    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @rene55
    Was für Werte werden denn aggregiert...
    glaubst du wirklich, dass in den Chart 8640 Balken gehen? Wie lang wär denn so ein String an das Panel?
    Wenn du die Spitzen pro Stunde möchtest, dann aggregiere mit max/h ansonsten mit mean/h
    ^Wert sind die xAxisTicks mit Wert
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #5271
    @armilar Nee natürlich nicht, mir würden tatsächlich 24 Balken für einen Tag reichen. Und dann haben wir das nächste Problem: von Influx keine Ahnung!
    • Rene55R Rene55
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5272
      @rene55
      ... und warum machst du es dann nicht mit der fertigen Lösung im Wiki??? ;-)
      Bei influxDB2 kann ich dir nicht helfen...
      Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Offline
        eMd
        #5273
        Schon mal jemand das Problem gehabt das beim an tippen der Bildschirm schwarz wird und dann nach ein paar Sekunden wiederkommt und das als dauerschleife? Komme dadurch in kein Menü per bis ich in die Tasmota Oberfläche gehe und Neustarte...
        Wonkann ich da auf Fehlersuche gehen?
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        ArmilarA theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #5274
          @armilar weil ich weder das Blockly noch das Script von TT-Tom ans laufen bekomme . 😞 Sorry
          • ArmilarA Armilar
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5275
            @armilar Ich war dem Frust eben recht nahe. Habe jetzt aus dem Script von TT-Tom und dem Blockly was zusammenkopiert. Und schon sieht man, wie es aussehen könnte.
            Sorry für meine vielen Fragen. Ich muss wohl mal einen Kurs für das NSPanel belegen.
            ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5276
              @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Das sieht schon sehr gut aus. Mit Druck auf den jeweiligen Balken sollte auch der Wert angezeigt werden ;-)
              • ArmilarA Armilar
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #5277
                @armilar Ja, das macht er (oder es). 😌
                • Rene55R Rene55
                  australien
                  #5278
                  @rene55 sieht gut aus, welche Script und Blocky verwendest du da?
                  • A australien
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #5279
                    @australien Wie oben schon beschrieben. Ich hab mir aus dem Blockly (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370) und dem Script (https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/main/Sonoff_NSPanel/Balkenchart_InfluxDB_to_NSPanel.ts) was zusammengebastelt. Ist aber noch nicht so, dass man es vorzeigen könnte. Läuft ja erst seit wenigen Minuten. Wenns Fertig ist zeig ich das natürlich hier (wenn ich darf).
                    • E eMd
                      MfG
                      eMd
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5280
                      @emd
                      Falls du nähere Infos hast, würde es mich natürlich interessieren. Habe es zwar noch nicht gehabt, aber evtl. kannst du dann mal kurz ne Cam drauf halten?
                      • Rene55R Rene55
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5281
                        natürlich 😊
                        ArmilarA Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          natürlich 😊
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5282
                          Update v4.3.3.40
                          Was hast sich geändert?
                          • Bugfix für den Farbtemperatur max-Wert beim RGB-Alias
                          • Der Media-Player für den Squeezebox-Adapter hatte im Laufe der Zeit diverse Bugs... Diese sind jetzt behoben. Zusätzlich hat der Player ein Upgrade erhalten:
                            • Seek Funktion
                            • Elapsed/Duration
                            • Vollständige Anzeige von Artist/Album/Titel
                            • Always On Display
                              let SqueezeboxRPC: PageType =
                                'type': 'cardMedia',
                                'heading': 'SqueezeboxRPC',
                                'items': [{
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSqueezeboxRPC',
                                        adapterPlayerInstance: 'squeezeboxrpc.0.',
                                        speakerList: ['SqueezePlay'],
                                        mediaDevice: 'SqueezePlay',
                                        playList: ['Playlist'],
                                        colorMediaIcon: Green,
                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                        alwaysOnDisplay: true,
                                        autoCreateALias : true
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Das Update ist nur erforderlich, wenn der SqueezeboxRPC - Player oder die RGB-Steuerelemente genutzt werden. Den unteren Teil ab:
                          // _______________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr ________________
                          ersetzen. Weitere Update-Infos für ältere Releases unter:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                          Viel Spaß mit dem SqueezeboxRPC...
                          @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                          P.S.:
                          • Der Player bekommt noch eine gesonderte Beschreibung im Wiki...
                          • Da der Media-Alias des SqueezeboxRPC erweitert wurde, sollte dieser vorher gelöscht und neu durch das Script erstellt werden (Alle anderen Player sind unverändert)
                          • C Offline
                            c3b
                            #5283
                            Hi Leutz
                            Da bin ich wieder. Nachdem ich meinen Hausumbau fast fertig habe, komme ich wieder dazu das/die NSPanel zu bearbeiten.
                            Ist ja ganz schön etwas verändert worden. Dafür erst einmal meinen Dank. Super Sache.
                            Ich habe Tasmota geuppt, den Berrydriver und das Nextion. Hat alles super geklappt.
                            Jetzt habe ich mir einmal zwei Pages und zwei SubPages angelegt.
                            Ich befürchte, ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem wie am 14. Januar 2023.
                            Alles funktioniert. Nur wenn ich aus einer SubPage mit dem home-Befehl auf meine erste Seite verweise, gibt es ein Problem. Ich komme zwar auf die richtige Seite, wenn ich aber dann nach rechts gehe, überspringt er meine zweite Seite. Gehe ich mit dem Pfeilnach links, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Das Problem gibt es aber nur mit dem home-Befehl. Gehe ich zurück mit dem parent-Befehl funktioniert es. Wenn ich alles einmal durchscrolle, ist es wieder richtig.
                            Seinerzeit hatte amilar eine Änderung in das Skript gebaut und mir geschrieben, dass es Bestandteil der v3.9.0. Das sollte aber alles Geschichte sein. Ist über ein Jahr her und es hat sich ja einiges getan.
                            Mache ich wieder etwas falsch?
                            Hier einmal mein Code für die vier Seiten. In der config stehen sie auch. Licht und Sonstiges unter page und WLAN und Abfall unter subpage.
                            let Licht: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Licht Küche',
                                'useColor': true,
                                'prev': 'Sonstiges',
                                'next': 'Sonstiges',
                                'items': []
                            let Sonstiges: PageType =
                                'heading': 'Sonstiges',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender'},
                                    { navigate: true, id: null, targetPage: 'WLAN', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                            let Abfall: PageType =
                            	'heading': 'Abfallkalender',
                            	'useColor': true,
                            	'subPage': true,
                                'parent': Sonstiges,
                                'home': 'Licht',
                                'items': [
                            		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event1',icon: 'trash-can'},
                            		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event2',icon: 'trash-can'},
                            		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event3',icon: 'trash-can'},
                            		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event4',icon: 'trash-can'}
                            let WLAN: PageType =
                                 'type': 'cardQR',
                                 'heading': 'Gäste WLAN',
                                 'subPage': true,
                                 'home': 'Licht',
                                 'items': [{ id: 'alias.0.Guest_Wifi.Password',
                                                       hidePassword: false,
                                                       autoCreateALias: true }]
                            LG aus dem Sauerland
                            Jörg
                            • E eMd
                              MfG
                              eMd
                              theknutT Offline
                              theknutT Offline
                              theknut
                              #5284
                              @emd Ich hatte damals das gleiche Problem. Bei mir war denke ich 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness auf null gestanden (siehe Post).
                              ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                              C E theknutT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • theknutT theknut
                                c3b
                                #5285
                                @theknut Hi Leutz
                                Da steht bei mir eine 100 drin.
                                Jetzt wo ich mir die Datenpunkte angeschaut habe, sehe ich den bExitPage. Da war doch auch etwas mit. Ist halt schon ein Jahr her.
                                Was steht da bei Dir? Auch eine Null?
                                Jörg
                                • C c3b
                                  @theknut Hi Leutz
                                  Jörg
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #5286
                                  @c3b
                                  da darf nirgendwo null stehen. Das für zu "was ist das zum Teufel" Erlebnissen :)
                                  Spenden
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @c3b
                                    c3b
                                    #5287
                                    @ticaki ok. Warum steht dann da eine Null? Was sollte dort stehen und wie bekomme ich es darein? Es hilft vermutlich wenig, wenn ich den Wert von Hand setze.
                                    Jörg
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C c3b
                                      Jörg
                                      TT-Tom
                                      #5288
                                      @c3b ist noch ein altes Relikt. Aktuell kommt da -1 rein.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • C Offline
                                        c3b
                                        #5289
                                        @tt-tom Habe ich mal reingeschrieben. Ändert aber an meinem Problem nichts. Über den Home-Button habe ich immer noch den gleichen effekt.
                                        Jörg
                                        • C c3b
                                          Jörg
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5290
                                          @c3b
                                          Klar kannst du den Wert da von Hand rein schreiben :)
                                          Spenden
