  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    sudo apt update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [283 kB]
    Es wurden 307 kB in 1 s geholt (266 kB/s).
    Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    Upgrade machen oder warten?
    @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo reboot
      Laser
      nach dem Reboot hängt es erst mal. Werde einen Monitor anschliessen...
      • L Laser
        @laser
        Bei der wackeligen Basis ist das möglich.
          @laser
          Laser
          komme mit SSH nicht auf den Raspi. (vor Ort raspi- config SSH aktiviert)
          • L Laser
            @laser
            systemctl status sshd.service
            Kannst du die Kiste anpingen?
            Mit welchen Meldungen?
              @laser
              Laser
              geht nicht- Zeitüberschreitung...
              • L Laser
                @laser
                Dann ist die erst gar nicht im Netzwerk.
                ping auf Kiste sagt?
                Mit deinen Nacherzählungen kann man nicht viel anfangen. Welches Kommando rennt da in die 'Zeitüberschreitung'?
                  @laser
                  Laser
                  C:\Users\otto>ping 192.168.2.54
                  Ping wird ausgeführt für 192.168.2.54 mit 32 Bytes Daten:
                  Zeitüberschreitung der Anforderung.
                  • L Laser
                    #66
                    @laser
                    Dann ist der Raspberry nicht im Netz. Jedenfalls nicht unter der IP.
                    • L Laser
                      #67
                      ist die IP im Router vorhanden?
                      • L Laser
                        #68
                        dann frag ihn da mal nach seiner IP
                        L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Laser
                          #69
                          "ifconfig" zeigt keine IP Adresse...
                            #70
                            @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                            ip a
                            in die Runde werf...
                              ip a
                              Laser
                              #71
                              ip a
                              diese Ausgabe kann ich nur über Foto wiedergeben, muß um 3 Ecken laufen und merken.
                              • L Laser
                                ip a
                                #72
                                @laser
                                Per LAN oder Wifi angebunden?
                                Per DHCP oder mit 'statischer Adresse'?
                                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @laser
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #73
                                  @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                  Wifi angebunden
                                  Wär gut, dann müsste er ja nicht hin und her 🏃‍♂️ 🤣
                                    @laser
                                    Laser
                                    #74
                                    über LAN. Feste Adresse. WIFI war immer deaktiviert.
                                    • L Laser
                                      #75
                                      Feste Adresse.
                                      Dann trag die notwendigen Dinge nochmal ein.
                                      (Ich empfehle die Vergabe per DHCP zu machen. Ist wesentlich einfacher...)
                                        Feste Adresse.
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        #76
                                        code_text
                                        ```sudo dhpcd status
                                        unit dhpcd.service could not found
                                        der Pi lässt sich auch nicht einfach abziehen, weil GPIO's verbunden sind.
                                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          code_text
                                          #77
                                          @laser
                                          Du nutzt ja auch kein DHCP.
                                          Davon abgesehen heißt das was du da vermutlich vor hast:
                                          systemctl status dhcpcd.service
