  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @homoran Weil das ein Testscript ist, welches nur aus einer Zeile besteht. Diese eine Zeile bewirkte schon eine Fehlermeldung. Es hatte keine Zeile 2!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
    Daher war die Frage nach globalen scripten
      jetzt versuche ich zum 150. Mal, von node 16 auf node 14 runterzukommen.
      Mein HowTo gelesen?
      Verstanden?
      Wenn ja, dann funktioniert das im 151. Anlauf.
      Wenn nein, wo hakt es?
      Aber du könntest mir mal erklären, WIE du die nodeJS16 in das System gesetzt hast. Ich verstehe nämlich nicht wie man das immer hinbekommt.
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @thomas-braun gelesen ja, verstanden: nein! Muß ich erst Node deinstallieren und dann die richtige Version neu installieren?
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v14.19.3
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ node -v
      v16.14.0
      crunchip: habe nur zu Testzwecken ein globales Script angelegt. Ist aber inaktiv.
      • L Laser
        v14.19.3
        v16.14.0
        Nein, du musst die Repos richtig einstellen. Zuerst alles auf deine verwendete Distribution drehen. Ist das jetzt Buster oder Bullseye da? Du bedienst dich da für deinen VW Golf zum einen aus dem VW-Regal und gleichzeitig schraubst du da BMW-Bauteile rein. Das das nicht stabil funktioniert sollte klar sein.
        Ich würde den ganzen Quatsch aber frisch und konsistent neuinstallieren. Wer weiß welche komische Kombination da jetzt verbaut ist.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Laser
          habe bullseye
          • L Laser
            habe bullseye
            @laser
            cat /etc/debian_version && lsb_release -a
            Ausgabe zeigen.
              @laser
              Ausgabe zeigen.
              Laser
              @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
              11.3
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              meine nodesource.list:
              #node 14
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n>
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c>
              Bei einem Update und nUpgrade ändert sich nichts...
              • L Laser
                11.3
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                #node 14
                @laser
                Dann muss jetzt jegliche Referenz auf buster aus deinen sourcen raus.
                sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                Dann
                sudo apt update
                zeigen.
                  @laser
                  Dann
                  sudo apt update
                  zeigen.
                  Laser
                  Fehler beim kopieren (ist jetzt oben richtig gestellt)
                  r $ sudo apt update
                  E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (Suite)
                  E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                  sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  • L Laser
                    r $ sudo apt update
                    sudo apt update
                    Da steht also Quark drin. Zeilenumbruch oder sowas?
                    Muss so aussehen:
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                    • L Laser
                      r $ sudo apt update
                      sudo apt update
                      @laser
                      Nochmal...
                        @laser
                        Nochmal...
                        Laser
                        sudo apt update
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [283 kB]
                        Es wurden 307 kB in 1 s geholt (266 kB/s).
                        Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        Upgrade machen oder warten?
                        • L Laser
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            sudo reboot
                            Laser
                            nach dem Reboot hängt es erst mal. Werde einen Monitor anschliessen...
                            • L Laser
                              @laser
                              Bei der wackeligen Basis ist das möglich.
                                @laser
                                Laser
                                komme mit SSH nicht auf den Raspi. (vor Ort raspi- config SSH aktiviert)
                                • L Laser
                                  @laser
                                  systemctl status sshd.service
                                  Kannst du die Kiste anpingen?
                                  Mit welchen Meldungen?
                                    @laser
                                    Laser
                                    geht nicht- Zeitüberschreitung...
                                    • L Laser
                                      @laser
                                      Dann ist die erst gar nicht im Netzwerk.
                                      ping auf Kiste sagt?
                                      Mit deinen Nacherzählungen kann man nicht viel anfangen. Welches Kommando rennt da in die 'Zeitüberschreitung'?
                                        @laser
                                        Laser
                                        C:\Users\otto>ping 192.168.2.54
                                        Ping wird ausgeführt für 192.168.2.54 mit 32 Bytes Daten:
                                        Zeitüberschreitung der Anforderung.
                                        • L Laser
                                          #66
                                          @laser
                                          Dann ist der Raspberry nicht im Netz. Jedenfalls nicht unter der IP.
