  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Die "Ausgaben" beziehen sich auf die Beiträge vorher. Z.B. console.log('ok:' +ok); soll in der Konsole eine Ausgabe bringen. Zur Fehlersuche o.a.m.
    "IO Broker ist ein Krampf" Ich ziehe diese Aussage zurück und behaupte das Gegenteil! Soll ja ein guter Forenbeitrag sein.
    Aber ärgerlich ist es schon, wenn mal etwas geht, dann wieder nicht, aus unerfindlichen Gründen geht's dann wieder.
    Ich starte den Raspi, auf dem IO Broker läuft, jede Woche neu. Evtl. ist das noch zu wenig?
    @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
    dann sollte man systematisch nach der Ursache suchen und alle notwendigen Informationen beibringen!
    Normal ist das nämlich nicht
    • L Laser
      Habe IO Broker und Homematic- Clone auf einem Raspi4- 2GB RAM
      welchen und wie installiert?
      @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
      Ist jetzt ja auch kein Powerhorse. Mehr RAM wäre zu empfehlen.
      sollte aber mit 2GB kein wirkliches Problem srin, wenn nirgendwo der Wurm drin ist.
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1500 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM:1.8 GB
      System-Betriebszeit:209 T. 22:27:48
      Node.js:v12.22.7
      NPM:6.14.15
      Datenträgergröße:29.0 GB
      Festplatte frei:23.0 GB
      Adapter-Anzahl:415
      Betriebszeit:144 T. 03:43:37
      Aktive Instanzen:11
      Pfad:/opt/iobroker/
      läuft seit Monaten mit 2GB durch
      • L Laser
        Andreas5: Innentemperatur soll das sein. Temperatur:innen?
        evtl. rüste ich da auf:
        code_text
        ```free
                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
        Speicher:    1967840      888668      677812         732      401360     1138740
        Swap:         102396           0      102396
        RAM ist also nicht das Problem!
        der Swap ist noch nicht angetastet.
        wie lange läuft der pi denn schon?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          Weil ich noch RAM Reserve habe, ist es eben auch dieser Pi geblieben.
          Den Pi habe ich zwischendurch mehrfach gestartet. Ist schon Jahre im Einsatz.
          Allerdings ist mir irgendwann ein Fehler passiert und ich habe Node.s v16.14.0 installiert. Empfolen wird eine 14 er Version.
          Sollte ich das unbedingt ändern?
          Ein JS Programm mit dem Inhalt
          // Test
          (mehr nicht) bringt schon eine Fehlermeldung.
          Protokoll:
          avascript.0
          2022-06-03 15:21:45.850	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.850	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.850	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.850	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.850	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.850	error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.849	error	at new Script (node:vm:100:7)
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.849	error	SyntaxError: Unexpected identifier
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.849	error	^^^^^^^
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.849	error	set Console.log
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.849	error	script.js.HausSchalter.SkriptFehler compile failed: at script.js.HausSchalter.SkriptFehler:2
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.847	info	Start javascript script.js.HausSchalter.SkriptFehler
          javascript.0
          2022-06-03 15:21:45.834	info	Stop script script.js.HausSchalter.SkriptFehler
          • L Laser
            // Test
            Protokoll:
            avascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            was steht denn in der Zeile 2?
            bitte code-tags nutzen!
              Laser
              in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
              Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Thomas BraunT Online
                Das denn sauber?
                  Das denn sauber?
                  Laser
                  @thomas-braun Werde ich sehen. Dort hatte ich aber keine Fehlermeldungen. Glaube aber, das war auch schon mit dem 16 er Node verseucht...
                  • L Laser
                    @laser sagte: in Zeile 2 steht nichts.
                    Sind Skripte unter der Gruppe "global" (Expertenmodus) aktiv?
                    • L Laser
                      @laser
                      Statt 'mal sehen' könntest du ja Mal was wirklich verwertbares abliefern. Z.B. die Rückmeldung zu
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        @laser
                        Laser
                        @thomas-braun "Mal sehen" das sehe ich doch erst, wenn ich das Image eingespielt habe, das läuft gerade im Win32 Disk Manager. Jetzt steht die Kiste.
                        • L Laser
                          Laser
                          pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
                          v14.19.2
                          In den Scripten keine Fehler. Auch wenn ich wieder raten muß: mit der Nodejs16xx liefen die Scripte auch fehlerfrei. Bevor ich die Adapter Updates gemacht habe.
                          Lese jetzt mal eine IO-Broker Sicherung von heute morgen ein.
                          • L Laser
                            v14.19.2
                            @laser
                            Mit vollständiger Rückmeldung hastes nicht so, oder?
                            war gefragt.
                            • L Laser
                              code_text
                              ```free
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              Oooch neee, ernsthaft?
                              Hast Du vielleicht das OT und den Smiley übersehen?
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                              • AndreiosA Andreios
                                Laser
                                @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
                                pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.19.2
                                v16.14.0
                                8.3.1
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                • L Laser
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.19.2
                                  v16.14.0
                                  8.3.1
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @laser
                                  Mit der Ausgabe kann ich dir schon sagen, dass du nodeJS nicht sauber installiert hast.
                                  Und zwar gleich an mehreren Stellen.
                                    @laser
                                    Laser
                                    Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
                                    Die Scripte laufen allerdings wieder fehlerfrei. So kann es aber nicht bleiben.
                                    • L Laser
                                      Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
                                        Laser
                                        @thomas-braun OK. Werde mich daran versuchen.
                                        • L Laser
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.19.2
                                          v16.14.0
                                          8.3.1
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Von nodeJS ganz abgesehen stimmt das auch nicht:
                                          Releases dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere und gerade nicht bei den core repositories.
                                          Das System betrachte ich als 'total verfummelt'.
                                          Was uns dann wieder zu
                                          Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
                                          führt. Wenn DU es verfummelst kann es auch nicht stabil funktionieren. Punkt.
