  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
    Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
    @laser sagte: in Zeile 2 steht nichts.
    Sind Skripte unter der Gruppe "global" (Expertenmodus) aktiv?
    • L Laser
      @thomas-braun Werde ich sehen. Dort hatte ich aber keine Fehlermeldungen. Glaube aber, das war auch schon mit dem 16 er Node verseucht...
      @laser
      Statt 'mal sehen' könntest du ja Mal was wirklich verwertbares abliefern. Z.B. die Rückmeldung zu
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @thomas-braun "Mal sehen" das sehe ich doch erst, wenn ich das Image eingespielt habe, das läuft gerade im Win32 Disk Manager. Jetzt steht die Kiste.
        • L Laser
          Laser
          pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
          v14.19.2
          In den Scripten keine Fehler. Auch wenn ich wieder raten muß: mit der Nodejs16xx liefen die Scripte auch fehlerfrei. Bevor ich die Adapter Updates gemacht habe.
          Lese jetzt mal eine IO-Broker Sicherung von heute morgen ein.
          • L Laser
            v14.19.2
            @laser
            Mit vollständiger Rückmeldung hastes nicht so, oder?
            war gefragt.
            • L Laser
              Andreas5: Innentemperatur soll das sein. Temperatur:innen?
              evtl. rüste ich da auf:
              code_text
              ```free
                            gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
              Speicher:    1967840      888668      677812         732      401360     1138740
              Swap:         102396           0      102396
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
              Oooch neee, ernsthaft?
              Hast Du vielleicht das OT und den Smiley übersehen?
              Schöne Grüße
              Andreas
              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
              • AndreiosA Andreios
                Laser
                @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
                pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.19.2
                v16.14.0
                8.3.1
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                • L Laser
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.19.2
                  v16.14.0
                  8.3.1
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @laser
                  Mit der Ausgabe kann ich dir schon sagen, dass du nodeJS nicht sauber installiert hast.
                  Und zwar gleich an mehreren Stellen.
                    @laser
                    Laser
                    Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
                    Die Scripte laufen allerdings wieder fehlerfrei. So kann es aber nicht bleiben.
                    • L Laser
                      Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
                        Laser
                        @thomas-braun OK. Werde mich daran versuchen.
                        • L Laser
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v14.19.2
                          v16.14.0
                          8.3.1
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Von nodeJS ganz abgesehen stimmt das auch nicht:
                          Releases dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere und gerade nicht bei den core repositories.
                          Das System betrachte ich als 'total verfummelt'.
                          Was uns dann wieder zu
                          Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
                          führt. Wenn DU es verfummelst kann es auch nicht stabil funktionieren. Punkt.
                          • L Laser
                            warum zeigst du nie etwas??
                              Laser
                              @homoran Weil das ein Testscript ist, welches nur aus einer Zeile besteht. Diese eine Zeile bewirkte schon eine Fehlermeldung. Es hatte keine Zeile 2!
                              L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                Laser
                                @laser jetzt versuche ich zum 150. Mal, von node 16 auf node 14 runterzukommen.
                                • L Laser
                                  Mein HowTo gelesen?
                                  Verstanden?
                                  Wenn ja, dann funktioniert das im 151. Anlauf.
                                  Wenn nein, wo hakt es?
                                  Aber du könntest mir mal erklären, WIE du die nodeJS16 in das System gesetzt hast. Ich verstehe nämlich nicht wie man das immer hinbekommt.
                                  • L Laser
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Daher war die Frage nach globalen scripten
                                      Mein HowTo gelesen?
                                      Verstanden?
                                      Laser
                                      @thomas-braun gelesen ja, verstanden: nein! Muß ich erst Node deinstallieren und dann die richtige Version neu installieren?
                                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                      v14.19.3
                                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ node -v
                                      v16.14.0
                                      crunchip: habe nur zu Testzwecken ein globales Script angelegt. Ist aber inaktiv.
                                      • L Laser
                                        v14.19.3
                                        v16.14.0
                                        Nein, du musst die Repos richtig einstellen. Zuerst alles auf deine verwendete Distribution drehen. Ist das jetzt Buster oder Bullseye da? Du bedienst dich da für deinen VW Golf zum einen aus dem VW-Regal und gleichzeitig schraubst du da BMW-Bauteile rein. Das das nicht stabil funktioniert sollte klar sein.
                                        Ich würde den ganzen Quatsch aber frisch und konsistent neuinstallieren. Wer weiß welche komische Kombination da jetzt verbaut ist.
                                          Laser
                                          habe bullseye
