lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T timredlich
    Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
    Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5169
    @timredlich
    Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
    Beispiel:
    let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
    log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
    Ergebnis:
    Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
    log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
    Ergebnis:
    Restmüll
    • ArmilarA Armilar
      @timredlich
      Beispiel:
      Ergebnis:
      Ergebnis:
      Restmüll
      timredlich
      schrieb am zuletzt editiert von timredlich
      #5170
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
      Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
      eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
        Arnulf
        #5171
        ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
        wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
        BuzzerPWM 1
        • A Arnulf
          BuzzerPWM 1
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #5172
          @arnulf
          Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
          Spenden
          • T timredlich
            TT-Tom
            #5173
            @timredlich
            Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
            Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              Arnulf
              schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
              #5174
              ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
              Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
              Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
              0-35: grün
              36-120: gelb
              121 und größer: rot
              Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
              Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                          ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                          ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
              an einer Stelle habe ich das gesehen:
               color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
              ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5175
                @arnulf
                Das wir ein iif haben ist mir neu
                val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
                0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
                0-35: grün
                36-120: gelb
                121 und größer: rot
                ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
                Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
                  Arnulf
                  #5176
                  ich habe das hierher:
                  https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Arnulf
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #5177
                    @arnulf
                    Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
                    Spenden
                    • A Arnulf
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5178
                      @arnulf
                      Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                      • A Arnulf
                        0-35: grün
                        36-120: gelb
                        121 und größer: rot
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5179
                        @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        0-35: grün
                        36-120: gelb
                        121 und größer: rot
                        sehe grad, das ist der PM2.5
                        Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                        Dann wären die Farben wieder linear...
                          TT-Tom
                          #5180
                          Update v4.3.3.39
                          was ist neu
                          • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
                          Wie funktioniert das Update?
                          Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                          // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                          austauschen
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                          @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            0-35: grün
                            36-120: gelb
                            121 und größer: rot
                            Arnulf
                            #5181
                            @armilar
                            Vielen Dank für die Tabelle.
                            Das hilft schon mal mit der Bewertung.
                            Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
                            Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
                            1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
                            2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
                            Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
                              TT-Tom
                              #5182
                              @tt-tom
                              Achtung!!
                              bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @tt-tom
                                Achtung!!
                                Arnulf
                                #5183
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
                                Gerade korrigiert..
                                Jetzt nochmal 😬
                                • T TT-Tom
                                  @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
                                  theknutT Offline
                                  theknutT Offline
                                  theknut
                                  schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                  #5184
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
                                  Also quasi aus
                                  sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
                                  sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
                                  das machen
                                  sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
                                  sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
                                  Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
                                  ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                                    TT-Tom
                                    #5185
                                    @theknut
                                    Okay, werde ich anpassen.
                                    PS: wir haben jetzt alle Scripts aus dem Wiki direkt nach Github geschoben, unter diesem Pfad ioBroker/Blockly. Dort kannst du auch deine Änderungen und Vorschläge hinschieben per PullRequest.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      Arnulf
                                      #5186
                                      wenn ihr gerade so schön am Programmieren seid... ;)
                                      Könnt ihr es möglich machen, dass man bei den Screensaver-Entities nicht nur feste Werte, sondern auch Verweise auf Datenpunkte anbietet?
                                      Dann könnte ich bei einem Icon auf einen Datenpunkt verweisen, bei dem ich von außen (situationsbedingt) das Icon austausche.
                                      Gleiches gilt für Farben
                                              // bottomScreensaverEntity 1
                                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                  ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                      in etwa so
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.icon_irgendwas,
                                                  ScreensaverEntityIconColor: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.farbe_irgendwas
                                      Optimal wäre es, wenn in den User-Datenpunkten Strings stehen können
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Arnulf
                                        in etwa so
                                        TT-Tom
                                        #5187
                                        @arnulf
                                        kannst du bitte ein Feature Request machen, sonst geht dein Wunsch hier unter. Sind zur Zeit stark in einem anderen Projekt eingebunden. Danke
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          Arnulf
                                          #5188
                                          oha. Muss ich mal schauen, wie das überhaupt geh :)
                                          Ich versuche es mal
