  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
    pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.19.2
    v16.14.0
    8.3.1
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
     *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    @laser
    Mit der Ausgabe kann ich dir schon sagen, dass du nodeJS nicht sauber installiert hast.
    Und zwar gleich an mehreren Stellen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Laser
      Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
      Die Scripte laufen allerdings wieder fehlerfrei. So kann es aber nicht bleiben.
      • L Laser
        @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
        Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
          Laser
          @thomas-braun OK. Werde mich daran versuchen.
          • L Laser
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.2
            v16.14.0
            8.3.1
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Von nodeJS ganz abgesehen stimmt das auch nicht:
            Releases dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere und gerade nicht bei den core repositories.
            Das System betrachte ich als 'total verfummelt'.
            Was uns dann wieder zu
            Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
            führt. Wenn DU es verfummelst kann es auch nicht stabil funktionieren. Punkt.
            • L Laser
              in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
              Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
              warum zeigst du nie etwas??
                Laser
                @homoran Weil das ein Testscript ist, welches nur aus einer Zeile besteht. Diese eine Zeile bewirkte schon eine Fehlermeldung. Es hatte keine Zeile 2!
                L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  Laser
                  @laser jetzt versuche ich zum 150. Mal, von node 16 auf node 14 runterzukommen.
                  • L Laser
                    Mein HowTo gelesen?
                    Verstanden?
                    Wenn ja, dann funktioniert das im 151. Anlauf.
                    Wenn nein, wo hakt es?
                    Aber du könntest mir mal erklären, WIE du die nodeJS16 in das System gesetzt hast. Ich verstehe nämlich nicht wie man das immer hinbekommt.
                    • L Laser
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Daher war die Frage nach globalen scripten
                        Mein HowTo gelesen?
                        Verstanden?
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        @thomas-braun gelesen ja, verstanden: nein! Muß ich erst Node deinstallieren und dann die richtige Version neu installieren?
                        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                        v14.19.3
                        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ node -v
                        v16.14.0
                        crunchip: habe nur zu Testzwecken ein globales Script angelegt. Ist aber inaktiv.
                        • L Laser
                          v14.19.3
                          v16.14.0
                          Nein, du musst die Repos richtig einstellen. Zuerst alles auf deine verwendete Distribution drehen. Ist das jetzt Buster oder Bullseye da? Du bedienst dich da für deinen VW Golf zum einen aus dem VW-Regal und gleichzeitig schraubst du da BMW-Bauteile rein. Das das nicht stabil funktioniert sollte klar sein.
                          Ich würde den ganzen Quatsch aber frisch und konsistent neuinstallieren. Wer weiß welche komische Kombination da jetzt verbaut ist.
                            Laser
                            habe bullseye
                            • L Laser
                              habe bullseye
                              @laser
                              cat /etc/debian_version && lsb_release -a
                              Ausgabe zeigen.
                                @laser
                                Ausgabe zeigen.
                                Laser
                                @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                11.3
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                meine nodesource.list:
                                #node 14
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n>
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c>
                                Bei einem Update und nUpgrade ändert sich nichts...
                                • L Laser
                                  11.3
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  #node 14
                                  @laser
                                  Dann muss jetzt jegliche Referenz auf buster aus deinen sourcen raus.
                                  sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                  sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                  sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                  Dann
                                  sudo apt update
                                  zeigen.
                                    @laser
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    zeigen.
                                    Laser
                                    Fehler beim kopieren (ist jetzt oben richtig gestellt)
                                    r $ sudo apt update
                                    E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (Suite)
                                    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                    sudo apt update
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    • L Laser
                                      r $ sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      Da steht also Quark drin. Zeilenumbruch oder sowas?
                                      Muss so aussehen:
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                      • L Laser
                                        r $ sudo apt update
                                        sudo apt update
                                        @laser
                                        Nochmal...
                                          @laser
                                          Nochmal...
                                          Laser
                                          sudo apt update
                                          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [283 kB]
                                          Es wurden 307 kB in 1 s geholt (266 kB/s).
                                          Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          Upgrade machen oder warten?
