  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser welche Ausgaben? Mit so halbherzigen Aussagen kann niemend etwas anfangen
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @crunchip Die "Ausgaben" beziehen sich auf die Beiträge vorher. Z.B. console.log('ok:' +ok); soll in der Konsole eine Ausgabe bringen. Zur Fehlersuche o.a.m.
    "IO Broker ist ein Krampf" Ich ziehe diese Aussage zurück und behaupte das Gegenteil! Soll ja ein guter Forenbeitrag sein.
    Aber ärgerlich ist es schon, wenn mal etwas geht, dann wieder nicht, aus unerfindlichen Gründen geht's dann wieder.
    Ich starte den Raspi, auf dem IO Broker läuft, jede Woche neu. Evtl. ist das noch zu wenig?
    • L Laser
      @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
      Zu oft. Hier läuft das Basissystem wochen- bzw. monatelang durch.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        Habe IO Broker und Homematic- Clone auf einem Raspi4- 2GB RAM
        • L Laser
          @laser
          Ist jetzt ja auch kein Powerhorse. Mehr RAM wäre zu empfehlen.
          Mein System, auf dem nur der iobrokwr läuft:
          echad@chet:~ $ free -ht
          Mem:           7.6Gi       2.3Gi       4.0Gi       0.0Ki       1.3Gi       5.2Gi
          Swap:           99Mi          0B        99Mi
          Total:         7.7Gi       2.3Gi       4.1Gi
          echad@chet:~ $
          Der zieht alleine schon 2,3Gi RAM weg.
            @laser sagte: vermutlich muß ich es so schreiben (?) :
            Oder
            log('innen: ' + TSZi);
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            @paul53 sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
            OT: Findet ihr nicht, dass da das Gendern zu weit geht? ;-)
            Schöne Grüße
            Andreas
            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
            • L Offline
              Laser
              Andreas5: Innentemperatur soll das sein. Temperatur:innen?
              evtl. rüste ich da auf:
              code_text
              ```free
                            gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
              Speicher:    1967840      888668      677812         732      401360     1138740
              Swap:         102396           0      102396
              HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                dann sollte man systematisch nach der Ursache suchen und alle notwendigen Informationen beibringen!
                Normal ist das nämlich nicht
                • L Laser
                  welchen und wie installiert?
                  @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                  sollte aber mit 2GB kein wirkliches Problem srin, wenn nirgendwo der Wurm drin ist.
                  PlatformBetriebssystem:linux
                  Architektur:arm
                  CPUs:4
                  Geschwindigkeit:1500 MHz
                  Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM:1.8 GB
                  System-Betriebszeit:209 T. 22:27:48
                  Node.js:v12.22.7
                  NPM:6.14.15
                  Datenträgergröße:29.0 GB
                  Festplatte frei:23.0 GB
                  Adapter-Anzahl:415
                  Betriebszeit:144 T. 03:43:37
                  Aktive Instanzen:11
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  läuft seit Monaten mit 2GB durch
                  • L Laser
                    code_text
                    ```free
                    RAM ist also nicht das Problem!
                    der Swap ist noch nicht angetastet.
                    wie lange läuft der pi denn schon?
                      Laser
                      Weil ich noch RAM Reserve habe, ist es eben auch dieser Pi geblieben.
                      Den Pi habe ich zwischendurch mehrfach gestartet. Ist schon Jahre im Einsatz.
                      Allerdings ist mir irgendwann ein Fehler passiert und ich habe Node.s v16.14.0 installiert. Empfolen wird eine 14 er Version.
                      Sollte ich das unbedingt ändern?
                      Ein JS Programm mit dem Inhalt
                      // Test
                      (mehr nicht) bringt schon eine Fehlermeldung.
                      Protokoll:
                      avascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.850	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.850	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.850	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.850	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.850	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.850	error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.849	error	at new Script (node:vm:100:7)
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.849	error	SyntaxError: Unexpected identifier
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.849	error	^^^^^^^
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.849	error	set Console.log
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.849	error	script.js.HausSchalter.SkriptFehler compile failed: at script.js.HausSchalter.SkriptFehler:2
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.847	info	Start javascript script.js.HausSchalter.SkriptFehler
                      javascript.0
                      2022-06-03 15:21:45.834	info	Stop script script.js.HausSchalter.SkriptFehler
                      • L Laser
                        // Test
                        Protokoll:
                        avascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        was steht denn in der Zeile 2?
                        bitte code-tags nutzen!
                          Laser
                          in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
                          Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Thomas BraunT Online
                            Das denn sauber?
                              Das denn sauber?
                              Laser
                              @thomas-braun Werde ich sehen. Dort hatte ich aber keine Fehlermeldungen. Glaube aber, das war auch schon mit dem 16 er Node verseucht...
                              • L Laser
                                @laser sagte: in Zeile 2 steht nichts.
                                Sind Skripte unter der Gruppe "global" (Expertenmodus) aktiv?
                                • L Laser
                                  @laser
                                  Statt 'mal sehen' könntest du ja Mal was wirklich verwertbares abliefern. Z.B. die Rückmeldung zu
                                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    @laser
                                    Laser
                                    @thomas-braun "Mal sehen" das sehe ich doch erst, wenn ich das Image eingespielt habe, das läuft gerade im Win32 Disk Manager. Jetzt steht die Kiste.
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
                                      v14.19.2
                                      In den Scripten keine Fehler. Auch wenn ich wieder raten muß: mit der Nodejs16xx liefen die Scripte auch fehlerfrei. Bevor ich die Adapter Updates gemacht habe.
                                      Lese jetzt mal eine IO-Broker Sicherung von heute morgen ein.
                                      • L Laser
                                        v14.19.2
                                        @laser
                                        Mit vollständiger Rückmeldung hastes nicht so, oder?
                                        war gefragt.
                                        • L Laser
                                          code_text
                                          ```free
                                          AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          Oooch neee, ernsthaft?
                                          Hast Du vielleicht das OT und den Smiley übersehen?
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas
