  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Andreas5: Innentemperatur soll das sein. Temperatur:innen?
    evtl. rüste ich da auf:
    code_text
    ```free
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:    1967840      888668      677812         732      401360     1138740
    Swap:         102396           0      102396
    HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      @crunchip Die "Ausgaben" beziehen sich auf die Beiträge vorher. Z.B. console.log('ok:' +ok); soll in der Konsole eine Ausgabe bringen. Zur Fehlersuche o.a.m.
      "IO Broker ist ein Krampf" Ich ziehe diese Aussage zurück und behaupte das Gegenteil! Soll ja ein guter Forenbeitrag sein.
      Aber ärgerlich ist es schon, wenn mal etwas geht, dann wieder nicht, aus unerfindlichen Gründen geht's dann wieder.
      Ich starte den Raspi, auf dem IO Broker läuft, jede Woche neu. Evtl. ist das noch zu wenig?
      @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
      dann sollte man systematisch nach der Ursache suchen und alle notwendigen Informationen beibringen!
      Normal ist das nämlich nicht
      • L Laser
        Habe IO Broker und Homematic- Clone auf einem Raspi4- 2GB RAM
        welchen und wie installiert?
        @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
        Ist jetzt ja auch kein Powerhorse. Mehr RAM wäre zu empfehlen.
        sollte aber mit 2GB kein wirkliches Problem srin, wenn nirgendwo der Wurm drin ist.
        PlatformBetriebssystem:linux
        Architektur:arm
        CPUs:4
        Geschwindigkeit:1500 MHz
        Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM:1.8 GB
        System-Betriebszeit:209 T. 22:27:48
        Node.js:v12.22.7
        NPM:6.14.15
        Datenträgergröße:29.0 GB
        Festplatte frei:23.0 GB
        Adapter-Anzahl:415
        Betriebszeit:144 T. 03:43:37
        Aktive Instanzen:11
        Pfad:/opt/iobroker/
        läuft seit Monaten mit 2GB durch
        • L Laser
          code_text
          ```free
          RAM ist also nicht das Problem!
          der Swap ist noch nicht angetastet.
          wie lange läuft der pi denn schon?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Laser
            Weil ich noch RAM Reserve habe, ist es eben auch dieser Pi geblieben.
            Den Pi habe ich zwischendurch mehrfach gestartet. Ist schon Jahre im Einsatz.
            Allerdings ist mir irgendwann ein Fehler passiert und ich habe Node.s v16.14.0 installiert. Empfolen wird eine 14 er Version.
            Sollte ich das unbedingt ändern?
            Ein JS Programm mit dem Inhalt
            // Test
            (mehr nicht) bringt schon eine Fehlermeldung.
            Protokoll:
            avascript.0
            2022-06-03 15:21:45.850	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.850	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.850	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.850	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.850	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.850	error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.849	error	at new Script (node:vm:100:7)
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.849	error	SyntaxError: Unexpected identifier
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.849	error	^^^^^^^
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.849	error	set Console.log
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.849	error	script.js.HausSchalter.SkriptFehler compile failed: at script.js.HausSchalter.SkriptFehler:2
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.847	info	Start javascript script.js.HausSchalter.SkriptFehler
            javascript.0
            2022-06-03 15:21:45.834	info	Stop script script.js.HausSchalter.SkriptFehler
            • L Laser
              // Test
              Protokoll:
              avascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              was steht denn in der Zeile 2?
              bitte code-tags nutzen!
                Laser
                in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
                Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Thomas BraunT Online
                  Das denn sauber?
                    Das denn sauber?
                    Laser
                    @thomas-braun Werde ich sehen. Dort hatte ich aber keine Fehlermeldungen. Glaube aber, das war auch schon mit dem 16 er Node verseucht...
                    • L Laser
                      @laser sagte: in Zeile 2 steht nichts.
                      Sind Skripte unter der Gruppe "global" (Expertenmodus) aktiv?
                      • L Laser
                        @laser
                        Statt 'mal sehen' könntest du ja Mal was wirklich verwertbares abliefern. Z.B. die Rückmeldung zu
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          @laser
                          Laser
                          @thomas-braun "Mal sehen" das sehe ich doch erst, wenn ich das Image eingespielt habe, das läuft gerade im Win32 Disk Manager. Jetzt steht die Kiste.
                          • L Laser
                            Laser
                            pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
                            v14.19.2
                            In den Scripten keine Fehler. Auch wenn ich wieder raten muß: mit der Nodejs16xx liefen die Scripte auch fehlerfrei. Bevor ich die Adapter Updates gemacht habe.
                            Lese jetzt mal eine IO-Broker Sicherung von heute morgen ein.
                            • L Laser
                              v14.19.2
                              @laser
                              Mit vollständiger Rückmeldung hastes nicht so, oder?
                              war gefragt.
                              • L Laser
                                code_text
                                ```free
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                Oooch neee, ernsthaft?
                                Hast Du vielleicht das OT und den Smiley übersehen?
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                • AndreiosA Andreios
                                  Laser
                                  @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
                                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.19.2
                                  v16.14.0
                                  8.3.1
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                  Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                   *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  • L Laser
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.19.2
                                    v16.14.0
                                    8.3.1
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @laser
                                    Mit der Ausgabe kann ich dir schon sagen, dass du nodeJS nicht sauber installiert hast.
                                    Und zwar gleich an mehreren Stellen.
                                      @laser
                                      Laser
                                      Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
                                      Die Scripte laufen allerdings wieder fehlerfrei. So kann es aber nicht bleiben.
                                      • L Laser
                                        Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
                                          Laser
                                          @thomas-braun OK. Werde mich daran versuchen.
