    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @armilar Mercy, ich versuche nur, alles zu verstehen 😳
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5242
    @rene55
    Ich denke so alt wird keiner :) aber versuchen kann mans ja.
    Spenden
    • ArmilarA Armilar
      @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Was macht eigentlich triggeredSensor ?
      Speicher verbrauchen, da ungenutzt... ;-)
      obj.id hat ja die Infos
      Mache mir bei den funktionalen Scripten nicht immer die Arbeit alles überflüssige zu entfernen... Ist ja nur ein Beispiel - nicht das Bestreben damit einen Preis zu gewinnen 😊
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #5243
      @armilar @theknut @ticaki Um dieses Thema abzuschließen habe ich das Script jetzt soweit angepasst, dass es für mich passt. Es wäre schön, wenn einer von Euch mal drübergucken könnte.
         *   Grundgedanke von //https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardLChart_Influx2.ts
         *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [02.02.2024]
      const Debug = false;
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
      const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
      const InfluxInstance = 'influxdb.0';
      const influxDbBucket = 'storage_short';
      const numberOfHoursAgo = 24;
      const xAxisTicksEveryM = 60;
      const xAxisLabelEveryM = 240;
      const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
      /*      ↓ Id of the sensor     ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
      sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = {'target':'EG.Bad_Temperatur'}
      sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = {'target':'EG.Bad_Luftfeuchte'}
      sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {'target':'aussen_temperature', 'dbAlias':'Temperatur_vorne'}
      //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
      //___________________________
      // Beschreibe diese Funktion: create data source for NsPanel on script startup
      Object.keys(sensors).forEach(async id => {
         await generateDateAsync(id);
      // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
      on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
         if (!obj.id) {
             return;
         await generateDateAsync(obj.id);
      // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
      async function generateDateAsync(sensorId: string) {
         let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
         if (measurement =='' ||measurement == undefined) {measurement = sensorId}
         const dataPointId:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
         if (Debug) log(`(f) generateDateAsync: ${sensorId} ${dataPointId} > ${measurement}`)
         const query =[
             'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
             '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
             '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + measurement + '")',
             '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
             '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
             '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
             '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
             '|> yield(name: "_result")'].join('');
         if (Debug) console.log('Query: ' + query);
         const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
         if (result.error) {
             console.error(result.error);
             return;
         if (Debug) console.log(result);
         const numResults = result.result.length;
         let coordinates : string = '';
         for (let r = 0; r < numResults; r++)
             const list : string[] = []
             const numValues = result.result[r].length;
             for (let i = 0; i < numValues; i++)
                 const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                 const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                 list.push(time + ":" + value);
             coordinates = list.join("~");
             if (Debug) console.log(coordinates);
         const ticksAndLabelsList : string[] = []
         const date = new Date();
         date.setMinutes(0, 0, 0);
         const ts = Math.round(date.getTime() / 1000)
         const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600)
         if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
         for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
             if ((i % xAxisLabelEveryM))
                 ticksAndLabelsList.push('' + i);
             else
                 const currentDate = new Date(x * 1000);
                 // Hours part from the timestamp
                 const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
                 // Minutes part from the timestamp
                 const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
                 const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                 ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
         if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
         if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
         await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
      // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte anlegen bzw. schreiben
      async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
         if (!(await existsStateAsync(id))) {
              await createStateAsync(id, value, {
                 desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                 type: 'string',
                 role: 'value',
         } else {
             await setStateAsync(id, value, ack);
      //   E N D E
      Das mit const sensors : Record<string, string> passt dann bei mir nicht so richtig. Ich hoffe, es ist trotzdem noch TS-Konform.
      • Rene55R Rene55
           if (!obj.id) {
               return;
           const query =[
           if (result.error) {
               return;
               else
                   type: 'string',
                   role: 'value',
           } else {
        //   E N D E
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #5244
        @rene55
        alles geschriebene von mir ist unnötig. Mit record gehts auch - zumindest in vscode. Wieder was gelernt.
        Ok nach genauerem Hinsehen müsste das wohl so ausssehen:
        Spenden
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #5245
          Hallo zusammen
          Ich hab grad auf die V4.3.3.39 das update gemacht (vorher v4.3.3.31), jetzt bekomm ich beim Start folgenden Fehler:
          javascript.0
          2024-02-02 13:32:47.495	error	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_39: TypeScript compilation failed:let WLAN: PageType = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; subPage: true; prev: string; home: string; homeIcon: string; items: [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem] & PageItem[]'. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem]'. Source has 2 element(s) but target allows only 1
          Hab ich irgendwas verpasst?
          T T 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            Hallo zusammen
            javascript.0
            TT-Tom
            #5246
            @icebear
            zeige mal die config von der Page.
            sieht aus als ob due 2 pageItem hast
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @icebear
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #5247
              @tt-tom
                  'type': 'cardQR',
                  'heading': 'Gäste WLAN',
                  'subPage': true,
              	'prev': 'Abfall',
              	'home': 'Grundstueck',
              	'homeIcon': 'home-roof',
                  'items': [
              		{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                      { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi.SWITCH'},
              • icebearI icebear
                Hallo zusammen
                javascript.0
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #5248
                @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Denke mal 1 Pageitem zuviel angegeben -> [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]
                Spenden
                • icebearI icebear
                  @tt-tom
                      'type': 'cardQR',
                      'subPage': true,
                  	'prev': 'Abfall',
                      'items': [
                  TT-Tom
                  #5249
                  der kann weg. den Switch sucht er sich alleine.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #5250
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ich danke dir, das wars.
                    • T ticaki
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5251
                      @ticaki Jepp, det funzt. Ich muss mich noch schwer in TS reinfuchsen. Danke.
                      • ArmilarA Armilar
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #5252
                        @armilar Gibt es für cardChart auch ein Script für die Aufbereitung der Daten? Ich wollte auch so etwas umsetzen wie 'ChartsDemo' für Gas oder 'Stromzähler L1+L2+L3'.
                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #5253
                          @rene55
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                          etwas unterhalb ist ein abgebildetes Blockly für influxDB2
                          darunter der Link zum Blockly
                          yAxisTicks sind im Gegensatz zur cardLChart nicht automatisiert und müssen definiert werden.
                          Der Daten-String ist anders aufgebaut, da er keine Koordinaten, sondern Werte zum Zeitpunkt X enthält...
                          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            TT-Tom
                            #5254
                            @rene55
                            offiziell im Wiki für Influx nur als Blockly. BalkenChart oder auf meinem git als TypeScript.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5255
                              @tt-tom Oh, sehr gut - schau ich mir sofort an.
                              • ArmilarA Armilar
                                @rene55
                                theknutT Offline
                                theknutT Offline
                                theknut
                                schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                #5256
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @rene55
                                gäbe es einen Grund, dass man/ich das nicht noch so umschreiben könnte, dass es auch berechnet wird?
                                ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                                Rene55R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • theknutT theknut
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5257
                                  @theknut Das würde ich auch gerne in Anspruch nehmen. Meine aktuell generierten Balken zeigen alle ins Minus! 🤕 . Vielleicht hab ich auch noch nicht gerafft, welchen Datenpunkt ich nehmen muss.
                                  • Rene55R Rene55
                                    TT-Tom
                                    #5258
                                    @rene55
                                    das kann auch der Bug bei der Card sein.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • theknutT theknut
                                      @rene55
                                      TT-Tom
                                      #5259
                                      @theknut
                                      kannst du gerne machen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #5260
                                        @tt-tom Ich glaube, ich stell meine Balken erstmal zurück. Hab mir das Issue mal angesehen, sagt mir aber nix. Die Werte, die ich gerade zum Panel schicke sehen so aus:
                                        Werte: 4304^3~9475~5080~7928~5684~5661~5531~5711^3~5511~5372~5647~5263~4955~4901~4862^4~4991~4812~4809~4860~4931~5912~9183^4~5116~9032~5595~
                                        Scale: [0,2369,4738,7107,9476]
                                        ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5261
                                          @rene55
                                          Rechne die Werte in kW um - dann sollte es passen... Die Skala schafft da keine W
