  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser
    Per LAN oder Wifi angebunden?
    Per DHCP oder mit 'statischer Adresse'?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #73
    @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
    Wifi angebunden
    Wär gut, dann müsste er ja nicht hin und her 🏃‍♂️ 🤣
      @laser
      Laser
      #74
      über LAN. Feste Adresse. WIFI war immer deaktiviert.
      • L Laser
        #75
        @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
        Feste Adresse.
        Dann trag die notwendigen Dinge nochmal ein.
        (Ich empfehle die Vergabe per DHCP zu machen. Ist wesentlich einfacher...)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Feste Adresse.
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #76
          code_text
          ```sudo dhpcd status
          unit dhpcd.service could not found
          der Pi lässt sich auch nicht einfach abziehen, weil GPIO's verbunden sind.
          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            code_text
            #77
            @laser
            Du nutzt ja auch kein DHCP.
            Davon abgesehen heißt das was du da vermutlich vor hast:
            systemctl status dhcpcd.service
            • L Laser
              code_text
              Laser
              #78
              @laser
              failed to start DHCP client Deamon
              ifconfig -a zeigt eth0 an, aber ohne Adresse
              L Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #79
                😳 ich hol mir jetzt Popcorn und ein Bier (offTopic - man möge es mir verzeihen)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • L Laser
                  @laser
                  Laser
                  #80
                  @laser
                  wenn Popcorn helfen würde, könnte ich es holen. Ich glaube, ich mache eine Neuinstallation!
                  Bzw. ich ziehe mein gesichertes Image mit dem 16 Node drauf
                  • L Laser
                    @laser
                    #81
                    @laser
                    Stell mal im raspi-config das 'wait for network on boot' um
                     1 System Options    Configure system settings
                    S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
                    Und vielleicht mal die 'predictable interfaces' umstellen.
                     6 Advanced Options    Configure advanced settings
                    A4 Network Interface   Names Enable/disable predictable network i/f names
                      @laser
                      Laser
                      #82
                      das Image wird gerade auf die SSD aufgespielt. Damit versuche ich über SSH die NW Konfig zu ändern.
                      Das hin und her laufen in den Heizungsraum dauert ewig...
                      • L Laser
                        @laser
                        #83
                        @laser
                        Andere Idee, falls es die Datei bei dir überhaupt gibt:
                        sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                        Und dann in der Passage
                        [Service]
                        ExecStart=
                        ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                        das eintragen:
                        [Service]
                        ExecStart=
                        ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                        Das würde aber nur greifen, wenn bis dato auch DHCP verwendet worden wäre. Aber du sagst ja du würdest mit statischen IPs hantieren.
                        • L Laser
                          @laser
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #84
                          echt jetzt ?
                          glaub wär wenn dann schon besser
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            echt jetzt ?
                            Laser
                            #85
                            @djmarc75
                            habe jetzt kein Image mit Bullseye, nur dieses mit dem falschen Node. Das muß sich doch ändern lassen, ohne daß die Netzwerk- konfiguration im Eimer ist!
                            75 % fertig...
                            • L Laser
                              @djmarc75
                              75 % fertig...
                              #86
                              Das hat aber nicht nur ein falsches NodeJS sondern auch die komplett falschen core repos drin.
                                Laser
                                #87
                                also neu?
                                • L Laser
                                  also neu?
                                  #88
                                  @laser
                                  Ich würde es sauber neuinstallieren. Backup vom iobroker druff, fertig.
                                  • L Laser
                                    also neu?
                                    #89
                                    @laser
                                    BTW:
                                    Das sieht ziemlich nach dem gleichen Problem aus:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/112
                                      @laser
                                      BTW:
                                      Laser
                                      #90
                                      upgedatet habe ich nicht, sondern neu gemacht. Habe jetzt noch eine SSD ausgekramt, mit Bullseye und
                                      etc $ node -v
                                      v14.19.0
                                      da könnte ich weitermachen
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        etc $ node -v
                                        v14.19.0
                                        #91
                                        @laser
                                        Die alleinige Ausgabe von node -v sagt genau gar nichts aus.
                                        • L Laser
                                          etc $ node -v
                                          v14.19.0
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #92
                                          jetzt hol ich mir noch ein Bier 😂 (bitte nochmals den OT verzeihen)
