  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T ticaki
    @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    Könntest du dann vielleicht auch gleich das [4] durch [i] an der von mir gezeigten Stelle einbauen/ändern?
    Es funktioniert bei mir wunderbar
    nein, die 4 steht nicht grundlos da. Wenn du etwas ändern möchtest, Feature Request.
    Arnulf
    #5221
    @ticaki
    ich denke mal darüber nach
    • A Arnulf
      @ticaki
      ticaki
      #5222
      @arnulf
      Ich weiß nicht was das Bild mir sagen soll. Die 4 wird nicht geändert, weil das die Konfiguration von mehr als 1000 Downloadern potenziell kaputt macht.
      Spenden
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @arnulf
        Arnulf
        #5223
        @ticaki
        soll dir nur sagen, dass ich das "Problem" bei mir damit gelöst habe.
        Wenn das nicht geändert werden soll (allgemein), dann muss ich damit leben, dass nach einem Update das wieder weg ist und ich es nachziehen muss.
        Muss ich ja sowieso, wei ich die Screensaver-Datenpunkte angepasst habe
          TT-Tom
          #5224
          @rene55
          hier mal was zum Testen.
          den Teil const dbValue bitte so einfügen
          // create data source for NsPanel on script startup
          Object.keys(sensors).forEach(async x => {
              await generateDateAsync(x, sensors[x]);
          const dbValue : Record<string, string> = {};
          /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ name of the measurement  */
          dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'wetter.temperatur';
          dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'wetter.luftfeuchte';
          und in der Abfrage den measurement so ergänzen
                  '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + dbValue[sensorId] + '")',
          wichtig ist, dass in beiden Objekten 'sensor und dbValue` die SensorId gleich ist.
          bitte mal testen, ob es so läuft.
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @rene55
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            #5225
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @rene55
            Steh ich auf dem Schlauch oder ist das nicht überflüssig? Der Sensorwert Id of the sensor ist doch der Wert der in der DB abgefragt wird. Könnte man dann nicht einfach den Alias nehmen, mit dem man in die DB schreibt?
            ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
            • theknutT theknut
              @rene55
              TT-Tom
              #5226
              @theknut
              Dann funktioniert der Trigger (on) nicht mehr, er wird den Alias (Influx) nicht finden. Oder stehe ich mit auf dem Schlauch 😉
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @theknut
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #5227
                @tt-tom Ich brauche noch einen Hinweis: Wenn ich keinen Alias für die DB habe, wird die ID verwendet? Und wo kann ich die abweichende Aliasbezeichnung für die DB angeben?
                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                • Rene55R Rene55
                  TT-Tom
                  #5228
                  @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  so sieht es aus wenn du keinen alias vergeben hast.
                  dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'deconz.0.Sensors.65.temperature';
                  dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'deconz.0.Sensors.65.humidity';
                  meinst du Einstellungen von influx?
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    #5229
                    @tt-tom Die Änderungen von oben hab ich eingebaut, kann aber die Funktion der Zeile gerade nicht nachvollziehen. Aktuell habe ich folgende Sensoren angegeben:
                    sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature.ACTUAL';
                    sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte.ACTUAL';
                    sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = Path + 'aussen_temperature.ACTUAL';
                    Die ersten beiden Datenpunkte liegen auch so in der InfluxDB, der dritte Wert speichert die Daten als 'Temperatur_vorne' (eben der DB-Alias) ab. Den Begriff muss ich ja irgendwo hinterlegen. Gebe ich da nix an, gibt es keinen DB-Alias und dann soll die Sensor-ID genutzt werden.
                    • Rene55R Rene55
                      TT-Tom
                      #5230
                      @rene55
                      so müsste es bei dir aussehen, das ist eine zusätzliche Funktion, zu der die schon enthalten ist.
                      Diese hast du auch so eingefügt, wie ich es oben gezeigt habe?
                      dbValue['mqtt.0.arexx.bad'] = 'mqtt.0.arexx.bad';
                      dbValue['mqtt.0.arexx.badH'] = 'mqtt.0.arexx.badH';
                      dbValue['mqtt.0.arexx.vorne'] = 'Temperatur_vorne';
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #5231
                        @tt-tom Oh man, was bin ich wieder Blind!! Hätte ich doch mal richtig gelesen, hätte ich den Roman oben nicht schreiben müssen.
                        JETZT habe ich alles drin und scheint zu laufen.
                        Kann man auch aus diesen beiden Zeilen
                        einen Einzeiler machen:
                        sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {Path + 'aussen_temperature.ACTUAL',  'Temperatur_vorne'};
                        • Rene55R Rene55
                          TT-Tom
                          #5232
                          @rene55
                          nein das geht nicht, es sind ja zwei verschiedene Objekte. Einmal sensors und einmal dbValue
                          EDIT: wenn du bis morgen keine Fehler erkennst, schiebe ich es auch ins WIKI. danke
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          Rene55R theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @rene55
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #5233
                            @tt-tom Ja soweit klar, aber es gibt doch Objekte mit mehreren Properties(?)
                            obj.sensors und obj.dbValue. Aber wenn das zu aufwändig ist war das halt nur ein frommer Wunsch.
                            • T TT-Tom
                              @rene55
                              theknutT Offline
                              theknutT Offline
                              theknut
                              #5234
                              @rene55
                              Weiß nicht, ob dieser UseCase nicht ein bisschen zu spezifisch ist. Die Skripte sind schon so nicht ohne für Neulinge, könnte mir vorstellen, dass es zu unübersichtlich wird. Du könntest einen Nebensatz hinzufügen und auf einen der Posts hier verlinken.
                              • theknutT theknut
                                @rene55
                                TT-Tom
                                #5235
                                @theknut
                                Eigentlich hast du recht, das Originalscript war für ein Messwert und mehr kann der Chart auch nicht anzeigen. Wir werden im Wiki es erwähnen und hierher verlinken.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @theknut
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #5236
                                  @tt-tom Ich kenne nicht alle eurer Ideen. Sicher kann ein Chart nur die Daten eines Messwertes anzeigen. Es ist aber auch ein bisschen bescheiden, wenn ein User 3 verschiedene Charts haben möchte und dafür drei Scripte laufen lassen muss. Oder habe ich deinen Einwurf falsch verstanden?
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #5237
                                    @rene55
                                    Jo, warum 3 unterschiedliche Scripte?
                                    Macht die Sache nicht so wissenschaftlich und setzt alle Sensoren in ein Script:
                                    Beispiel (läuft bei mir genau so und nicht anders - und das seit Monaten):
                                    const Debug = false;
                                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                                    const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
                                    let   PathSensor = '';
                                    let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                                                      'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                                                      'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                                                      'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                                                      'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                                                      'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                                                      'EG.Esszimmer.Temperatur',
                                                      'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                                                      'EG.Badezimmer.Temperatur',
                                                      'EG.Kueche.Temperatur',
                                                      'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                                                      'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                                                      'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                                                      'Gartenhaus.Temperatur'];
                                    const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                                                     .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
                                    let   triggeredSensor = 0;
                                    const numberOfHoursAgo = 24;
                                    const xAxisTicksEveryM = 60;
                                    const xAxisLabelEveryM = 240;
                                    const InfluxInstance = 'influxdb.1';
                                    // Ab hier keine Ändeungen
                                    let coordinates = '';
                                    on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                                        if (Debug) log(obj.id, 'info');
                                        if (Debug) log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)], 'info')
                                        PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                                        if (existsObject(PathSensor) == false) {
                                            createState(PathSensor, 0, {
                                                desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                                                type: 'string',
                                                role: 'value',
                                        let query =[
                                            'from(bucket: "iobroker")',
                                            '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                                            '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                                            '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                                            '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                                            '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                                            '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                                            '|> yield(name: "_result")'].join('');
                                        if (Debug) log('Query: ' + query, 'info');
                                        sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                                            if (result.error) {
                                                console.error(result.error);
                                            } else {
                                                // show result
                                                if (Debug) log(result, 'info');
                                                let numResults = result.result.length;
                                                for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                                    let list = []
                                                    let numValues = result.result[r].length;
                                                    for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                                        let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                                        let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                                        list.push(time + ":" + value);
                                                    coordinates = list.join("~");
                                                    if (Debug) log(coordinates, 'info');
                                        let timeOut = setTimeout (
                                            function () {
                                                let ticksAndLabelsList = []
                                                let date = new Date();
                                                date.setMinutes(0, 0, 0);
                                                let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                                                let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                                                if (Debug) log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60), 'info');
                                                for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                                    if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                                        ticksAndLabelsList.push(i);
                                                    else
                                                        let currentDate = new Date(x * 1000);
                                                        // Hours part from the timestamp
                                                        let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                                        // Minutes part from the timestamp
                                                        let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                                        let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                                        ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                                                if (Debug) log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList, 'info');
                                                if (Debug) log('Coordinates: ' + coordinates, 'info');
                                                setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                                        1500
                                    Und wie immer sind eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt, daraus ein Flugzeug zu bauen...
                                    • Rene55R Rene55
                                      TT-Tom
                                      #5238
                                      @rene55
                                      Viele User fehlt das Verständnis für die Scripte, das ist unsere Erfahrung über die Zeit. Es gibt immer etwas zu optimieren, es soll aber auch einfach zu bedienen und verständlich sein. Darum immer der Versuch die Einstellmöglichkeiten so gering wie möglich und verständlich zu halten.
                                      Wie geschrieben werde ich die optimierte Variante mit erwähnen und verlinken.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'value',
                                            let query =[
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    // show result
                                                        let list = []
                                                function () {
                                                        else
                                            1500
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #5239
                                        @armilar Naja, fliegen wollte ich nicht. Ich suche eigentlich nur nach einer einfachen, benutzerfreundlichen Lösung. Aber wir kommen der Sache näher.
                                        Was macht eigentlich triggeredSensor ?
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5240
                                          Speicher verbrauchen, da ungenutzt... ;-)
                                          obj.id hat ja die Infos
                                          Mache mir bei den funktionalen Scripten nicht immer die Arbeit alles überflüssige zu entfernen... Ist ja nur ein Beispiel - nicht das Bestreben damit einen Preis zu gewinnen :blush:
                                          Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
