  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    ip a
    diese Ausgabe kann ich nur über Foto wiedergeben, muß um 3 Ecken laufen und merken.
    #72
    @laser
    Per LAN oder Wifi angebunden?
    Per DHCP oder mit 'statischer Adresse'?
    crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
      @laser
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #73
      @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
      Wifi angebunden
      Wär gut, dann müsste er ja nicht hin und her 🏃‍♂️ 🤣
        @laser
        Laser
        #74
        über LAN. Feste Adresse. WIFI war immer deaktiviert.
        • L Laser
          #75
          @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
          Feste Adresse.
          Dann trag die notwendigen Dinge nochmal ein.
          (Ich empfehle die Vergabe per DHCP zu machen. Ist wesentlich einfacher...)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Feste Adresse.
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #76
            code_text
            ```sudo dhpcd status
            unit dhpcd.service could not found
            der Pi lässt sich auch nicht einfach abziehen, weil GPIO's verbunden sind.
            Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              code_text
              #77
              @laser
              Du nutzt ja auch kein DHCP.
              Davon abgesehen heißt das was du da vermutlich vor hast:
              systemctl status dhcpcd.service
              • L Laser
                code_text
                Laser
                #78
                @laser
                failed to start DHCP client Deamon
                ifconfig -a zeigt eth0 an, aber ohne Adresse
                L Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #79
                  😳 ich hol mir jetzt Popcorn und ein Bier (offTopic - man möge es mir verzeihen)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • L Laser
                    @laser
                    Laser
                    #80
                    @laser
                    wenn Popcorn helfen würde, könnte ich es holen. Ich glaube, ich mache eine Neuinstallation!
                    Bzw. ich ziehe mein gesichertes Image mit dem 16 Node drauf
                    • L Laser
                      @laser
                      #81
                      @laser
                      Stell mal im raspi-config das 'wait for network on boot' um
                       1 System Options    Configure system settings
                      S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
                      Und vielleicht mal die 'predictable interfaces' umstellen.
                       6 Advanced Options    Configure advanced settings
                      A4 Network Interface   Names Enable/disable predictable network i/f names
                        @laser
                        Laser
                        #82
                        das Image wird gerade auf die SSD aufgespielt. Damit versuche ich über SSH die NW Konfig zu ändern.
                        Das hin und her laufen in den Heizungsraum dauert ewig...
                        • L Laser
                          @laser
                          #83
                          @laser
                          Andere Idee, falls es die Datei bei dir überhaupt gibt:
                          sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                          Und dann in der Passage
                          [Service]
                          ExecStart=
                          ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                          das eintragen:
                          [Service]
                          ExecStart=
                          ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                          Das würde aber nur greifen, wenn bis dato auch DHCP verwendet worden wäre. Aber du sagst ja du würdest mit statischen IPs hantieren.
                          • L Laser
                            @laser
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #84
                            echt jetzt ?
                            glaub wär wenn dann schon besser
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              echt jetzt ?
                              Laser
                              #85
                              @djmarc75
                              habe jetzt kein Image mit Bullseye, nur dieses mit dem falschen Node. Das muß sich doch ändern lassen, ohne daß die Netzwerk- konfiguration im Eimer ist!
                              75 % fertig...
                              • L Laser
                                @djmarc75
                                75 % fertig...
                                #86
                                Das hat aber nicht nur ein falsches NodeJS sondern auch die komplett falschen core repos drin.
                                  Laser
                                  #87
                                  also neu?
                                  • L Laser
                                    also neu?
                                    #88
                                    @laser
                                    Ich würde es sauber neuinstallieren. Backup vom iobroker druff, fertig.
                                    • L Laser
                                      also neu?
                                      #89
                                      @laser
                                      BTW:
                                      Das sieht ziemlich nach dem gleichen Problem aus:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/112
                                        @laser
                                        BTW:
                                        Laser
                                        #90
                                        upgedatet habe ich nicht, sondern neu gemacht. Habe jetzt noch eine SSD ausgekramt, mit Bullseye und
                                        etc $ node -v
                                        v14.19.0
                                        da könnte ich weitermachen
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          etc $ node -v
                                          v14.19.0
                                          #91
                                          @laser
                                          Die alleinige Ausgabe von node -v sagt genau gar nichts aus.
