lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A Arnulf
    noch etwas Komisches:
    soll das so aussehen?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5141
    @arnulf
    nein - da hat sich in der Tat etwas überschnitten. In der kommenden Lösung wäre es richtig... In diesem Script ist es falsch...
    Update kommt irgendwann übers Wochenende
    • ArmilarA Armilar
      @arnulf
      Arnulf
      #5142
      @armilar
      ich habe schon an mir gezweifelt.
      Ich habe die wichtigsten Datenpunkte mal angepasst. Damit ist der Log-Spam erst einmal unterbunden.
      Danke für die Antwort :)
        Arnulf
        #5143
        Ich habe schon wieder eine komische Sache gefunden:
        Wenn ich die Taster auf dem NSPanel drücke, schalten zwar die Relais, aber ich bekomme keine Änderung im Datenpunkt im ioBroker (MQTT)
        Setze ich den Datenpunkt im MQTT, schaltet das Relais.
        In der Konsole auf Tasmota-Ebene sehe ich beim Drücken der Tasten die entsprechenden Log-Ausgaben
        MQTTKonfiguration (inkl Passwort) auf Tasmota sieht korrekt aus
        • A Arnulf
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #5144
          @arnulf
          Das sieht richtig aus. Tasmota ist nicht das nspanel.
          Die Nachricht an POWER2 kommt vom Betriebssystem -> Tasmota, die Nachricht an RESULT von der Anwendung -> NSPanel.
          Spenden
          • ArmilarA Armilar
            @marko1974
            Wird Alexa als Einbindung gerade von HowTo überarbeitet?
            Möchte gerne die speziellen Seiten, insbesondere die Player, im Wiki etwas detaillierter beschreiben. Ist also in der Überarbeitung. Ebenso die Funktionalität der (Alexa und Spotiy-Premium)-Player für das NSPanel etwas aufbohren. Für beide muss aber in den jeweiligen Adaptern erst noch etwas passieren.
            Die vorhandene Beschreibung für den Alexa-Player ist aber noch aktuell.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v390
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            #5145
            @armilar Der DP will natürlich nicht....liegt das am alias? Hab da noch unterverzeichnisse.
            Habe den
            alias.0.NSPanel.Fenster
            im Script
            Edit: Script war falsch....da war einmal i anstatt offene Fenster angegeben
            Benötige dann jetzt aber für den Screensaver eher etwas in der Richtung, wenn Fenster=0 dann Icon grün und wenn >1, dann rot 😧
            • Marko1974M Marko1974
              Habe den
              im Script
              TT-Tom
              #5146
              einen 0_userdata.0.....Status_offeneFenster anlegen type boolean und diesen mit einem Alias type Window verbinden. Den Alias legst du dann in dein Screensaver.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #5147
                @tt-tom
                Danke...irgendwie haut er mir da nen Fehler raus
                  indicatorScreensaverEntity: [
                        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                            // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Fenster_offen',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'window-closed-variant',
                                ScreensaverEntityIconOff: 'window-open-variant',
                                ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                22:52:03.511	warn	javascript.0 (1878) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10687:31)
                22:52:03.511	warn	javascript.0 (1878) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:3314:17)
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:3310:12)
                Fenster Symbol ist beim öffnen und schliessen weiss
                EDIT: Man kann nicht einfach den Folder nehmen, sondern muss den ACUTAL Alias im Screensaver haben....jetzt geht es
                Trotzdem Frage:
                Ich habe jetzt noch 2 Icons mit Presence gemacht. True ist grundsätzlich immer rot....hätte gern, dass true gruen ist.
                Mit ScreensaverEntityIconColor MSGreen funktioniert es leider nicht.
                @TT-Tom
                  @tt-tom
                  Trotzdem Frage:
                  @TT-Tom
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #5148
                  @marko1974
                  Dann drehe das doch im alias :)
                  wenn du da auf den Stift klickst kommt etwas das teilweise so aussieht:
                    _id: "die.id.des.states",
                    type: 'state',
                    common: {
                      alias: {
                        dp: 'irgendwas'
                        read: '!val' //<----- das da einfügen
                  Das was ich markier habe ohne die // einfügen. Die ' die ich benutzt habe sind da falsch müssen " sein.
                  Das gilt aber nur wenn das ein true / false wert ist. Wenns 0 und 1 ist dann muß das so hinter read aussehen:
                  "val==0?1:0"
                  Spenden
                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @marko1974
                      type: 'state',
                      common: {
                        alias: {
                          dp: 'irgendwas'
                    "val==0?1:0"
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #5149
                    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    read: '!val'
                      "_id": "alias.0.NSPanel.allgemein.Anwesenheit_Hi.ACTUAL",
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "role": "sensor.window",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "fb-checkpresence.0.HsiPhone.presence",
                          read: '!val'
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1706393353099
                    Du meinst hier so? Da kann ich nix speichern -.-
                      read: '!val'
                        "common": {
                          "name": "ACTUAL",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            read: '!val'
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1706393353099
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #5150
                      @marko1974
                      ne "read" da müssen um die ersten Werte "" die vergesse ich laufend zu erwähnen sry :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #5151
                        @ticaki Ja, muss dann so sein:
                         "common": {
                            "name": "ACTUAL",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "fb-checkpresence.0.He.presence",
                              "read": "!val"
                        Schön ist anders, da er die Werte einfach umkehrt :-) Fein wäre, wenn man das mit den Farben machen könnte....aber wer guckt schon bei Alias, ob eine Person anwesend ist....
                        Frage mich gerade eh ob ich das brauche....sind zwei weg wissen sie ja, dass sie weg sind :-)
                          TT-Tom
                          #5152
                          @marko1974
                          Du kannst IconColor weglassen und nimmst dafür OnColor und OffColor. Musst dann natürlich die Konvertierung im Alias wieder rausnehmen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                             "common": {
                                "name": "ACTUAL",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "read": "!val"
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #5153
                            @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Und was ist mit Einbrecher? Denke doch nicht nur an dich :D
                            Ich würde das bei kleiner 2 Person rot machen und bei größer gleich 2 Personen grün.
                            @TT-Tom Danke, ich hab bei mir die aliase so gedreht das es passt, das mit on/off ist aber natürlich eleganter
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #5154
                              @ticaki habs jetzt auch mal so gelassen.
                              Ich hab aber was zum Alexa Player...
                              Habe nun ein paar TuneIn Radiosender drin und als Speaker die Namen der Geräte.
                              Drücke ich einen Lautspecher....also ein anderes Gerät, wo Musik abgespielt werden soll, sagt Alexa:
                              Sorry ich kann nichts zum Verschieben finden.
                              Gibts zu den TuneIn Sendern eigentlich eine Übersicht, wie diese benannt werden?
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'items': [{
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                              adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                              mediaDevice: 'G0911B0592940KN7', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                                              speakerList: ['Überall', Echo Show','Alexa Schlafzimmer','Alexa Flur','Alexa Badezimmer','Alexa Schlafzimmer' ,'Alexa Wohnzimmer'],
                                              //analog alexa2 Music-Provider
                                              //Mögliche Playlists:
                                              playList: ['TuneIn.NDR2',
                                                         'TuneIn.WDR2',
                                                         'TuneIn.WDR4',
                                                         'TuneIn.Radio Bochum',
                                                         'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                         'TuneIn.NDR2',
                                                         'TuneIn.1Live'
                                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                              colorMediaIcon: colorAlexa,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              alwaysOnDisplay: true,
                                              autoCreateALias: true
                                @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #5155
                                @marko1974 Hmmm funktionieren tun die Pfeiltasten hoch / runter und Pause, bzw stop.
                                Bei Betätigen des Schiebereglers kann zwar eine Öffnung von ca. 50% eingestellt werden, jedoch setzt die Rollade dies so nicht um....Sie wird zuerst langsamer und schliesst dann komplett, obwohl der Regler auf ca. 50% steht.
                                      'heading': 'Alexa',
                                      'items': [{
                                                             'TuneIn.WDR2',
                                                             'TuneIn.WDR4',
                                                             'TuneIn.NDR2',
                                                             'TuneIn.1Live'
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5156
                                  Echo Show'
                                  Echo Show'
                                  da fehlt ein ' davor...
                                  was ist das? unter der Variable
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  nein, einfach in Alexa testen...
                                  Ist die gleiche Funktion
                                  Wird bestimmt am fehlenden Hochkomma liegen. Die Devices müssen genauso heißen, wie im alexa2.0
                                  Falls nicht, einfach mal per Sprachbefehl "Alexa, schiebe Musik auf ... Device_Name
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5157
                                    @marko1974
                                    Das Script macht keine Geschwindigkeitsregelung. Nur einen Wert zwischen 0 - 100%. Alles Andere regelt dein Shelly-Adapter...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Echo Show'
                                      Echo Show'
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #5158
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Echo Show'
                                      Echo Show'
                                      Hatte ich bereits korigiert und auch alles nochmal nachgesehen....
                                      Glaube das war nur vom reinkopieren -.-
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      Die Devices heissen genau so wie angegeben... Selbst beim Sprachbefehl kommt dann die gleiche Antwort, wie oben geschrieben:
                                      Zusätzlich ist mir auch noch aufgefallen, dass der Screensaver etwas lahmt bevor eine Anzeige kommt.
                                      Kann da der Degug Modus ein Problem sein? Display bleibt nach übertragen erstmal nur auf der Uhrzeit stehen, bis dann letztendlich alle Werte im screensaver angezeigt werden vergehen ca. 10-15 sek.
                                      Habe aber auch das komplette service menü in eine subPage verschoben, weil es mich nervte, dass ich immer das Servicemenü als Hauptseite angezeigt bekommen habe.
                                      Nachträglich habe ich gelesen, dass man das auch einstellen kann....kann man das so lassen, oder eher nicht förderlich?
                                        Echo Show'
                                        Echo Show'
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        {1}
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5159
                                        @marko1974
                                        Geht anscheinend nur bei Playlists, nicht bei Radio
                                        Warum hast du im Produktivbetrieb den Debug-Modus an?
                                        Kein Problem... ist nur eine Seite
                                          Arnulf
                                          #5160
                                          Ich habe es tatsächlich hinbekommen, zwei Werte im Screensaver auf andere Datenpunkte zu legen.
                                          Ich finde aber einfach nicht die Stelle, an der ich die Icons (s. Bild) so anpassen kann, dass dort, wo der Mond ist, ein Thermometer angezeigt wird. Oder auch nichts
