  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser
    Dann ist die erst gar nicht im Netzwerk.
    ping auf Kiste sagt?
    Mit deinen Nacherzählungen kann man nicht viel anfangen. Welches Kommando rennt da in die 'Zeitüberschreitung'?
    Laser
    C:\Users\otto>ping 192.168.2.54
    Ping wird ausgeführt für 192.168.2.54 mit 32 Bytes Daten:
    Zeitüberschreitung der Anforderung.
    • L Laser
      #66
      @laser
      Dann ist der Raspberry nicht im Netz. Jedenfalls nicht unter der IP.
      • L Laser
        #67
        @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
        ist die IP im Router vorhanden?
        • L Laser
          nach dem Reboot hängt es erst mal. Werde einen Monitor anschliessen...
          #68
          dann frag ihn da mal nach seiner IP
          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Laser
            #69
            "ifconfig" zeigt keine IP Adresse...
              #70
              @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
              ip a
              in die Runde werf...
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                ip a
                Laser
                #71
                ip a
                diese Ausgabe kann ich nur über Foto wiedergeben, muß um 3 Ecken laufen und merken.
                • L Laser
                  ip a
                  #72
                  @laser
                  Per LAN oder Wifi angebunden?
                  Per DHCP oder mit 'statischer Adresse'?
                  crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @laser
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #73
                    @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                    Wifi angebunden
                    Wär gut, dann müsste er ja nicht hin und her 🏃‍♂️ 🤣
                      @laser
                      Laser
                      #74
                      über LAN. Feste Adresse. WIFI war immer deaktiviert.
                      • L Laser
                        #75
                        Feste Adresse.
                        Dann trag die notwendigen Dinge nochmal ein.
                        (Ich empfehle die Vergabe per DHCP zu machen. Ist wesentlich einfacher...)
                          Feste Adresse.
                          Laser
                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                          #76
                          code_text
                          ```sudo dhpcd status
                          unit dhpcd.service could not found
                          der Pi lässt sich auch nicht einfach abziehen, weil GPIO's verbunden sind.
                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            code_text
                            #77
                            @laser
                            Du nutzt ja auch kein DHCP.
                            Davon abgesehen heißt das was du da vermutlich vor hast:
                            systemctl status dhcpcd.service
                            • L Laser
                              code_text
                              Laser
                              #78
                              @laser
                              failed to start DHCP client Deamon
                              ifconfig -a zeigt eth0 an, aber ohne Adresse
                              L Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #79
                                😳 ich hol mir jetzt Popcorn und ein Bier (offTopic - man möge es mir verzeihen)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • L Laser
                                  @laser
                                  Laser
                                  #80
                                  @laser
                                  wenn Popcorn helfen würde, könnte ich es holen. Ich glaube, ich mache eine Neuinstallation!
                                  Bzw. ich ziehe mein gesichertes Image mit dem 16 Node drauf
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    #81
                                    @laser
                                    Stell mal im raspi-config das 'wait for network on boot' um
                                     1 System Options    Configure system settings
                                    S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
                                    Und vielleicht mal die 'predictable interfaces' umstellen.
                                     6 Advanced Options    Configure advanced settings
                                    A4 Network Interface   Names Enable/disable predictable network i/f names
                                      @laser
                                      Laser
                                      #82
                                      das Image wird gerade auf die SSD aufgespielt. Damit versuche ich über SSH die NW Konfig zu ändern.
                                      Das hin und her laufen in den Heizungsraum dauert ewig...
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        #83
                                        @laser
                                        Andere Idee, falls es die Datei bei dir überhaupt gibt:
                                        sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                        Und dann in der Passage
                                        [Service]
                                        ExecStart=
                                        ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                                        das eintragen:
                                        [Service]
                                        ExecStart=
                                        ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                                        Das würde aber nur greifen, wenn bis dato auch DHCP verwendet worden wäre. Aber du sagst ja du würdest mit statischen IPs hantieren.
                                        • L Laser
                                          @laser
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #84
                                          echt jetzt ?
                                          glaub wär wenn dann schon besser
