  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun "Mal sehen" das sehe ich doch erst, wenn ich das Image eingespielt habe, das läuft gerade im Win32 Disk Manager. Jetzt steht die Kiste.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
    v14.19.2
    In den Scripten keine Fehler. Auch wenn ich wieder raten muß: mit der Nodejs16xx liefen die Scripte auch fehlerfrei. Bevor ich die Adapter Updates gemacht habe.
    Lese jetzt mal eine IO-Broker Sicherung von heute morgen ein.
    • L Laser
      v14.19.2
      @laser
      Mit vollständiger Rückmeldung hastes nicht so, oder?
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      war gefragt.
      • L Laser
        Andreas5: Innentemperatur soll das sein. Temperatur:innen?
        evtl. rüste ich da auf:
        code_text
        ```free
                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
        Speicher:    1967840      888668      677812         732      401360     1138740
        Swap:         102396           0      102396
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
        Oooch neee, ernsthaft?
        Hast Du vielleicht das OT und den Smiley übersehen?
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • AndreiosA Andreios
          Laser
          @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.19.2
          v16.14.0
          8.3.1
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
          Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
               14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          • L Laser
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.2
            v16.14.0
            8.3.1
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @laser
            Mit der Ausgabe kann ich dir schon sagen, dass du nodeJS nicht sauber installiert hast.
            Und zwar gleich an mehreren Stellen.
              @laser
              Laser
              Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
              Die Scripte laufen allerdings wieder fehlerfrei. So kann es aber nicht bleiben.
              • L Laser
                Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
                  Laser
                  @thomas-braun OK. Werde mich daran versuchen.
                  • L Laser
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.19.2
                    v16.14.0
                    8.3.1
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Von nodeJS ganz abgesehen stimmt das auch nicht:
                    Releases dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere und gerade nicht bei den core repositories.
                    Das System betrachte ich als 'total verfummelt'.
                    Was uns dann wieder zu
                    Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
                    führt. Wenn DU es verfummelst kann es auch nicht stabil funktionieren. Punkt.
                    • L Laser
                      in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
                      Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
                      warum zeigst du nie etwas??
                        Laser
                        @homoran Weil das ein Testscript ist, welches nur aus einer Zeile besteht. Diese eine Zeile bewirkte schon eine Fehlermeldung. Es hatte keine Zeile 2!
                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          Laser
                          @laser jetzt versuche ich zum 150. Mal, von node 16 auf node 14 runterzukommen.
                          • L Laser
                            Mein HowTo gelesen?
                            Verstanden?
                            Wenn ja, dann funktioniert das im 151. Anlauf.
                            Wenn nein, wo hakt es?
                            Aber du könntest mir mal erklären, WIE du die nodeJS16 in das System gesetzt hast. Ich verstehe nämlich nicht wie man das immer hinbekommt.
                            • L Laser
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Daher war die Frage nach globalen scripten
                                Mein HowTo gelesen?
                                Verstanden?
                                Laser
                                @thomas-braun gelesen ja, verstanden: nein! Muß ich erst Node deinstallieren und dann die richtige Version neu installieren?
                                pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                v14.19.3
                                pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ node -v
                                v16.14.0
                                crunchip: habe nur zu Testzwecken ein globales Script angelegt. Ist aber inaktiv.
                                • L Laser
                                  v14.19.3
                                  v16.14.0
                                  Nein, du musst die Repos richtig einstellen. Zuerst alles auf deine verwendete Distribution drehen. Ist das jetzt Buster oder Bullseye da? Du bedienst dich da für deinen VW Golf zum einen aus dem VW-Regal und gleichzeitig schraubst du da BMW-Bauteile rein. Das das nicht stabil funktioniert sollte klar sein.
                                  Ich würde den ganzen Quatsch aber frisch und konsistent neuinstallieren. Wer weiß welche komische Kombination da jetzt verbaut ist.
                                    Laser
                                    habe bullseye
                                    • L Laser
                                      habe bullseye
                                      @laser
                                      cat /etc/debian_version && lsb_release -a
                                      Ausgabe zeigen.
                                        @laser
                                        Ausgabe zeigen.
                                        Laser
                                        @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                        11.3
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        meine nodesource.list:
                                        #node 14
                                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n>
                                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c>
                                        Bei einem Update und nUpgrade ändert sich nichts...
                                        • L Laser
                                          11.3
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          #node 14
                                          @laser
                                          Dann muss jetzt jegliche Referenz auf buster aus deinen sourcen raus.
                                          sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                          Dann
                                          sudo apt update
                                          zeigen.
