    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @armilar @theknut @ticaki Um dieses Thema abzuschließen habe ich das Script jetzt soweit angepasst, dass es für mich passt. Es wäre schön, wenn einer von Euch mal drübergucken könnte.
       *   Grundgedanke von //https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardLChart_Influx2.ts
       *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [02.02.2024]
    const Debug = false;
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
    const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
    const InfluxInstance = 'influxdb.0';
    const influxDbBucket = 'storage_short';
    const numberOfHoursAgo = 24;
    const xAxisTicksEveryM = 60;
    const xAxisLabelEveryM = 240;
    const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
    /*      ↓ Id of the sensor     ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
    sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = {'target':'EG.Bad_Temperatur'}
    sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = {'target':'EG.Bad_Luftfeuchte'}
    sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {'target':'aussen_temperature', 'dbAlias':'Temperatur_vorne'}
    //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
    //___________________________
    // Beschreibe diese Funktion: create data source for NsPanel on script startup
    Object.keys(sensors).forEach(async id => {
       await generateDateAsync(id);
    // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
    on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
       if (!obj.id) {
           return;
       await generateDateAsync(obj.id);
    // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
    async function generateDateAsync(sensorId: string) {
       let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
       if (measurement =='' ||measurement == undefined) {measurement = sensorId}
       const dataPointId:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
       if (Debug) log(`(f) generateDateAsync: ${sensorId} ${dataPointId} > ${measurement}`)
       const query =[
           'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
           '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
           '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + measurement + '")',
           '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
           '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
           '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
           '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
           '|> yield(name: "_result")'].join('');
       if (Debug) console.log('Query: ' + query);
       const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
       if (result.error) {
           console.error(result.error);
           return;
       if (Debug) console.log(result);
       const numResults = result.result.length;
       let coordinates : string = '';
       for (let r = 0; r < numResults; r++)
           const list : string[] = []
           const numValues = result.result[r].length;
           for (let i = 0; i < numValues; i++)
               const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
               const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
               list.push(time + ":" + value);
           coordinates = list.join("~");
           if (Debug) console.log(coordinates);
       const ticksAndLabelsList : string[] = []
       const date = new Date();
       date.setMinutes(0, 0, 0);
       const ts = Math.round(date.getTime() / 1000)
       const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600)
       if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
       for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
           if ((i % xAxisLabelEveryM))
               ticksAndLabelsList.push('' + i);
           else
               const currentDate = new Date(x * 1000);
               // Hours part from the timestamp
               const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
               // Minutes part from the timestamp
               const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
               const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
               ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
       if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
       if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
       await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
    // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte anlegen bzw. schreiben
    async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
       if (!(await existsStateAsync(id))) {
            await createStateAsync(id, value, {
               desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
               type: 'string',
               role: 'value',
       } else {
           await setStateAsync(id, value, ack);
    //   E N D E
    Das mit const sensors : Record<string, string> passt dann bei mir nicht so richtig. Ich hoffe, es ist trotzdem noch TS-Konform.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #5244
    @rene55
    alles geschriebene von mir ist unnötig. Mit record gehts auch - zumindest in vscode. Wieder was gelernt.
    Ok nach genauerem Hinsehen müsste das wohl so ausssehen:
    Spenden
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #5245
      Hallo zusammen
      Ich hab grad auf die V4.3.3.39 das update gemacht (vorher v4.3.3.31), jetzt bekomm ich beim Start folgenden Fehler:
      javascript.0
      2024-02-02 13:32:47.495	error	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_39: TypeScript compilation failed:let WLAN: PageType = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; subPage: true; prev: string; home: string; homeIcon: string; items: [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem] & PageItem[]'. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem]'. Source has 2 element(s) but target allows only 1
      Hab ich irgendwas verpasst?
      T T 2 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        Hallo zusammen
        javascript.0
        TT-Tom
        #5246
        @icebear
        zeige mal die config von der Page.
        sieht aus als ob due 2 pageItem hast
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @icebear
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #5247
          @tt-tom
              'type': 'cardQR',
              'heading': 'Gäste WLAN',
              'subPage': true,
          	'prev': 'Abfall',
          	'home': 'Grundstueck',
          	'homeIcon': 'home-roof',
              'items': [
          		{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi.SWITCH'},
          • icebearI icebear
            Hallo zusammen
            javascript.0
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #5248
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Denke mal 1 Pageitem zuviel angegeben -> [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]
            Spenden
            • icebearI icebear
              @tt-tom
                  'type': 'cardQR',
                  'subPage': true,
              	'prev': 'Abfall',
                  'items': [
              TT-Tom
              #5249
              der kann weg. den Switch sucht er sich alleine.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #5250
                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ich danke dir, das wars.
                • T ticaki
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #5251
                  @ticaki Jepp, det funzt. Ich muss mich noch schwer in TS reinfuchsen. Danke.
                  • ArmilarA Armilar
                    @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Was macht eigentlich triggeredSensor ?
                    Speicher verbrauchen, da ungenutzt... ;-)
                    obj.id hat ja die Infos
                    Mache mir bei den funktionalen Scripten nicht immer die Arbeit alles überflüssige zu entfernen... Ist ja nur ein Beispiel - nicht das Bestreben damit einen Preis zu gewinnen 😊
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #5252
                    @armilar Gibt es für cardChart auch ein Script für die Aufbereitung der Daten? Ich wollte auch so etwas umsetzen wie 'ChartsDemo' für Gas oder 'Stromzähler L1+L2+L3'.
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #5253
                      @rene55
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                      etwas unterhalb ist ein abgebildetes Blockly für influxDB2
                      darunter der Link zum Blockly
                      yAxisTicks sind im Gegensatz zur cardLChart nicht automatisiert und müssen definiert werden.
                      Der Daten-String ist anders aufgebaut, da er keine Koordinaten, sondern Werte zum Zeitpunkt X enthält...
                      theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        TT-Tom
                        #5254
                        @rene55
                        offiziell im Wiki für Influx nur als Blockly. BalkenChart oder auf meinem git als TypeScript.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #5255
                          @tt-tom Oh, sehr gut - schau ich mir sofort an.
                          • ArmilarA Armilar
                            @rene55
                            theknutT Offline
                            theknutT Offline
                            theknut
                            schrieb am zuletzt editiert von theknut
                            #5256
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @rene55
                            gäbe es einen Grund, dass man/ich das nicht noch so umschreiben könnte, dass es auch berechnet wird?
                            ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                            Rene55R T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • theknutT theknut
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5257
                              @theknut Das würde ich auch gerne in Anspruch nehmen. Meine aktuell generierten Balken zeigen alle ins Minus! 🤕 . Vielleicht hab ich auch noch nicht gerafft, welchen Datenpunkt ich nehmen muss.
                              • Rene55R Rene55
                                TT-Tom
                                #5258
                                @rene55
                                das kann auch der Bug bei der Card sein.
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • theknutT theknut
                                  @rene55
                                  TT-Tom
                                  #5259
                                  @theknut
                                  kannst du gerne machen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @rene55
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5260
                                    @tt-tom Ich glaube, ich stell meine Balken erstmal zurück. Hab mir das Issue mal angesehen, sagt mir aber nix. Die Werte, die ich gerade zum Panel schicke sehen so aus:
                                    Werte: 4304^3~9475~5080~7928~5684~5661~5531~5711^3~5511~5372~5647~5263~4955~4901~4862^4~4991~4812~4809~4860~4931~5912~9183^4~5116~9032~5595~
                                    Scale: [0,2369,4738,7107,9476]
                                    ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5261
                                      @rene55
                                      Rechne die Werte in kW um - dann sollte es passen... Die Skala schafft da keine W
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #5262
                                        @armilar Nochmals die (dumme) Frage: welche Daten muss ich da nehmen. Ziel ist, dass ich den Verbrauch vom Haus im Stundenraster sehe, damit ich erkennen kann, zu welcher Stunde die meiste Energie verbraten wird.
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5263
                                          @rene55
                                          Das kommt darauf an, was du für DP's hast...
                                          Beispiel String:
                                          28^14:00~27~31~28~28^18:00~34~31~26~24^22:00~22~14~6~5^2:00~5~5~5~5^6:00~16~14~43~29^10:00~21~23~41
                                          Da die HMI keine Fließkommazahl verträgt, ist die Umrechnung nicht "/1000", sondern "/100"
                                          28 bedeutet dann 2,8
                                          27 bedeutet dann 2,7
                                          etc...
                                          Das ganze sieht dann so aus:
                                          Nur im tausender Bereich kannst du keine Werte übermitteln... ist aber auch alles beschrieben...
                                          let CardChartExample: PageType =
                                              'type': 'cardChart',
                                              'heading': 'Stromzähler L1+L2+L3',
                                              'items': [{
                                                          yAxis: 'Leistung [kW]',
                                                          yAxisTicks: [0,10,20,30],
                                                          onColor: Yellow
                                          auch in der Y-Achse ist die Skalierung dann 10 = 1,0; 20 = 2,0 usw...
