lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    TT-Tom
    #5180
    Update v4.3.3.39
    was ist neu
    • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
    Wie funktioniert das Update?
    Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
    // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
    austauschen
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
    @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • ArmilarA Armilar
      @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
      Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
      Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
      0-35: grün
      36-120: gelb
      121 und größer: rot
      sehe grad, das ist der PM2.5
      Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
      Dann wären die Farben wieder linear...
      Arnulf
      #5181
      @armilar
      Vielen Dank für die Tabelle.
      Das hilft schon mal mit der Bewertung.
      Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
      Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
      1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
      2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
      Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
        TT-Tom
        #5182
        @tt-tom
        Achtung!!
        bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @tt-tom
          Achtung!!
          Arnulf
          #5183
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
          Gerade korrigiert..
          Jetzt nochmal 😬
          • T TT-Tom
            @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            schrieb am zuletzt editiert von theknut
            #5184
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
            Also quasi aus
            sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
            sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
            das machen
            sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
            sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
            Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
            ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
              TT-Tom
              #5185
              @theknut
              Okay, werde ich anpassen.
              PS: wir haben jetzt alle Scripts aus dem Wiki direkt nach Github geschoben, unter diesem Pfad ioBroker/Blockly. Dort kannst du auch deine Änderungen und Vorschläge hinschieben per PullRequest.
              Gruß Tom
              Public Transport
                Arnulf
                schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                #5186
                wenn ihr gerade so schön am Programmieren seid... ;)
                Könnt ihr es möglich machen, dass man bei den Screensaver-Entities nicht nur feste Werte, sondern auch Verweise auf Datenpunkte anbietet?
                Dann könnte ich bei einem Icon auf einen Datenpunkt verweisen, bei dem ich von außen (situationsbedingt) das Icon austausche.
                Gleiches gilt für Farben
                        // bottomScreensaverEntity 1
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                in etwa so
                            ScreensaverEntityIconOn: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.icon_irgendwas,
                            ScreensaverEntityIconColor: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.farbe_irgendwas
                Optimal wäre es, wenn in den User-Datenpunkten Strings stehen können
                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Arnulf
                  in etwa so
                  TT-Tom
                  #5187
                  @arnulf
                  kannst du bitte ein Feature Request machen, sonst geht dein Wunsch hier unter. Sind zur Zeit stark in einem anderen Projekt eingebunden. Danke
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    Arnulf
                    #5188
                    oha. Muss ich mal schauen, wie das überhaupt geh :)
                    Ich versuche es mal
                    • A Arnulf
                      Ich versuche es mal
                      TT-Tom
                      #5189
                      @arnulf
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/new/choose einfach Feature Request auswählen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • A Arnulf
                        in etwa so
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #5190
                        @arnulf
                        Für Icons geht das doch schon... bis auf die linken im erweiterten.
                        Spenden
                        • theknutT theknut
                          Also quasi aus
                          das machen
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #5191
                          @theknut Ich bin gerade maximal verwirrt, ob ich hier mit dem richtigen Script bastle. Zum aktuellen Stand: Ich möchte die Luftfeuchte im Bad in einem cardLChart angezeigt bekommen. Nutze dazu das Script "Typescript für Influx2" mit der oben genannten Änderung mit .ACTUAL. Jetzt fehlt mir der Sprung zum Alias. Blackout!
                          • T ticaki
                            @arnulf
                            Arnulf
                            #5192
                            @ticaki
                            Hm.
                            Ich habe nichts dazu gefunden.
                            Wie sieht die Syntax dazu aus?
                            • A Arnulf
                              @ticaki
                              Hm.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5193
                              @arnulf
                              Einfach eine ID rein schreiben - bei vielen Datenpunkten wird getestet obs eine State ID ist. Aber auch nicht bei allen.
                              z.B. bei den von dir genannten:
                              if (typeof leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn == 'string' && existsObject(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn as string)) {
                              Könnte bei allen Screensaver Icons sein, mußte aus probieren.
                              Spenden
                              • Rene55R Rene55
                                TT-Tom
                                #5194
                                @rene55
                                @theknut ist vom Standard etwas abgewichen beim Script. Für den Chart benötigst du nicht explizit ein Alias, wenn du das Script so nutzt.
                                Du musst in der PageConfig auf den 0_userdata Pfad verweisen, aber ohne ACTUAL, dann sollte es funktionieren.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                Rene55R theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5195
                                  @tt-tom Ah, danke. Hätte ich da selbst drauf kommen können? Ich hatte eine zweite Zeile mit 'SCALE' vermisst, die in dem anderen Script mit erzeugt wurde. Welches Script hat denn mehr Zukunft?
                                  • Rene55R Rene55
                                    TT-Tom
                                    #5196
                                    @rene55
                                    dieses hier, also das was du vermutlich auch jetzt nutzt, es wird jetzt in PanelScript die y-Achse selber berechnet.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T ticaki
                                      @arnulf
                                      Arnulf
                                      #5197
                                      @ticaki
                                      wow
                                      geht tatsächlich
                                      Danke dir.
                                      Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
                                      • T TT-Tom
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #5198
                                        @tt-tom OK, dann habe ich eine Orientierung. Ich habe eben auch die NSPanelTS upgedatet. Sollten nicht die /*PageItems*/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
                                        • Rene55R Rene55
                                          TT-Tom
                                          #5199
                                          @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Sollten nicht die /PageItems/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
                                          diese sind nur zur Orientierung noch drin, damit sich alle User zurecht finden.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
