    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • theknutT theknut
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @rene55
    nein das geht nicht, es sind ja zwei verschiedene Objekte. Einmal sensors und einmal dbValue
    EDIT: wenn du bis morgen keine Fehler erkennst, schiebe ich es auch ins WIKI. danke
    Weiß nicht, ob dieser UseCase nicht ein bisschen zu spezifisch ist. Die Skripte sind schon so nicht ohne für Neulinge, könnte mir vorstellen, dass es zu unübersichtlich wird. Du könntest einen Nebensatz hinzufügen und auf einen der Posts hier verlinken.
    TT-Tom
    #5235
    @theknut
    Eigentlich hast du recht, das Originalscript war für ein Messwert und mehr kann der Chart auch nicht anzeigen. Wir werden im Wiki es erwähnen und hierher verlinken.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @theknut
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #5236
      @tt-tom Ich kenne nicht alle eurer Ideen. Sicher kann ein Chart nur die Daten eines Messwertes anzeigen. Es ist aber auch ein bisschen bescheiden, wenn ein User 3 verschiedene Charts haben möchte und dafür drei Scripte laufen lassen muss. Oder habe ich deinen Einwurf falsch verstanden?
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #5237
        @rene55
        Jo, warum 3 unterschiedliche Scripte?
        Macht die Sache nicht so wissenschaftlich und setzt alle Sensoren in ein Script:
        Beispiel (läuft bei mir genau so und nicht anders - und das seit Monaten):
        const Debug = false;
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
        const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
        let   PathSensor = '';
        let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                          'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                          'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                          'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                          'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                          'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                          'EG.Esszimmer.Temperatur',
                          'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                          'EG.Badezimmer.Temperatur',
                          'EG.Kueche.Temperatur',
                          'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                          'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                          'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                          'Gartenhaus.Temperatur'];
        const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                         .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
        let   triggeredSensor = 0;
        const numberOfHoursAgo = 24;
        const xAxisTicksEveryM = 60;
        const xAxisLabelEveryM = 240;
        const InfluxInstance = 'influxdb.1';
        // Ab hier keine Ändeungen
        let coordinates = '';
        on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
            if (Debug) log(obj.id, 'info');
            if (Debug) log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)], 'info')
            PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
            if (existsObject(PathSensor) == false) {
                createState(PathSensor, 0, {
                    desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                    type: 'string',
                    role: 'value',
            let query =[
                'from(bucket: "iobroker")',
                '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                '|> yield(name: "_result")'].join('');
            if (Debug) log('Query: ' + query, 'info');
            sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    // show result
                    if (Debug) log(result, 'info');
                    let numResults = result.result.length;
                    for (let r = 0; r < numResults; r++)
                        let list = []
                        let numValues = result.result[r].length;
                        for (let i = 0; i < numValues; i++)
                            let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                            let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                            list.push(time + ":" + value);
                        coordinates = list.join("~");
                        if (Debug) log(coordinates, 'info');
            let timeOut = setTimeout (
                function () {
                    let ticksAndLabelsList = []
                    let date = new Date();
                    date.setMinutes(0, 0, 0);
                    let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                    let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                    if (Debug) log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60), 'info');
                    for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                        if ((i % xAxisLabelEveryM))
                            ticksAndLabelsList.push(i);
                        else
                            let currentDate = new Date(x * 1000);
                            // Hours part from the timestamp
                            let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                            // Minutes part from the timestamp
                            let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                            let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                            ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                    if (Debug) log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList, 'info');
                    if (Debug) log('Coordinates: ' + coordinates, 'info');
                    setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
            1500
        Und wie immer sind eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt, daraus ein Flugzeug zu bauen...
        • Rene55R Rene55
          TT-Tom
          #5238
          @rene55
          Viele User fehlt das Verständnis für die Scripte, das ist unsere Erfahrung über die Zeit. Es gibt immer etwas zu optimieren, es soll aber auch einfach zu bedienen und verständlich sein. Darum immer der Versuch die Einstellmöglichkeiten so gering wie möglich und verständlich zu halten.
          Wie geschrieben werde ich die optimierte Variante mit erwähnen und verlinken.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • ArmilarA Armilar
            @rene55
                        type: 'string',
                        role: 'value',
                let query =[
                    if (result.error) {
                    } else {
                        // show result
                            let list = []
                    function () {
                            else
                1500
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5239
            @armilar Naja, fliegen wollte ich nicht. Ich suche eigentlich nur nach einer einfachen, benutzerfreundlichen Lösung. Aber wir kommen der Sache näher.
            Was macht eigentlich triggeredSensor ?
            • Rene55R Rene55
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5240
              @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Speicher verbrauchen, da ungenutzt... ;-)
              obj.id hat ja die Infos
              Mache mir bei den funktionalen Scripten nicht immer die Arbeit alles überflüssige zu entfernen... Ist ja nur ein Beispiel - nicht das Bestreben damit einen Preis zu gewinnen 😊
              Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #5241
                @armilar Mercy, ich versuche nur, alles zu verstehen 😳
                • Rene55R Rene55
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #5242
                  @rene55
                  Ich denke so alt wird keiner :) aber versuchen kann mans ja.
                  Spenden
                  • ArmilarA Armilar
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    #5243
                    @armilar @theknut @ticaki Um dieses Thema abzuschließen habe ich das Script jetzt soweit angepasst, dass es für mich passt. Es wäre schön, wenn einer von Euch mal drübergucken könnte.
                       *   Grundgedanke von //https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardLChart_Influx2.ts
                       *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [02.02.2024]
                    const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                    const influxDbBucket = 'storage_short';
                    const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
                    /*      ↓ Id of the sensor     ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
                    sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = {'target':'EG.Bad_Temperatur'}
                    sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = {'target':'EG.Bad_Luftfeuchte'}
                    sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {'target':'aussen_temperature', 'dbAlias':'Temperatur_vorne'}
                    //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
                    //___________________________
                    // Beschreibe diese Funktion: create data source for NsPanel on script startup
                    Object.keys(sensors).forEach(async id => {
                       await generateDateAsync(id);
                    // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
                    on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
                       if (!obj.id) {
                           return;
                       await generateDateAsync(obj.id);
                    // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
                    async function generateDateAsync(sensorId: string) {
                       let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
                       if (measurement =='' ||measurement == undefined) {measurement = sensorId}
                       const dataPointId:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
                       if (Debug) log(`(f) generateDateAsync: ${sensorId} ${dataPointId} > ${measurement}`)
                       const query =[
                           'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
                           '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + measurement + '")',
                       if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                       const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
                       if (result.error) {
                           return;
                       if (Debug) console.log(result);
                       const numResults = result.result.length;
                       let coordinates : string = '';
                           const list : string[] = []
                           const numValues = result.result[r].length;
                               const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                               const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                           if (Debug) console.log(coordinates);
                       const ticksAndLabelsList : string[] = []
                       const date = new Date();
                       const ts = Math.round(date.getTime() / 1000)
                       const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600)
                       if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                               ticksAndLabelsList.push('' + i);
                           else
                               const currentDate = new Date(x * 1000);
                               const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
                               const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
                               const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                               ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                       if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                       if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                       await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
                    // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte anlegen bzw. schreiben
                    async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
                       if (!(await existsStateAsync(id))) {
                            await createStateAsync(id, value, {
                               type: 'string',
                               role: 'value',
                       } else {
                           await setStateAsync(id, value, ack);
                    //   E N D E
                    Das mit const sensors : Record<string, string> passt dann bei mir nicht so richtig. Ich hoffe, es ist trotzdem noch TS-Konform.
                    • Rene55R Rene55
                         if (!obj.id) {
                             return;
                         const query =[
                         if (result.error) {
                             return;
                             else
                                 type: 'string',
                                 role: 'value',
                         } else {
                      //   E N D E
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #5244
                      @rene55
                      alles geschriebene von mir ist unnötig. Mit record gehts auch - zumindest in vscode. Wieder was gelernt.
                      Ok nach genauerem Hinsehen müsste das wohl so ausssehen:
                      Spenden
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #5245
                        Hallo zusammen
                        Ich hab grad auf die V4.3.3.39 das update gemacht (vorher v4.3.3.31), jetzt bekomm ich beim Start folgenden Fehler:
                        javascript.0
                        2024-02-02 13:32:47.495	error	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_39: TypeScript compilation failed:let WLAN: PageType = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; subPage: true; prev: string; home: string; homeIcon: string; items: [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem] & PageItem[]'. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem]'. Source has 2 element(s) but target allows only 1
                        Hab ich irgendwas verpasst?
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          Hallo zusammen
                          javascript.0
                          TT-Tom
                          #5246
                          @icebear
                          zeige mal die config von der Page.
                          sieht aus als ob due 2 pageItem hast
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @icebear
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #5247
                            @tt-tom
                                'type': 'cardQR',
                                'heading': 'Gäste WLAN',
                                'subPage': true,
                            	'prev': 'Abfall',
                            	'home': 'Grundstueck',
                            	'homeIcon': 'home-roof',
                                'items': [
                            		{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi.SWITCH'},
                            • icebearI icebear
                              Hallo zusammen
                              javascript.0
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5248
                              @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Denke mal 1 Pageitem zuviel angegeben -> [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]
                              Spenden
                              • icebearI icebear
                                @tt-tom
                                    'type': 'cardQR',
                                    'subPage': true,
                                	'prev': 'Abfall',
                                    'items': [
                                TT-Tom
                                #5249
                                der kann weg. den Switch sucht er sich alleine.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #5250
                                  Ich danke dir, das wars.
                                  • T ticaki
                                    @rene55
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5251
                                    @ticaki Jepp, det funzt. Ich muss mich noch schwer in TS reinfuchsen. Danke.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5252
                                      @armilar Gibt es für cardChart auch ein Script für die Aufbereitung der Daten? Ich wollte auch so etwas umsetzen wie 'ChartsDemo' für Gas oder 'Stromzähler L1+L2+L3'.
                                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5253
                                        @rene55
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                                        etwas unterhalb ist ein abgebildetes Blockly für influxDB2
                                        darunter der Link zum Blockly
                                        yAxisTicks sind im Gegensatz zur cardLChart nicht automatisiert und müssen definiert werden.
                                        Der Daten-String ist anders aufgebaut, da er keine Koordinaten, sondern Werte zum Zeitpunkt X enthält...
                                        theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          TT-Tom
                                          #5254
                                          @rene55
                                          offiziell im Wiki für Influx nur als Blockly. BalkenChart oder auf meinem git als TypeScript.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
