "die.id.des.states",
            type: 'state',
            common: {
              alias: {
                dp: 'irgendwas'
                read: '!val' //<----- das da einfügen
          Das was ich markier habe ohne die // einfügen. Die ' die ich benutzt habe sind da falsch müssen " sein.
          Das gilt aber nur wenn das ein true / false wert ist. Wenns 0 und 1 ist dann muß das so hinter read aussehen:
          "val==0?1:0"
          Spenden
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @marko1974
              type: 'state',
              common: {
                alias: {
                  dp: 'irgendwas'
            "val==0?1:0"
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #5149
            @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            read: '!val'
              "_id": "alias.0.NSPanel.allgemein.Anwesenheit_Hi.ACTUAL",
              "common": {
                "name": "ACTUAL",
                "role": "sensor.window",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "fb-checkpresence.0.HsiPhone.presence",
                  read: '!val'
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1706393353099
            Du meinst hier so? Da kann ich nix speichern -.-
              read: '!val'
                "common": {
                  "name": "ACTUAL",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                    read: '!val'
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1706393353099
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #5150
              @marko1974
              ne "read" da müssen um die ersten Werte "" die vergesse ich laufend zu erwähnen sry :)
              Spenden
              • T ticaki
                @marko1974
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #5151
                @ticaki Ja, muss dann so sein:
                 "common": {
                    "name": "ACTUAL",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "fb-checkpresence.0.He.presence",
                      "read": "!val"
                Schön ist anders, da er die Werte einfach umkehrt :-) Fein wäre, wenn man das mit den Farben machen könnte....aber wer guckt schon bei Alias, ob eine Person anwesend ist....
                Frage mich gerade eh ob ich das brauche....sind zwei weg wissen sie ja, dass sie weg sind :-)
                  TT-Tom
                  #5152
                  @marko1974
                  Du kannst IconColor weglassen und nimmst dafür OnColor und OffColor. Musst dann natürlich die Konvertierung im Alias wieder rausnehmen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                     "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "read": "!val"
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #5153
                    @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Und was ist mit Einbrecher? Denke doch nicht nur an dich :D
                    Ich würde das bei kleiner 2 Person rot machen und bei größer gleich 2 Personen grün.
                    @TT-Tom Danke, ich hab bei mir die aliase so gedreht das es passt, das mit on/off ist aber natürlich eleganter
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #5154
                      @ticaki habs jetzt auch mal so gelassen.
                      Ich hab aber was zum Alexa Player...
                      Habe nun ein paar TuneIn Radiosender drin und als Speaker die Namen der Geräte.
                      Drücke ich einen Lautspecher....also ein anderes Gerät, wo Musik abgespielt werden soll, sagt Alexa:
                      Sorry ich kann nichts zum Verschieben finden.
                      Gibts zu den TuneIn Sendern eigentlich eine Übersicht, wie diese benannt werden?
                          'type': 'cardMedia',
                          'heading': 'Alexa',
                          'items': [{
                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                      adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                      mediaDevice: 'G0911B0592940KN7', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                                      speakerList: ['Überall', Echo Show','Alexa Schlafzimmer','Alexa Flur','Alexa Badezimmer','Alexa Schlafzimmer' ,'Alexa Wohnzimmer'],
                                      //analog alexa2 Music-Provider
                                      //Mögliche Playlists:
                                      playList: ['TuneIn.NDR2',
                                                 'TuneIn.WDR2',
                                                 'TuneIn.WDR4',
                                                 'TuneIn.Radio Bochum',
                                                 'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                 'TuneIn.NDR2',
                                                 'TuneIn.1Live'
                                      equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                      'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                      colorMediaIcon: colorAlexa,
                                      colorMediaArtist: Yellow,
                                      colorMediaTitle: Yellow,
                                      alwaysOnDisplay: true,
                                      autoCreateALias: true
                        @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #5155
                        @marko1974 Hmmm funktionieren tun die Pfeiltasten hoch / runter und Pause, bzw stop.
                        Bei Betätigen des Schiebereglers kann zwar eine Öffnung von ca. 50% eingestellt werden, jedoch setzt die Rollade dies so nicht um....Sie wird zuerst langsamer und schliesst dann komplett, obwohl der Regler auf ca. 50% steht.
                              'heading': 'Alexa',
                              'items': [{
                                                     'TuneIn.WDR2',
                                                     'TuneIn.WDR4',
                                                     'TuneIn.NDR2',
                                                     'TuneIn.1Live'
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #5156
                          Echo Show'
                          Echo Show'
                          da fehlt ein ' davor...
                          was ist das? unter der Variable
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          {1}
                          nein, einfach in Alexa testen...
                          Ist die gleiche Funktion
                          Wird bestimmt am fehlenden Hochkomma liegen. Die Devices müssen genauso heißen, wie im alexa2.0
                          Falls nicht, einfach mal per Sprachbefehl "Alexa, schiebe Musik auf ... Device_Name
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5157
                            @marko1974
                            Das Script macht keine Geschwindigkeitsregelung. Nur einen Wert zwischen 0 - 100%. Alles Andere regelt dein Shelly-Adapter...
                            • ArmilarA Armilar
                              Echo Show'
                              Echo Show'
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #5158
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Echo Show'
                              Echo Show'
                              Hatte ich bereits korigiert und auch alles nochmal nachgesehen....
                              Glaube das war nur vom reinkopieren -.-
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              Die Devices heissen genau so wie angegeben... Selbst beim Sprachbefehl kommt dann die gleiche Antwort, wie oben geschrieben:
                              Zusätzlich ist mir auch noch aufgefallen, dass der Screensaver etwas lahmt bevor eine Anzeige kommt.
                              Kann da der Degug Modus ein Problem sein? Display bleibt nach übertragen erstmal nur auf der Uhrzeit stehen, bis dann letztendlich alle Werte im screensaver angezeigt werden vergehen ca. 10-15 sek.
                              Habe aber auch das komplette service menü in eine subPage verschoben, weil es mich nervte, dass ich immer das Servicemenü als Hauptseite angezeigt bekommen habe.
                              Nachträglich habe ich gelesen, dass man das auch einstellen kann....kann man das so lassen, oder eher nicht förderlich?
                                Echo Show'
                                Echo Show'
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5159
                                @marko1974
                                Geht anscheinend nur bei Playlists, nicht bei Radio
                                Warum hast du im Produktivbetrieb den Debug-Modus an?
                                Kein Problem... ist nur eine Seite
                                  Arnulf
                                  #5160
                                  Ich habe es tatsächlich hinbekommen, zwei Werte im Screensaver auf andere Datenpunkte zu legen.
                                  Ich finde aber einfach nicht die Stelle, an der ich die Icons (s. Bild) so anpassen kann, dass dort, wo der Mond ist, ein Thermometer angezeigt wird. Oder auch nichts
                                  • A Arnulf
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #5161
                                    @arnulf
                                    else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                                                        entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                                                        entityIconCol = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                                    Das ist das obere(nach dem ganzen Text suchen), das untere ist bottomScreensaverEntity[4] also das 5. oben in den Einstellungen.
                                    Das oder auch nicht erfordert eigenes programmieren.
                                    Spenden
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @arnulf
                                      Arnulf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                      #5162
                                      @ticaki Ah, cool
                                      die Stelle hatte ich sogar schon in Verdacht.
                                      Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache.
                                      Leider passiert es bei den Versuchen immer wieder, dass irgendwelche Prozesse Amok laufen und ich die Systeme neu starten muss.
                                      wer (wie ich) die Symbole nicht auswendig weiß:
                                      https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                                      Mal eine Frage zu IconsSelector:
                                      Bei mir wird die Liste seltsam angezeigt. Ich nehme an, da sind nicht-druckbare Zeichen im 2. Parameter.
                                      Wenn ich da selbst Icons rein packen möchte, was muss denn da drin stehen?
                                      • T ticaki
                                        @arnulf
                                        Arnulf
                                        #5163
                                        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Hat prima funktioniert
                                        • A Arnulf
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5164
                                          @arnulf
                                          Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
                                          Spenden
