  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser
    Nochmal...
    sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    sudo apt update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [283 kB]
    Es wurden 307 kB in 1 s geholt (266 kB/s).
    Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    Upgrade machen oder warten?
    • L Laser
      sudo apt update
      @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo reboot
        Laser
        nach dem Reboot hängt es erst mal. Werde einen Monitor anschliessen...
        • L Laser
          @laser
          Bei der wackeligen Basis ist das möglich.
            @laser
            Laser
            komme mit SSH nicht auf den Raspi. (vor Ort raspi- config SSH aktiviert)
            • L Laser
              @laser
              systemctl status sshd.service
              Kannst du die Kiste anpingen?
              Mit welchen Meldungen?
                @laser
                Laser
                geht nicht- Zeitüberschreitung...
                • L Laser
                  @laser
                  Dann ist die erst gar nicht im Netzwerk.
                  ping auf Kiste sagt?
                  Mit deinen Nacherzählungen kann man nicht viel anfangen. Welches Kommando rennt da in die 'Zeitüberschreitung'?
                    @laser
                    Laser
                    C:\Users\otto>ping 192.168.2.54
                    Ping wird ausgeführt für 192.168.2.54 mit 32 Bytes Daten:
                    Zeitüberschreitung der Anforderung.
                    • L Laser
                      #66
                      @laser
                      Dann ist der Raspberry nicht im Netz. Jedenfalls nicht unter der IP.
                      • L Laser
                        #67
                        ist die IP im Router vorhanden?
                        • L Laser
                          #68
                          dann frag ihn da mal nach seiner IP
                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Laser
                            #69
                            "ifconfig" zeigt keine IP Adresse...
                              #70
                              @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                              ip a
                              in die Runde werf...
                                ip a
                                Laser
                                #71
                                ip a
                                diese Ausgabe kann ich nur über Foto wiedergeben, muß um 3 Ecken laufen und merken.
                                • L Laser
                                  ip a
                                  #72
                                  @laser
                                  Per LAN oder Wifi angebunden?
                                  Per DHCP oder mit 'statischer Adresse'?
                                  crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @laser
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #73
                                    @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                    Wifi angebunden
                                    Wär gut, dann müsste er ja nicht hin und her 🏃‍♂️ 🤣
                                      @laser
                                      Laser
                                      #74
                                      über LAN. Feste Adresse. WIFI war immer deaktiviert.
                                      • L Laser
                                        #75
                                        Feste Adresse.
                                        Dann trag die notwendigen Dinge nochmal ein.
                                        (Ich empfehle die Vergabe per DHCP zu machen. Ist wesentlich einfacher...)
                                          Feste Adresse.
                                          Laser
                                          #76
                                          code_text
                                          ```sudo dhpcd status
                                          unit dhpcd.service could not found
                                          der Pi lässt sich auch nicht einfach abziehen, weil GPIO's verbunden sind.
                                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
