  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
    Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
    Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
    Laser
    #41
    @thomas-braun OK. Werde mich daran versuchen.
    • L Laser
      @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.19.2
      v16.14.0
      8.3.1
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
      Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
       *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      #42
      Von nodeJS ganz abgesehen stimmt das auch nicht:
      Releases dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere und gerade nicht bei den core repositories.
      Das System betrachte ich als 'total verfummelt'.
      Was uns dann wieder zu
      Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
      führt. Wenn DU es verfummelst kann es auch nicht stabil funktionieren. Punkt.
      • L Laser
        in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
        Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
        #43
        warum zeigst du nie etwas??
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Laser
          #44
          @homoran Weil das ein Testscript ist, welches nur aus einer Zeile besteht. Diese eine Zeile bewirkte schon eine Fehlermeldung. Es hatte keine Zeile 2!
          L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            Laser
            #45
            @laser jetzt versuche ich zum 150. Mal, von node 16 auf node 14 runterzukommen.
            • L Laser
              #46
              Mein HowTo gelesen?
              Verstanden?
              Wenn ja, dann funktioniert das im 151. Anlauf.
              Wenn nein, wo hakt es?
              Aber du könntest mir mal erklären, WIE du die nodeJS16 in das System gesetzt hast. Ich verstehe nämlich nicht wie man das immer hinbekommt.
              • L Laser
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                Daher war die Frage nach globalen scripten
                  Mein HowTo gelesen?
                  Verstanden?
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #48
                  @thomas-braun gelesen ja, verstanden: nein! Muß ich erst Node deinstallieren und dann die richtige Version neu installieren?
                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  v14.19.3
                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ node -v
                  v16.14.0
                  crunchip: habe nur zu Testzwecken ein globales Script angelegt. Ist aber inaktiv.
                  • L Laser
                    v14.19.3
                    v16.14.0
                    #49
                    Nein, du musst die Repos richtig einstellen. Zuerst alles auf deine verwendete Distribution drehen. Ist das jetzt Buster oder Bullseye da? Du bedienst dich da für deinen VW Golf zum einen aus dem VW-Regal und gleichzeitig schraubst du da BMW-Bauteile rein. Das das nicht stabil funktioniert sollte klar sein.
                    Ich würde den ganzen Quatsch aber frisch und konsistent neuinstallieren. Wer weiß welche komische Kombination da jetzt verbaut ist.
                      Laser
                      #50
                      habe bullseye
                      • L Laser
                        habe bullseye
                        #51
                        @laser
                        cat /etc/debian_version && lsb_release -a
                        Ausgabe zeigen.
                          @laser
                          Ausgabe zeigen.
                          Laser
                          #52
                          @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                          11.3
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          meine nodesource.list:
                          #node 14
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n>
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c>
                          Bei einem Update und nUpgrade ändert sich nichts...
                          • L Laser
                            11.3
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            #node 14
                            #53
                            @laser
                            Dann muss jetzt jegliche Referenz auf buster aus deinen sourcen raus.
                            sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            Dann
                            sudo apt update
                            zeigen.
                              @laser
                              Dann
                              sudo apt update
                              zeigen.
                              Laser
                              #54
                              Fehler beim kopieren (ist jetzt oben richtig gestellt)
                              r $ sudo apt update
                              E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (Suite)
                              E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                              sudo apt update
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              • L Laser
                                r $ sudo apt update
                                sudo apt update
                                #55
                                Da steht also Quark drin. Zeilenumbruch oder sowas?
                                Muss so aussehen:
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                • L Laser
                                  r $ sudo apt update
                                  sudo apt update
                                  #56
                                  @laser
                                  Nochmal...
                                    @laser
                                    Nochmal...
                                    Laser
                                    #57
                                    sudo apt update
                                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [283 kB]
                                    Es wurden 307 kB in 1 s geholt (266 kB/s).
                                    Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    Upgrade machen oder warten?
                                    • L Laser
                                      sudo apt update
                                      #58
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        sudo reboot
                                        Laser
                                        #59
                                        nach dem Reboot hängt es erst mal. Werde einen Monitor anschliessen...
                                        • L Laser
                                          #60
                                          @laser
                                          Bei der wackeligen Basis ist das möglich.
