  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • Rene55R Rene55
    @tt-tom Ich glaube, ich stell meine Balken erstmal zurück. Hab mir das Issue mal angesehen, sagt mir aber nix. Die Werte, die ich gerade zum Panel schicke sehen so aus:
    Werte: 4304^3~9475~5080~7928~5684~5661~5531~5711^3~5511~5372~5647~5263~4955~4901~4862^4~4991~4812~4809~4860~4931~5912~9183^4~5116~9032~5595~
    Scale: [0,2369,4738,7107,9476]
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5261
    @rene55
    Rechne die Werte in kW um - dann sollte es passen... Die Skala schafft da keine W
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @rene55
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #5262
      @armilar Nochmals die (dumme) Frage: welche Daten muss ich da nehmen. Ziel ist, dass ich den Verbrauch vom Haus im Stundenraster sehe, damit ich erkennen kann, zu welcher Stunde die meiste Energie verbraten wird.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      • Rene55R Rene55
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #5263
        @rene55
        Das kommt darauf an, was du für DP's hast...
        Beispiel String:
        28^14:00~27~31~28~28^18:00~34~31~26~24^22:00~22~14~6~5^2:00~5~5~5~5^6:00~16~14~43~29^10:00~21~23~41
        Da die HMI keine Fließkommazahl verträgt, ist die Umrechnung nicht "/1000", sondern "/100"
        28 bedeutet dann 2,8
        27 bedeutet dann 2,7
        etc...
        Das ganze sieht dann so aus:
        Nur im tausender Bereich kannst du keine Werte übermitteln... ist aber auch alles beschrieben...
        let CardChartExample: PageType =
            'type': 'cardChart',
            'heading': 'Stromzähler L1+L2+L3',
            'items': [{
                        yAxis: 'Leistung [kW]',
                        yAxisTicks: [0,10,20,30],
                        onColor: Yellow
        auch in der Y-Achse ist die Skalierung dann 10 = 1,0; 20 = 2,0 usw...
        • Rene55R Rene55
          TT-Tom
          #5264
          @rene55 okay, die sind eindeutig zu hoch.
          wenn du im Stunden Raster nutzen möchtest, kannst du mein Script so nicht nehmen, es arbeitet auf Tagesverbrauch.
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          • Rene55R Rene55
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #5265
            @rene55
            Deine xAxisTicks sehen auch sehr merkwürdig aus...
            Was für Werte werden denn aggregiert... Sind das sekündliche Daten? Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht in deinem Script...
            Wenn die TypeScripts zu komplex für dich sind, dann verwende doch das Blockly... macht meines Erachtens genau das was du benötigst...
            T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @rene55
              TT-Tom
              #5266
              @armilar
              Kommt von meinem Script, es rechnet aber mit Tagen/ Tagesverbrauch. Und die Ticks sind der Tag halt.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5267
                @tt-tom
                schon klar, aber wir können unmöglich für jeden Anwendungsfall ein Script erstellen...
                Da muss man ggfs. schon mal etwas im influx-Admin testen, damit die grundsätzliche Abfrage stimmt... :blush:
                Und auch ein Blockly lässt sich in JS wandeln, wenn es dann reiner Code sein soll...
                sieht dann wohl so aus:
                var sourceDP, targetDP, AxisXHours, AxisXTicks, Debug, flux, AxisTickCounter, i, queryStunde, queryOutput, queryValue, AxisTicksBool, result;
                // Example String
                // 7^2:00~7~6^4:00~6~7^6:00~0~7^8:00~5~1^10:00~1~10^12:00~5~6^14:00~8
                // Start Parameter
                sourceDP = 'sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell';
                targetDP = '0_userdata.0.Test.cardChart.txt';
                AxisXHours = 24;
                AxisXTicks = 5;
                Debug = false;
                // Ende Parameter
                on({id: [].concat(sourceDP), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  flux = ['from(bucket: "iobroker")','|> range(start: -24h, stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "',sourceDP,'")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, createEmpty: false)','|> yield(name: "mean")'].join('');
                  sendTo("influxdb.1", "query", flux, async function (result) {
                      AxisTickCounter = 0;
                    var i_inc = 1;
                    if (1 > AxisXHours) {
                      i_inc = -i_inc;
                    for (i = 1; i_inc >= 0 ? i <= AxisXHours : i >= AxisXHours; i += i_inc) {
                      AxisTickCounter = (typeof AxisTickCounter == 'number' ? AxisTickCounter : 0) + 1;
                      queryStunde = getDateObject(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), (['result.0.',i,'._time'].join('')))).getHours();
                      queryValue = Math.round(parseFloat(parseFloat(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), (['result.0.',i,'._value'].join(''))))) / 100);
                      if (i == 1) {
                        AxisTicksBool = true;
                      } else if (AxisTickCounter == AxisXTicks) {
                        AxisTickCounter = 1;
                      } else {
                        AxisTicksBool = false;
                      if (i == AxisXHours) {
                        if (AxisTicksBool) {
                          queryOutput = [queryOutput,queryValue,'^',queryStunde,':00'].join('');
                        } else {
                          queryOutput = String(queryOutput) + String(queryValue);
                      } else {
                          queryOutput = [queryOutput,queryValue,'^',queryStunde,':00','~'].join('');
                        } else {
                          queryOutput = [queryOutput,queryValue,'~'].join('');
                        queryStunde = (typeof queryStunde == 'number' ? queryStunde : 0) + 1;
                      if (Debug) {
                        console.log(([i,' - ',queryValue,' - ',queryStunde].join('')));
                    setStateDelayed(targetDP, queryOutput, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                    if (Debug) {
                      console.log(queryOutput);
                    queryOutput = '';
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  // Example String
                  // Start Parameter
                  AxisXHours = 24;
                  AxisXTicks = 5;
                  Debug = false;
                  // Ende Parameter
                      var i_inc = 1;
                        i_inc = -i_inc;
                        if (i == 1) {
                        } else {
                          } else {
                        } else {
                          } else {
                        if (Debug) {
                      if (Debug) {
                      queryOutput = '';
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #5268
                  @armilar Ich würde schon selbst versuchen, für meinen evtl. speziellen Anwendungsfall was eigenes zu machen. Dazu muss ich aber vorher verstanden haben, was was bedeutet.
                  Beispiel String: 28^14:00~27~31~28~28
                  Daraus entnehme ich dass um 14:00 Uhr ein Wert von 27 (also 2.7) angezeigt werden soll, um 15 Uhr 31, 16 Uhr 28 und um 17 Uhr auch 28, und dann kommt die nächste Sequenz ab 18:00 Uhr. Was bedeutet die 28 und das ^ ?
                  • ArmilarA Armilar
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #5269
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ich habe einen Lesekopf für meinen Stromzähler, der liefert mir quasi im Sekundentakt die Messwerte, hier den kumulierten Verbrauch aller drei Phasen. Damit die DB (und das Script) keine dicken Backen bekommt, lasse ich den Wert 'nur' alle 10 Sekunden in die DB schreiben. Den Datenpunkt wollte ich nehmen um das zu realisieren (... und später so etwas mit Gas).
                    • Rene55R Rene55
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5270
                      @rene55
                      glaubst du wirklich, dass in den Chart 8640 Balken gehen? Wie lang wär denn so ein String an das Panel?
                      Wenn du die Spitzen pro Stunde möchtest, dann aggregiere mit max/h ansonsten mit mean/h
                      ^Wert sind die xAxisTicks mit Wert
                      • ArmilarA Armilar
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #5271
                        @armilar Nee natürlich nicht, mir würden tatsächlich 24 Balken für einen Tag reichen. Und dann haben wir das nächste Problem: von Influx keine Ahnung!
                        • Rene55R Rene55
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5272
                          @rene55
                          ... und warum machst du es dann nicht mit der fertigen Lösung im Wiki??? ;-)
                          Bei influxDB2 kann ich dir nicht helfen...
                          • E Offline
                            eMd
                            #5273
                            Schon mal jemand das Problem gehabt das beim an tippen der Bildschirm schwarz wird und dann nach ein paar Sekunden wiederkommt und das als dauerschleife? Komme dadurch in kein Menü per bis ich in die Tasmota Oberfläche gehe und Neustarte...
                            Wonkann ich da auf Fehlersuche gehen?
                            MfG
                            eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            ArmilarA theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5274
                              @armilar weil ich weder das Blockly noch das Script von TT-Tom ans laufen bekomme . :disappointed: Sorry
                              • ArmilarA Armilar
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #5275
                                @armilar Ich war dem Frust eben recht nahe. Habe jetzt aus dem Script von TT-Tom und dem Blockly was zusammenkopiert. Und schon sieht man, wie es aussehen könnte.
                                Sorry für meine vielen Fragen. Ich muss wohl mal einen Kurs für das NSPanel belegen.
                                ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5276
                                  @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Das sieht schon sehr gut aus. Mit Druck auf den jeweiligen Balken sollte auch der Wert angezeigt werden ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5277
                                    @armilar Ja, das macht er (oder es). :relieved:
                                    • Rene55R Rene55
                                      australien
                                      #5278
                                      @rene55 sieht gut aus, welche Script und Blocky verwendest du da?
                                      • A australien
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #5279
                                        @australien Wie oben schon beschrieben. Ich hab mir aus dem Blockly (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370) und dem Script (https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/main/Sonoff_NSPanel/Balkenchart_InfluxDB_to_NSPanel.ts) was zusammengebastelt. Ist aber noch nicht so, dass man es vorzeigen könnte. Läuft ja erst seit wenigen Minuten. Wenns Fertig ist zeig ich das natürlich hier (wenn ich darf).
                                        • E eMd
                                          MfG
                                          eMd
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5280
                                          @emd
                                          Falls du nähere Infos hast, würde es mich natürlich interessieren. Habe es zwar noch nicht gehabt, aber evtl. kannst du dann mal kurz ne Cam drauf halten?
                                          32.6k
                                          82.1k
