    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A Arnulf
    @ticaki
    ich denke mal darüber nach
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5222
    @arnulf
    Ich weiß nicht was das Bild mir sagen soll. Die 4 wird nicht geändert, weil das die Konfiguration von mehr als 1000 Downloadern potenziell kaputt macht.
    Spenden
    • T ticaki
      @arnulf
      Arnulf
      #5223
      @ticaki
      soll dir nur sagen, dass ich das "Problem" bei mir damit gelöst habe.
      Wenn das nicht geändert werden soll (allgemein), dann muss ich damit leben, dass nach einem Update das wieder weg ist und ich es nachziehen muss.
      Muss ich ja sowieso, wei ich die Screensaver-Datenpunkte angepasst habe
        TT-Tom
        #5224
        @rene55
        hier mal was zum Testen.
        den Teil const dbValue bitte so einfügen
        // create data source for NsPanel on script startup
        Object.keys(sensors).forEach(async x => {
            await generateDateAsync(x, sensors[x]);
        const dbValue : Record<string, string> = {};
        /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ name of the measurement  */
        dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'wetter.temperatur';
        dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'wetter.luftfeuchte';
        und in der Abfrage den measurement so ergänzen
                '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + dbValue[sensorId] + '")',
        wichtig ist, dass in beiden Objekten 'sensor und dbValue` die SensorId gleich ist.
        bitte mal testen, ob es so läuft.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @rene55
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #5225
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @rene55
          Steh ich auf dem Schlauch oder ist das nicht überflüssig? Der Sensorwert Id of the sensor ist doch der Wert der in der DB abgefragt wird. Könnte man dann nicht einfach den Alias nehmen, mit dem man in die DB schreibt?
          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
          • theknutT theknut
            @rene55
            TT-Tom
            #5226
            @theknut
            Dann funktioniert der Trigger (on) nicht mehr, er wird den Alias (Influx) nicht finden. Oder stehe ich mit auf dem Schlauch 😉
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @theknut
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #5227
              @tt-tom Ich brauche noch einen Hinweis: Wenn ich keinen Alias für die DB habe, wird die ID verwendet? Und wo kann ich die abweichende Aliasbezeichnung für die DB angeben?
              • Rene55R Rene55
                TT-Tom
                #5228
                @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                so sieht es aus wenn du keinen alias vergeben hast.
                dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'deconz.0.Sensors.65.temperature';
                dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'deconz.0.Sensors.65.humidity';
                meinst du Einstellungen von influx?
                Gruß Tom
                Public Transport
                Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  #5229
                  @tt-tom Die Änderungen von oben hab ich eingebaut, kann aber die Funktion der Zeile gerade nicht nachvollziehen. Aktuell habe ich folgende Sensoren angegeben:
                  sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature.ACTUAL';
                  sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte.ACTUAL';
                  sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = Path + 'aussen_temperature.ACTUAL';
                  Die ersten beiden Datenpunkte liegen auch so in der InfluxDB, der dritte Wert speichert die Daten als 'Temperatur_vorne' (eben der DB-Alias) ab. Den Begriff muss ich ja irgendwo hinterlegen. Gebe ich da nix an, gibt es keinen DB-Alias und dann soll die Sensor-ID genutzt werden.
                  • Rene55R Rene55
                    TT-Tom
                    #5230
                    @rene55
                    so müsste es bei dir aussehen, das ist eine zusätzliche Funktion, zu der die schon enthalten ist.
                    Diese hast du auch so eingefügt, wie ich es oben gezeigt habe?
                    dbValue['mqtt.0.arexx.bad'] = 'mqtt.0.arexx.bad';
                    dbValue['mqtt.0.arexx.badH'] = 'mqtt.0.arexx.badH';
                    dbValue['mqtt.0.arexx.vorne'] = 'Temperatur_vorne';
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5231
                      @tt-tom Oh man, was bin ich wieder Blind!! Hätte ich doch mal richtig gelesen, hätte ich den Roman oben nicht schreiben müssen.
                      JETZT habe ich alles drin und scheint zu laufen.
                      Kann man auch aus diesen beiden Zeilen
                      einen Einzeiler machen:
                      sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {Path + 'aussen_temperature.ACTUAL',  'Temperatur_vorne'};
                      • Rene55R Rene55
                        TT-Tom
                        #5232
                        @rene55
                        nein das geht nicht, es sind ja zwei verschiedene Objekte. Einmal sensors und einmal dbValue
                        EDIT: wenn du bis morgen keine Fehler erkennst, schiebe ich es auch ins WIKI. danke
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        Rene55R theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #5233
                          @tt-tom Ja soweit klar, aber es gibt doch Objekte mit mehreren Properties(?)
                          obj.sensors und obj.dbValue. Aber wenn das zu aufwändig ist war das halt nur ein frommer Wunsch.
                          • T TT-Tom
                            @rene55
                            theknutT Offline
                            theknutT Offline
                            theknut
                            #5234
                            @rene55
                            Weiß nicht, ob dieser UseCase nicht ein bisschen zu spezifisch ist. Die Skripte sind schon so nicht ohne für Neulinge, könnte mir vorstellen, dass es zu unübersichtlich wird. Du könntest einen Nebensatz hinzufügen und auf einen der Posts hier verlinken.
                            • theknutT theknut
                              @rene55
                              TT-Tom
                              #5235
                              @theknut
                              Eigentlich hast du recht, das Originalscript war für ein Messwert und mehr kann der Chart auch nicht anzeigen. Wir werden im Wiki es erwähnen und hierher verlinken.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @theknut
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #5236
                                @tt-tom Ich kenne nicht alle eurer Ideen. Sicher kann ein Chart nur die Daten eines Messwertes anzeigen. Es ist aber auch ein bisschen bescheiden, wenn ein User 3 verschiedene Charts haben möchte und dafür drei Scripte laufen lassen muss. Oder habe ich deinen Einwurf falsch verstanden?
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #5237
                                  @rene55
                                  Jo, warum 3 unterschiedliche Scripte?
                                  Macht die Sache nicht so wissenschaftlich und setzt alle Sensoren in ein Script:
                                  Beispiel (läuft bei mir genau so und nicht anders - und das seit Monaten):
                                  const Debug = false;
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                                  const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
                                  let   PathSensor = '';
                                  let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                                                    'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                                                    'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                                                    'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                                                    'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                                                    'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                                                    'EG.Esszimmer.Temperatur',
                                                    'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                                                    'EG.Badezimmer.Temperatur',
                                                    'EG.Kueche.Temperatur',
                                                    'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                                                    'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                                                    'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                                                    'Gartenhaus.Temperatur'];
                                  const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                                                   .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
                                  let   triggeredSensor = 0;
                                  const numberOfHoursAgo = 24;
                                  const xAxisTicksEveryM = 60;
                                  const xAxisLabelEveryM = 240;
                                  const InfluxInstance = 'influxdb.1';
                                  // Ab hier keine Ändeungen
                                  let coordinates = '';
                                  on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                                      if (Debug) log(obj.id, 'info');
                                      if (Debug) log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)], 'info')
                                      PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                                      if (existsObject(PathSensor) == false) {
                                          createState(PathSensor, 0, {
                                              desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                                              type: 'string',
                                              role: 'value',
                                      let query =[
                                          'from(bucket: "iobroker")',
                                          '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                                          '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                                          '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                                          '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                                          '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                                          '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                                          '|> yield(name: "_result")'].join('');
                                      if (Debug) log('Query: ' + query, 'info');
                                      sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                                          if (result.error) {
                                              console.error(result.error);
                                          } else {
                                              // show result
                                              if (Debug) log(result, 'info');
                                              let numResults = result.result.length;
                                              for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                                  let list = []
                                                  let numValues = result.result[r].length;
                                                  for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                                      let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                                      let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                                      list.push(time + ":" + value);
                                                  coordinates = list.join("~");
                                                  if (Debug) log(coordinates, 'info');
                                      let timeOut = setTimeout (
                                          function () {
                                              let ticksAndLabelsList = []
                                              let date = new Date();
                                              date.setMinutes(0, 0, 0);
                                              let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                                              let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                                              if (Debug) log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60), 'info');
                                              for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                                  if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                                      ticksAndLabelsList.push(i);
                                                  else
                                                      let currentDate = new Date(x * 1000);
                                                      // Hours part from the timestamp
                                                      let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                                      // Minutes part from the timestamp
                                                      let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                                      let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                                      ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                                              if (Debug) log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList, 'info');
                                              if (Debug) log('Coordinates: ' + coordinates, 'info');
                                              setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                                      1500
                                  Und wie immer sind eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt, daraus ein Flugzeug zu bauen...
                                  • Rene55R Rene55
                                    TT-Tom
                                    #5238
                                    @rene55
                                    Viele User fehlt das Verständnis für die Scripte, das ist unsere Erfahrung über die Zeit. Es gibt immer etwas zu optimieren, es soll aber auch einfach zu bedienen und verständlich sein. Darum immer der Versuch die Einstellmöglichkeiten so gering wie möglich und verständlich zu halten.
                                    Wie geschrieben werde ich die optimierte Variante mit erwähnen und verlinken.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @rene55
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'value',
                                          let query =[
                                              if (result.error) {
                                              } else {
                                                  // show result
                                                      let list = []
                                              function () {
                                                      else
                                          1500
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5239
                                      @armilar Naja, fliegen wollte ich nicht. Ich suche eigentlich nur nach einer einfachen, benutzerfreundlichen Lösung. Aber wir kommen der Sache näher.
                                      Was macht eigentlich triggeredSensor ?
                                      • Rene55R Rene55
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5240
                                        Speicher verbrauchen, da ungenutzt... ;-)
                                        obj.id hat ja die Infos
                                        Mache mir bei den funktionalen Scripten nicht immer die Arbeit alles überflüssige zu entfernen... Ist ja nur ein Beispiel - nicht das Bestreben damit einen Preis zu gewinnen 😊
                                        Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #5241
                                          @armilar Mercy, ich versuche nur, alles zu verstehen 😳
