    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @tt-tom Ich brauche noch einen Hinweis: Wenn ich keinen Alias für die DB habe, wird die ID verwendet?
    so sieht es aus wenn du keinen alias vergeben hast.
    const dbValue : Record<string, string> = {};
    /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ name of the measurement  */
    dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'deconz.0.Sensors.65.temperature';
    dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'deconz.0.Sensors.65.humidity';
    Und wo kann ich die abweichende Aliasbezeichnung für die DB angeben?
    meinst du Einstellungen von influx?
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #5229
    @tt-tom Die Änderungen von oben hab ich eingebaut, kann aber die Funktion der Zeile gerade nicht nachvollziehen. Aktuell habe ich folgende Sensoren angegeben:
    sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature.ACTUAL';
    sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte.ACTUAL';
    sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = Path + 'aussen_temperature.ACTUAL';
    Die ersten beiden Datenpunkte liegen auch so in der InfluxDB, der dritte Wert speichert die Daten als 'Temperatur_vorne' (eben der DB-Alias) ab. Den Begriff muss ich ja irgendwo hinterlegen. Gebe ich da nix an, gibt es keinen DB-Alias und dann soll die Sensor-ID genutzt werden.
    • Rene55R Rene55
      TT-Tom
      #5230
      @rene55
      so müsste es bei dir aussehen, das ist eine zusätzliche Funktion, zu der die schon enthalten ist.
      Diese hast du auch so eingefügt, wie ich es oben gezeigt habe?
      dbValue['mqtt.0.arexx.bad'] = 'mqtt.0.arexx.bad';
      dbValue['mqtt.0.arexx.badH'] = 'mqtt.0.arexx.badH';
      dbValue['mqtt.0.arexx.vorne'] = 'Temperatur_vorne';
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #5231
        @tt-tom Oh man, was bin ich wieder Blind!! Hätte ich doch mal richtig gelesen, hätte ich den Roman oben nicht schreiben müssen.
        JETZT habe ich alles drin und scheint zu laufen.
        Kann man auch aus diesen beiden Zeilen
        einen Einzeiler machen:
        sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {Path + 'aussen_temperature.ACTUAL',  'Temperatur_vorne'};
        • Rene55R Rene55
          TT-Tom
          #5232
          @rene55
          nein das geht nicht, es sind ja zwei verschiedene Objekte. Einmal sensors und einmal dbValue
          EDIT: wenn du bis morgen keine Fehler erkennst, schiebe ich es auch ins WIKI. danke
          Gruß Tom
          Public Transport
          Rene55R theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5233
            @tt-tom Ja soweit klar, aber es gibt doch Objekte mit mehreren Properties(?)
            obj.sensors und obj.dbValue. Aber wenn das zu aufwändig ist war das halt nur ein frommer Wunsch.
            • T TT-Tom
              @rene55
              theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #5234
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @rene55
              Weiß nicht, ob dieser UseCase nicht ein bisschen zu spezifisch ist. Die Skripte sind schon so nicht ohne für Neulinge, könnte mir vorstellen, dass es zu unübersichtlich wird. Du könntest einen Nebensatz hinzufügen und auf einen der Posts hier verlinken.
              ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
              • theknutT theknut
                @rene55
                TT-Tom
                #5235
                @theknut
                Eigentlich hast du recht, das Originalscript war für ein Messwert und mehr kann der Chart auch nicht anzeigen. Wir werden im Wiki es erwähnen und hierher verlinken.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @theknut
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #5236
                  @tt-tom Ich kenne nicht alle eurer Ideen. Sicher kann ein Chart nur die Daten eines Messwertes anzeigen. Es ist aber auch ein bisschen bescheiden, wenn ein User 3 verschiedene Charts haben möchte und dafür drei Scripte laufen lassen muss. Oder habe ich deinen Einwurf falsch verstanden?
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #5237
                    @rene55
                    Jo, warum 3 unterschiedliche Scripte?
                    Macht die Sache nicht so wissenschaftlich und setzt alle Sensoren in ein Script:
                    Beispiel (läuft bei mir genau so und nicht anders - und das seit Monaten):
                    const Debug = false;
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                    const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
                    let   PathSensor = '';
                    let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                                      'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                                      'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                                      'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                                      'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                                      'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                                      'EG.Esszimmer.Temperatur',
                                      'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                                      'EG.Badezimmer.Temperatur',
                                      'EG.Kueche.Temperatur',
                                      'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                                      'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                                      'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                                      'Gartenhaus.Temperatur'];
                    const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                                     .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                                     .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
                    let   triggeredSensor = 0;
                    const numberOfHoursAgo = 24;
                    const xAxisTicksEveryM = 60;
                    const xAxisLabelEveryM = 240;
                    const InfluxInstance = 'influxdb.1';
                    // Ab hier keine Ändeungen
                    let coordinates = '';
                    on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                        if (Debug) log(obj.id, 'info');
                        if (Debug) log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)], 'info')
                        PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                        if (existsObject(PathSensor) == false) {
                            createState(PathSensor, 0, {
                                desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                                type: 'string',
                                role: 'value',
                        let query =[
                            'from(bucket: "iobroker")',
                            '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                            '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                            '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                            '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                            '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                            '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                            '|> yield(name: "_result")'].join('');
                        if (Debug) log('Query: ' + query, 'info');
                        sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                            if (result.error) {
                                console.error(result.error);
                            } else {
                                // show result
                                if (Debug) log(result, 'info');
                                let numResults = result.result.length;
                                for (let r = 0; r < numResults; r++)
                                    let list = []
                                    let numValues = result.result[r].length;
                                    for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                        let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                        let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                        list.push(time + ":" + value);
                                    coordinates = list.join("~");
                                    if (Debug) log(coordinates, 'info');
                        let timeOut = setTimeout (
                            function () {
                                let ticksAndLabelsList = []
                                let date = new Date();
                                date.setMinutes(0, 0, 0);
                                let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                                let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                                if (Debug) log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60), 'info');
                                for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                    if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                        ticksAndLabelsList.push(i);
                                    else
                                        let currentDate = new Date(x * 1000);
                                        // Hours part from the timestamp
                                        let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                        // Minutes part from the timestamp
                                        let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                        let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                        ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                                if (Debug) log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList, 'info');
                                if (Debug) log('Coordinates: ' + coordinates, 'info');
                                setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                        1500
                    Und wie immer sind eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt, daraus ein Flugzeug zu bauen...
                    • Rene55R Rene55
                      TT-Tom
                      #5238
                      @rene55
                      Viele User fehlt das Verständnis für die Scripte, das ist unsere Erfahrung über die Zeit. Es gibt immer etwas zu optimieren, es soll aber auch einfach zu bedienen und verständlich sein. Darum immer der Versuch die Einstellmöglichkeiten so gering wie möglich und verständlich zu halten.
                      Wie geschrieben werde ich die optimierte Variante mit erwähnen und verlinken.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • ArmilarA Armilar
                        @rene55
                                    type: 'string',
                                    role: 'value',
                            let query =[
                                if (result.error) {
                                } else {
                                    // show result
                                        let list = []
                                function () {
                                        else
                            1500
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #5239
                        @armilar Naja, fliegen wollte ich nicht. Ich suche eigentlich nur nach einer einfachen, benutzerfreundlichen Lösung. Aber wir kommen der Sache näher.
                        Was macht eigentlich triggeredSensor ?
                        • Rene55R Rene55
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5240
                          Speicher verbrauchen, da ungenutzt... ;-)
                          obj.id hat ja die Infos
                          Mache mir bei den funktionalen Scripten nicht immer die Arbeit alles überflüssige zu entfernen... Ist ja nur ein Beispiel - nicht das Bestreben damit einen Preis zu gewinnen 😊
                          Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #5241
                            @armilar Mercy, ich versuche nur, alles zu verstehen 😳
                            • Rene55R Rene55
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5242
                              @rene55
                              Ich denke so alt wird keiner :) aber versuchen kann mans ja.
                              Spenden
                              • ArmilarA Armilar
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #5243
                                @armilar @theknut @ticaki Um dieses Thema abzuschließen habe ich das Script jetzt soweit angepasst, dass es für mich passt. Es wäre schön, wenn einer von Euch mal drübergucken könnte.
                                   *   Grundgedanke von //https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardLChart_Influx2.ts
                                   *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [02.02.2024]
                                const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                                const influxDbBucket = 'storage_short';
                                const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
                                /*      ↓ Id of the sensor     ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
                                sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = {'target':'EG.Bad_Temperatur'}
                                sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = {'target':'EG.Bad_Luftfeuchte'}
                                sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {'target':'aussen_temperature', 'dbAlias':'Temperatur_vorne'}
                                //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
                                //___________________________
                                // Beschreibe diese Funktion: create data source for NsPanel on script startup
                                Object.keys(sensors).forEach(async id => {
                                   await generateDateAsync(id);
                                // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
                                on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
                                   if (!obj.id) {
                                       return;
                                   await generateDateAsync(obj.id);
                                // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
                                async function generateDateAsync(sensorId: string) {
                                   let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
                                   if (measurement =='' ||measurement == undefined) {measurement = sensorId}
                                   const dataPointId:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
                                   if (Debug) log(`(f) generateDateAsync: ${sensorId} ${dataPointId} > ${measurement}`)
                                   const query =[
                                       'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
                                       '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + measurement + '")',
                                   if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                                   const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
                                   if (result.error) {
                                       return;
                                   if (Debug) console.log(result);
                                   const numResults = result.result.length;
                                   let coordinates : string = '';
                                       const list : string[] = []
                                       const numValues = result.result[r].length;
                                           const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                           const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                       if (Debug) console.log(coordinates);
                                   const ticksAndLabelsList : string[] = []
                                   const date = new Date();
                                   const ts = Math.round(date.getTime() / 1000)
                                   const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600)
                                   if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                                           ticksAndLabelsList.push('' + i);
                                       else
                                           const currentDate = new Date(x * 1000);
                                           const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
                                           const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
                                           const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                           ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                                   if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                                   if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                                   await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
                                // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte anlegen bzw. schreiben
                                async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
                                   if (!(await existsStateAsync(id))) {
                                        await createStateAsync(id, value, {
                                           type: 'string',
                                           role: 'value',
                                   } else {
                                       await setStateAsync(id, value, ack);
                                //   E N D E
                                Das mit const sensors : Record<string, string> passt dann bei mir nicht so richtig. Ich hoffe, es ist trotzdem noch TS-Konform.
                                • Rene55R Rene55
                                     if (!obj.id) {
                                         return;
                                     const query =[
                                     if (result.error) {
                                         return;
                                         else
                                             type: 'string',
                                             role: 'value',
                                     } else {
                                  //   E N D E
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #5244
                                  @rene55
                                  alles geschriebene von mir ist unnötig. Mit record gehts auch - zumindest in vscode. Wieder was gelernt.
                                  Ok nach genauerem Hinsehen müsste das wohl so ausssehen:
                                  Spenden
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #5245
                                    Hallo zusammen
                                    Ich hab grad auf die V4.3.3.39 das update gemacht (vorher v4.3.3.31), jetzt bekomm ich beim Start folgenden Fehler:
                                    javascript.0
                                    2024-02-02 13:32:47.495	error	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_39: TypeScript compilation failed:let WLAN: PageType = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; subPage: true; prev: string; home: string; homeIcon: string; items: [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem] & PageItem[]'. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem]'. Source has 2 element(s) but target allows only 1
                                    Hab ich irgendwas verpasst?
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      Hallo zusammen
                                      javascript.0
                                      TT-Tom
                                      #5246
                                      @icebear
                                      zeige mal die config von der Page.
                                      sieht aus als ob due 2 pageItem hast
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @icebear
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #5247
                                        @tt-tom
                                            'type': 'cardQR',
                                            'heading': 'Gäste WLAN',
                                            'subPage': true,
                                        	'prev': 'Abfall',
                                        	'home': 'Grundstueck',
                                        	'homeIcon': 'home-roof',
                                            'items': [
                                        		{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi.SWITCH'},
                                        • icebearI icebear
                                          Hallo zusammen
                                          javascript.0
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5248
                                          @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Denke mal 1 Pageitem zuviel angegeben -> [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]
                                          Spenden
