  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    code_text
    ```sudo dhpcd status
    unit dhpcd.service could not found
    der Pi lässt sich auch nicht einfach abziehen, weil GPIO's verbunden sind.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #78
    @laser
    failed to start DHCP client Deamon
    ifconfig -a zeigt eth0 an, aber ohne Adresse
    L Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #79
      😳 ich hol mir jetzt Popcorn und ein Bier (offTopic - man möge es mir verzeihen)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • L Laser
        @laser
        Laser
        #80
        @laser
        wenn Popcorn helfen würde, könnte ich es holen. Ich glaube, ich mache eine Neuinstallation!
        Bzw. ich ziehe mein gesichertes Image mit dem 16 Node drauf
        • L Laser
          @laser
          #81
          @laser
          Stell mal im raspi-config das 'wait for network on boot' um
           1 System Options    Configure system settings
          S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
          Und vielleicht mal die 'predictable interfaces' umstellen.
           6 Advanced Options    Configure advanced settings
          A4 Network Interface   Names Enable/disable predictable network i/f names
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @laser
            Laser
            #82
            das Image wird gerade auf die SSD aufgespielt. Damit versuche ich über SSH die NW Konfig zu ändern.
            Das hin und her laufen in den Heizungsraum dauert ewig...
            • L Laser
              @laser
              #83
              @laser
              Andere Idee, falls es die Datei bei dir überhaupt gibt:
              sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
              Und dann in der Passage
              [Service]
              ExecStart=
              ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
              das eintragen:
              [Service]
              ExecStart=
              ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
              Das würde aber nur greifen, wenn bis dato auch DHCP verwendet worden wäre. Aber du sagst ja du würdest mit statischen IPs hantieren.
              • L Laser
                @laser
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #84
                @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                echt jetzt ?
                glaub wär wenn dann schon besser
                • DJMarc75D DJMarc75
                  echt jetzt ?
                  Laser
                  #85
                  @djmarc75
                  habe jetzt kein Image mit Bullseye, nur dieses mit dem falschen Node. Das muß sich doch ändern lassen, ohne daß die Netzwerk- konfiguration im Eimer ist!
                  75 % fertig...
                  • L Laser
                    @djmarc75
                    75 % fertig...
                    #86
                    Das hat aber nicht nur ein falsches NodeJS sondern auch die komplett falschen core repos drin.
                      Laser
                      #87
                      also neu?
                      • L Laser
                        also neu?
                        #88
                        @laser
                        Ich würde es sauber neuinstallieren. Backup vom iobroker druff, fertig.
                        • L Laser
                          also neu?
                          #89
                          @laser
                          BTW:
                          Das sieht ziemlich nach dem gleichen Problem aus:
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/112
                            @laser
                            BTW:
                            Laser
                            #90
                            upgedatet habe ich nicht, sondern neu gemacht. Habe jetzt noch eine SSD ausgekramt, mit Bullseye und
                            etc $ node -v
                            v14.19.0
                            da könnte ich weitermachen
                            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              etc $ node -v
                              v14.19.0
                              #91
                              @laser
                              Die alleinige Ausgabe von node -v sagt genau gar nichts aus.
                              • L Laser
                                etc $ node -v
                                v14.19.0
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #92
                                @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                jetzt hol ich mir noch ein Bier 😂 (bitte nochmals den OT verzeihen)
                                  Laser
                                  #93
                                  @djmarc75
                                  popcorn ist im Gespräch, Bier auch.
                                  Was soll ich denn nun machen?
                                  Die SSD habe ich nach der genannten Beschreibung eingerichtet.
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                  Einfach um einen Zwischenstand zu haben, ohne immer wieder bei Null zu sein
                                  • L Laser
                                    @djmarc75
                                    #94
                                    @laser
                                    Wo stehen wir denn jetzt?
                                    Dein Konsolenauszug ist abgeschnitten.
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      @laser
                                      Laser
                                      #95
                                      @thomas-braun habe aktualisiert...
                                      • L Laser
                                        #96
                                        @laser
                                        Ich auch...
                                        • L Laser
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #97
                                          Genau das was @thomas-braun schreibt. Nicht mehr und nicht weniger. Dann kommts auch zu ner Lösung.
