  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
    SkriptFehler compile failed: at script.js.HausSchalter.SkriptFehler:2
    Unexpected identifier
    was steht denn in der Zeile 2?
    bitte code-tags nutzen!
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
    Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas BraunT Online
      Allerdings ist mir irgendwann ein Fehler passiert und ich habe Node.s v16.14.0 installiert.
      Das denn sauber?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Das denn sauber?
        Laser
        @thomas-braun Werde ich sehen. Dort hatte ich aber keine Fehlermeldungen. Glaube aber, das war auch schon mit dem 16 er Node verseucht...
        • L Laser
          @laser sagte: in Zeile 2 steht nichts.
          Sind Skripte unter der Gruppe "global" (Expertenmodus) aktiv?
          • L Laser
            @laser
            Statt 'mal sehen' könntest du ja Mal was wirklich verwertbares abliefern. Z.B. die Rückmeldung zu
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              @laser
              Laser
              @thomas-braun "Mal sehen" das sehe ich doch erst, wenn ich das Image eingespielt habe, das läuft gerade im Win32 Disk Manager. Jetzt steht die Kiste.
              • L Laser
                Laser
                pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
                v14.19.2
                In den Scripten keine Fehler. Auch wenn ich wieder raten muß: mit der Nodejs16xx liefen die Scripte auch fehlerfrei. Bevor ich die Adapter Updates gemacht habe.
                Lese jetzt mal eine IO-Broker Sicherung von heute morgen ein.
                • L Laser
                  v14.19.2
                  @laser
                  Mit vollständiger Rückmeldung hastes nicht so, oder?
                  war gefragt.
                  • L Laser
                    Andreas5: Innentemperatur soll das sein. Temperatur:innen?
                    evtl. rüste ich da auf:
                    code_text
                    ```free
                                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                    Speicher:    1967840      888668      677812         732      401360     1138740
                    Swap:         102396           0      102396
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    Oooch neee, ernsthaft?
                    Hast Du vielleicht das OT und den Smiley übersehen?
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                    • AndreiosA Andreios
                      Laser
                      @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.19.2
                      v16.14.0
                      8.3.1
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                      Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      • L Laser
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.19.2
                        v16.14.0
                        8.3.1
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @laser
                        Mit der Ausgabe kann ich dir schon sagen, dass du nodeJS nicht sauber installiert hast.
                        Und zwar gleich an mehreren Stellen.
                          @laser
                          Laser
                          Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
                          Die Scripte laufen allerdings wieder fehlerfrei. So kann es aber nicht bleiben.
                          • L Laser
                            Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
                              Laser
                              @thomas-braun OK. Werde mich daran versuchen.
                              • L Laser
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.19.2
                                v16.14.0
                                8.3.1
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Von nodeJS ganz abgesehen stimmt das auch nicht:
                                Releases dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere und gerade nicht bei den core repositories.
                                Das System betrachte ich als 'total verfummelt'.
                                Was uns dann wieder zu
                                Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
                                führt. Wenn DU es verfummelst kann es auch nicht stabil funktionieren. Punkt.
                                • L Laser
                                  warum zeigst du nie etwas??
                                    Laser
                                    @homoran Weil das ein Testscript ist, welches nur aus einer Zeile besteht. Diese eine Zeile bewirkte schon eine Fehlermeldung. Es hatte keine Zeile 2!
                                    L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      @laser jetzt versuche ich zum 150. Mal, von node 16 auf node 14 runterzukommen.
                                      • L Laser
                                        Mein HowTo gelesen?
                                        Verstanden?
                                        Wenn ja, dann funktioniert das im 151. Anlauf.
                                        Wenn nein, wo hakt es?
                                        Aber du könntest mir mal erklären, WIE du die nodeJS16 in das System gesetzt hast. Ich verstehe nämlich nicht wie man das immer hinbekommt.
                                        • L Laser
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Daher war die Frage nach globalen scripten
