  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • A Arnulf
    Ich habe es tatsächlich hinbekommen, zwei Werte im Screensaver auf andere Datenpunkte zu legen.
    Ich finde aber einfach nicht die Stelle, an der ich die Icons (s. Bild) so anpassen kann, dass dort, wo der Mond ist, ein Thermometer angezeigt wird. Oder auch nichts
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5161
    @arnulf
    else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                        entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                        entityIconCol = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
    Das ist das obere(nach dem ganzen Text suchen), das untere ist bottomScreensaverEntity[4] also das 5. oben in den Einstellungen.
    Das oder auch nicht erfordert eigenes programmieren.
    Spenden
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @arnulf
      Arnulf
      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
      #5162
      @ticaki Ah, cool
      die Stelle hatte ich sogar schon in Verdacht.
      Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache.
      Leider passiert es bei den Versuchen immer wieder, dass irgendwelche Prozesse Amok laufen und ich die Systeme neu starten muss.
      wer (wie ich) die Symbole nicht auswendig weiß:
      https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
      Mal eine Frage zu IconsSelector:
      Bei mir wird die Liste seltsam angezeigt. Ich nehme an, da sind nicht-druckbare Zeichen im 2. Parameter.
      Wenn ich da selbst Icons rein packen möchte, was muss denn da drin stehen?
      • T ticaki
        @arnulf
        Arnulf
        #5163
        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hat prima funktioniert
        • A Arnulf
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #5164
          @arnulf
          Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
          Spenden
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @arnulf
            Arnulf
            #5165
            @ticaki wo denn? Ich habe da nichts gefunden
            • A Arnulf
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #5166
              @arnulf
              // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
              Spenden
              • T ticaki
                @arnulf
                Arnulf
                #5167
                @ticaki
                passt schon
                das hatte ich schon korrekt eingebaut :)
                ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
                  timredlich
                  #5168
                  Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
                  Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T timredlich
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #5169
                    @timredlich
                    Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
                    Beispiel:
                    let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
                    log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
                    Ergebnis:
                    Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
                    log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
                    Ergebnis:
                    Restmüll
                    • ArmilarA Armilar
                      @timredlich
                      Beispiel:
                      Ergebnis:
                      Ergebnis:
                      Restmüll
                      timredlich
                      schrieb am zuletzt editiert von timredlich
                      #5170
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
                      Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
                      eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                        Arnulf
                        #5171
                        ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                        wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                        BuzzerPWM 1
                        • A Arnulf
                          BuzzerPWM 1
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #5172
                          @arnulf
                          Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
                          Spenden
                          • T timredlich
                            TT-Tom
                            #5173
                            @timredlich
                            Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
                            Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            NSPanel Script Wiki
                            NSPanel Adapter Wiki
                              Arnulf
                              #5174
                              ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
                              Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
                              Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
                              0-35: grün
                              36-120: gelb
                              121 und größer: rot
                              Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
                              Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                                          ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                                          ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
                              an einer Stelle habe ich das gesehen:
                               color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
                              ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5175
                                @arnulf
                                Das wir ein iif haben ist mir neu
                                val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
                                0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
                                0-35: grün
                                36-120: gelb
                                121 und größer: rot
                                ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
                                Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
                                  Arnulf
                                  #5176
                                  ich habe das hierher:
                                  https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Arnulf
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #5177
                                    @arnulf
                                    Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
                                    Spenden
                                    • A Arnulf
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5178
                                      @arnulf
                                      Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                                      • A Arnulf
                                        0-35: grün
                                        36-120: gelb
                                        121 und größer: rot
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5179
                                        @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        0-35: grün
                                        36-120: gelb
                                        121 und größer: rot
                                        sehe grad, das ist der PM2.5
                                        Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                                        Dann wären die Farben wieder linear...
                                          TT-Tom
                                          #5180
                                          Update v4.3.3.39
                                          was ist neu
                                          • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
                                          Wie funktioniert das Update?
                                          Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                          // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                          austauschen
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                          VG
                                          @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
