  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser
    Mit der Ausgabe kann ich dir schon sagen, dass du nodeJS nicht sauber installiert hast.
    Und zwar gleich an mehreren Stellen.
    Laser
    Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
    Die Scripte laufen allerdings wieder fehlerfrei. So kann es aber nicht bleiben.
    • L Laser
      @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
      Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        @thomas-braun OK. Werde mich daran versuchen.
        • L Laser
          @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.19.2
          v16.14.0
          8.3.1
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
          Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
               14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          Von nodeJS ganz abgesehen stimmt das auch nicht:
          Releases dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere und gerade nicht bei den core repositories.
          Das System betrachte ich als 'total verfummelt'.
          Was uns dann wieder zu
          Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
          führt. Wenn DU es verfummelst kann es auch nicht stabil funktionieren. Punkt.
          • L Laser
            in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
            Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
            warum zeigst du nie etwas??
              Laser
              @homoran Weil das ein Testscript ist, welches nur aus einer Zeile besteht. Diese eine Zeile bewirkte schon eine Fehlermeldung. Es hatte keine Zeile 2!
              L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                Laser
                @laser jetzt versuche ich zum 150. Mal, von node 16 auf node 14 runterzukommen.
                • L Laser
                  Mein HowTo gelesen?
                  Verstanden?
                  Wenn ja, dann funktioniert das im 151. Anlauf.
                  Wenn nein, wo hakt es?
                  Aber du könntest mir mal erklären, WIE du die nodeJS16 in das System gesetzt hast. Ich verstehe nämlich nicht wie man das immer hinbekommt.
                  • L Laser
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Daher war die Frage nach globalen scripten
                      Mein HowTo gelesen?
                      Verstanden?
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      @thomas-braun gelesen ja, verstanden: nein! Muß ich erst Node deinstallieren und dann die richtige Version neu installieren?
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                      v14.19.3
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ node -v
                      v16.14.0
                      crunchip: habe nur zu Testzwecken ein globales Script angelegt. Ist aber inaktiv.
                      • L Laser
                        v14.19.3
                        v16.14.0
                        Nein, du musst die Repos richtig einstellen. Zuerst alles auf deine verwendete Distribution drehen. Ist das jetzt Buster oder Bullseye da? Du bedienst dich da für deinen VW Golf zum einen aus dem VW-Regal und gleichzeitig schraubst du da BMW-Bauteile rein. Das das nicht stabil funktioniert sollte klar sein.
                        Ich würde den ganzen Quatsch aber frisch und konsistent neuinstallieren. Wer weiß welche komische Kombination da jetzt verbaut ist.
                          Laser
                          habe bullseye
                          • L Laser
                            habe bullseye
                            @laser
                            cat /etc/debian_version && lsb_release -a
                            Ausgabe zeigen.
                              @laser
                              Ausgabe zeigen.
                              Laser
                              @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                              11.3
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              meine nodesource.list:
                              #node 14
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n>
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c>
                              Bei einem Update und nUpgrade ändert sich nichts...
                              • L Laser
                                11.3
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                #node 14
                                @laser
                                Dann muss jetzt jegliche Referenz auf buster aus deinen sourcen raus.
                                sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                Dann
                                sudo apt update
                                zeigen.
                                  @laser
                                  Dann
                                  sudo apt update
                                  zeigen.
                                  Laser
                                  Fehler beim kopieren (ist jetzt oben richtig gestellt)
                                  r $ sudo apt update
                                  E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (Suite)
                                  E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                  sudo apt update
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  • L Laser
                                    r $ sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    Da steht also Quark drin. Zeilenumbruch oder sowas?
                                    Muss so aussehen:
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                    • L Laser
                                      r $ sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      @laser
                                      Nochmal...
                                        @laser
                                        Nochmal...
                                        Laser
                                        sudo apt update
                                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [283 kB]
                                        Es wurden 307 kB in 1 s geholt (266 kB/s).
                                        Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        Upgrade machen oder warten?
                                        • L Laser
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
