  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    C:\Users\otto>ping 192.168.2.54
    Ping wird ausgeführt für 192.168.2.54 mit 32 Bytes Daten:
    Zeitüberschreitung der Anforderung.
    #66
    @laser
    Dann ist der Raspberry nicht im Netz. Jedenfalls nicht unter der IP.
    • L Laser
      #67
      @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
      ist die IP im Router vorhanden?
      • L Laser
        nach dem Reboot hängt es erst mal. Werde einen Monitor anschliessen...
        #68
        dann frag ihn da mal nach seiner IP
        L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Laser
          #69
          "ifconfig" zeigt keine IP Adresse...
            #70
            @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
            ip a
            in die Runde werf...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              ip a
              Laser
              #71
              ip a
              diese Ausgabe kann ich nur über Foto wiedergeben, muß um 3 Ecken laufen und merken.
              • L Laser
                ip a
                #72
                @laser
                Per LAN oder Wifi angebunden?
                Per DHCP oder mit 'statischer Adresse'?
                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @laser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #73
                  @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                  Wifi angebunden
                  Wär gut, dann müsste er ja nicht hin und her 🏃‍♂️ 🤣
                    @laser
                    Laser
                    #74
                    über LAN. Feste Adresse. WIFI war immer deaktiviert.
                    • L Laser
                      #75
                      Feste Adresse.
                      Dann trag die notwendigen Dinge nochmal ein.
                      (Ich empfehle die Vergabe per DHCP zu machen. Ist wesentlich einfacher...)
                        Feste Adresse.
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        #76
                        code_text
                        ```sudo dhpcd status
                        unit dhpcd.service could not found
                        der Pi lässt sich auch nicht einfach abziehen, weil GPIO's verbunden sind.
                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          code_text
                          #77
                          @laser
                          Du nutzt ja auch kein DHCP.
                          Davon abgesehen heißt das was du da vermutlich vor hast:
                          systemctl status dhcpcd.service
                          • L Laser
                            code_text
                            Laser
                            #78
                            @laser
                            failed to start DHCP client Deamon
                            ifconfig -a zeigt eth0 an, aber ohne Adresse
                            L Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #79
                              😳 ich hol mir jetzt Popcorn und ein Bier (offTopic - man möge es mir verzeihen)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • L Laser
                                @laser
                                Laser
                                #80
                                @laser
                                wenn Popcorn helfen würde, könnte ich es holen. Ich glaube, ich mache eine Neuinstallation!
                                Bzw. ich ziehe mein gesichertes Image mit dem 16 Node drauf
                                • L Laser
                                  @laser
                                  #81
                                  @laser
                                  Stell mal im raspi-config das 'wait for network on boot' um
                                   1 System Options    Configure system settings
                                  S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
                                  Und vielleicht mal die 'predictable interfaces' umstellen.
                                   6 Advanced Options    Configure advanced settings
                                  A4 Network Interface   Names Enable/disable predictable network i/f names
                                    @laser
                                    Laser
                                    #82
                                    das Image wird gerade auf die SSD aufgespielt. Damit versuche ich über SSH die NW Konfig zu ändern.
                                    Das hin und her laufen in den Heizungsraum dauert ewig...
                                    • L Laser
                                      @laser
                                      #83
                                      @laser
                                      Andere Idee, falls es die Datei bei dir überhaupt gibt:
                                      sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                      Und dann in der Passage
                                      [Service]
                                      ExecStart=
                                      ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                                      das eintragen:
                                      [Service]
                                      ExecStart=
                                      ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                                      Das würde aber nur greifen, wenn bis dato auch DHCP verwendet worden wäre. Aber du sagst ja du würdest mit statischen IPs hantieren.
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #84
                                        echt jetzt ?
                                        glaub wär wenn dann schon besser
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          echt jetzt ?
                                          Laser
                                          #85
                                          @djmarc75
                                          habe jetzt kein Image mit Bullseye, nur dieses mit dem falschen Node. Das muß sich doch ändern lassen, ohne daß die Netzwerk- konfiguration im Eimer ist!
                                          75 % fertig...
