  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Zu Testzwecken möchte ich mir einige Werte anzeigen lassen. Das funktionierte bisher in dem Konsolenfenster rechts unten.
    console.log("hallo");
    und dann das Script starten, zeigt nichts mehr an. Fehler werden aber noch dargestellt. Was mache ich falsch?
    War früher links im Admin-Baum der Eintrag "log" zu sehen? Habe ich nicht.
    EDIT: ein Update aller angezeigter Adapter gemacht. ("Alle Adapter sind aktuell") Jetzt geht überhaupt nichts mehr, jedes Script wird mit einem Fehler beendet...
    L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      Laser
      Alles neu eingerichtet, wieder auch den JS upgedatet. Alle Adapter aktuell.
      Das Problem mit der nicht gezeigten console.log() besteht immer noch. Es gibt auch andere Personen mit diesem Problem. Aber eine Lösung wurde nicht gezeigt!
      JohGreJ L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @laser welche Loggingstufe hat der js- Adapter?
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • L Laser
          Laser
          @laser
          "Debug" und "Info" probiert. Muß wohl auf "Alles" stehen?
          Allerdings ging das gestern, vor der Neueinrichtung auch nicht. Egal, welche log- Stufe- keine Meldung im Fenster.
          Einen Zahlenwert erhalte ich immer noch nicht.
          console.log(TSZi); TSZi soll eine Variable sein.
          • L Laser
            @laser sagte: War früher links im Admin-Baum der Eintrag "log" zu sehen? Habe ich nicht.
            Rechts unten im Admin-Baum auf den Bleistift (Element ein-/ausblenden) klicken und "Protokolle" anhaken.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Laser
              "Protokolle" OK, habe ich. In manchen Darstellungen im Internet sehe ich "log" ganz unten. War möglicherweise in einer alten Version so.
              • L Laser
                @laser sagte: War möglicherweise in einer alten Version so.
                Ja, "Protokolle" hieß früher "Log".
                  Laser
                  auf dem Handy wurden die log- Daten angezeigt, wie erwartet. Kann jetzt auch nur auf "debug" stellen (nicht "Alles") und habe nur die Werte, die ich will. Allerdings habe ich den PI auch neu gestartet (Image gesichert). Wenn ich wieder am PC bin, werde ich testen...
                  PS: auch an dem PC, wo es nicht ging, wird jetzt Alles wie erwartet dargestellt. Vermutlich ist der Fehler durch eine IOBroker Neuinstallation behoben worden. Vorher hatte ich nur Updates gemacht.
                  Natürlich hat zur gleichen Zeit auch mein NAS (Raspi mit OMV), der jahrelang problemlos lief, gesponnen und Backitup kein automatisches Backup gemacht.
                  Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
                  • L Laser
                    Laser
                    Das klappt wieder mal Alles.
                    • Bis auf "console.info". Der Eine schreibt so, der Andere das Gegenteil.
                      Funktioniert das nun unter dem javascript- Adapter im iO -Broker?
                      Ich möchte dem Variablenwert einen Hinweistext mit übergeben.
                      vermutlich muß ich es so schreiben (?) :
                      console.log('innen:'+TSZi); // innen: Beschreibender Text, TSZI: Variable
                      die gefundenenen Hilfeseiten beschreiben immer ein Komma statt dem + Zeichen!
                    • L Laser
                      @laser sagte: vermutlich muß ich es so schreiben (?) :
                      Oder
                      log('innen: ' + TSZi);
                      L AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                        Oder
                        Laser
                        JS Adapter Update. Wieder keine Ausgabe im Fenster. Das ist ein elender Krampf! IO Broker kostet zwar kein Geld, aber sehr viel Zeit und Nerven...
                        Und auf die Funktion verlassen kann man sich auch nicht. Habe mit einem CO2 Sensor einen Lüfter gesteuert. Meist geht es, aber wenn es darauf ankommt, versagt die Steuerung. Spielen mit IO Broker -ja. Arbeiten- lieber nicht!
                        crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @laser und was erwartest du nun mit deiner Aussage?
                          Wenn deine Aussagen zutreffen würden, hätten womöglich alle ein Problem.
                          • L Laser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                            JS Adapter Update
                            Dann bleib doch bei stable, latest ist zum spielen
                              JS Adapter Update
                              Laser
                              @crunchip
                              mehrfacher, wiederholter Neustart des Raspi. und PC. Ausgaben im Fenster kommen wieder!
                              • L Laser
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @laser welche Ausgaben? Mit so halbherzigen Aussagen kann niemend etwas anfangen
                                • L Laser
                                  dann fangen wir mal ganz einfach an:
                                  dann kann man wahrscheinlich auch helfen
                                    Laser
                                    @crunchip Die "Ausgaben" beziehen sich auf die Beiträge vorher. Z.B. console.log('ok:' +ok); soll in der Konsole eine Ausgabe bringen. Zur Fehlersuche o.a.m.
                                    "IO Broker ist ein Krampf" Ich ziehe diese Aussage zurück und behaupte das Gegenteil! Soll ja ein guter Forenbeitrag sein.
                                    Aber ärgerlich ist es schon, wenn mal etwas geht, dann wieder nicht, aus unerfindlichen Gründen geht's dann wieder.
                                    Ich starte den Raspi, auf dem IO Broker läuft, jede Woche neu. Evtl. ist das noch zu wenig?
                                    • L Laser
                                      Zu oft. Hier läuft das Basissystem wochen- bzw. monatelang durch.
                                        Laser
                                        Habe IO Broker und Homematic- Clone auf einem Raspi4- 2GB RAM
                                        • L Laser
                                          @laser
                                          Ist jetzt ja auch kein Powerhorse. Mehr RAM wäre zu empfehlen.
                                          Mein System, auf dem nur der iobrokwr läuft:
                                          echad@chet:~ $ free -ht
                                          Mem:           7.6Gi       2.3Gi       4.0Gi       0.0Ki       1.3Gi       5.2Gi
                                          Swap:           99Mi          0B        99Mi
                                          Total:         7.7Gi       2.3Gi       4.1Gi
                                          echad@chet:~ $
                                          Der zieht alleine schon 2,3Gi RAM weg.
