  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser
    Dann muss jetzt jegliche Referenz auf buster aus deinen sourcen raus.
    sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Dann
    sudo apt update
    zeigen.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Fehler beim kopieren (ist jetzt oben richtig gestellt)
    r $ sudo apt update
    E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (Suite)
    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $
    sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    • L Laser
      r $ sudo apt update
      sudo apt update
      @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
      Da steht also Quark drin. Zeilenumbruch oder sowas?
      Muss so aussehen:
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      • L Laser
        r $ sudo apt update
        sudo apt update
        @laser
        Nochmal...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @laser
          Nochmal...
          Laser
          sudo apt update
          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [283 kB]
          Es wurden 307 kB in 1 s geholt (266 kB/s).
          Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          Upgrade machen oder warten?
          • L Laser
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
              sudo reboot
              Laser
              nach dem Reboot hängt es erst mal. Werde einen Monitor anschliessen...
              • L Laser
                @laser
                Bei der wackeligen Basis ist das möglich.
                  @laser
                  Laser
                  komme mit SSH nicht auf den Raspi. (vor Ort raspi- config SSH aktiviert)
                  • L Laser
                    @laser
                    systemctl status sshd.service
                    Kannst du die Kiste anpingen?
                    Mit welchen Meldungen?
                      @laser
                      Laser
                      geht nicht- Zeitüberschreitung...
                      • L Laser
                        @laser
                        Dann ist die erst gar nicht im Netzwerk.
                        ping auf Kiste sagt?
                        Mit deinen Nacherzählungen kann man nicht viel anfangen. Welches Kommando rennt da in die 'Zeitüberschreitung'?
                          @laser
                          Laser
                          C:\Users\otto>ping 192.168.2.54
                          Ping wird ausgeführt für 192.168.2.54 mit 32 Bytes Daten:
                          Zeitüberschreitung der Anforderung.
                          • L Laser
                            #66
                            @laser
                            Dann ist der Raspberry nicht im Netz. Jedenfalls nicht unter der IP.
                            • L Laser
                              #67
                              ist die IP im Router vorhanden?
                              • L Laser
                                #68
                                dann frag ihn da mal nach seiner IP
                                L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Laser
                                  #69
                                  "ifconfig" zeigt keine IP Adresse...
                                    #70
                                    @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                    ip a
                                    in die Runde werf...
                                      ip a
                                      Laser
                                      #71
                                      ip a
                                      diese Ausgabe kann ich nur über Foto wiedergeben, muß um 3 Ecken laufen und merken.
                                      • L Laser
                                        ip a
                                        #72
                                        @laser
                                        Per LAN oder Wifi angebunden?
                                        Per DHCP oder mit 'statischer Adresse'?
                                        crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @laser
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #73
                                          @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                          Wifi angebunden
                                          Wär gut, dann müsste er ja nicht hin und her 🏃‍♂️ 🤣
