  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    Zu Testzwecken möchte ich mir einige Werte anzeigen lassen. Das funktionierte bisher in dem Konsolenfenster rechts unten.
    console.log("hallo");
    und dann das Script starten, zeigt nichts mehr an. Fehler werden aber noch dargestellt. Was mache ich falsch?
    War früher links im Admin-Baum der Eintrag "log" zu sehen? Habe ich nicht.
    EDIT: ein Update aller angezeigter Adapter gemacht. ("Alle Adapter sind aktuell") Jetzt geht überhaupt nichts mehr, jedes Script wird mit einem Fehler beendet...
    @laser sagte: War früher links im Admin-Baum der Eintrag "log" zu sehen? Habe ich nicht.
    Rechts unten im Admin-Baum auf den Bleistift (Element ein-/ausblenden) klicken und "Protokolle" anhaken.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      "Protokolle" OK, habe ich. In manchen Darstellungen im Internet sehe ich "log" ganz unten. War möglicherweise in einer alten Version so.
      • L Laser
        @laser sagte: War möglicherweise in einer alten Version so.
        Ja, "Protokolle" hieß früher "Log".
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          auf dem Handy wurden die log- Daten angezeigt, wie erwartet. Kann jetzt auch nur auf "debug" stellen (nicht "Alles") und habe nur die Werte, die ich will. Allerdings habe ich den PI auch neu gestartet (Image gesichert). Wenn ich wieder am PC bin, werde ich testen...
          PS: auch an dem PC, wo es nicht ging, wird jetzt Alles wie erwartet dargestellt. Vermutlich ist der Fehler durch eine IOBroker Neuinstallation behoben worden. Vorher hatte ich nur Updates gemacht.
          Natürlich hat zur gleichen Zeit auch mein NAS (Raspi mit OMV), der jahrelang problemlos lief, gesponnen und Backitup kein automatisches Backup gemacht.
          Linux ist wunderbar. Wenn es mal funktioniert. Wenn man es dringend braucht, geht es wieder mal nicht.
          • L Laser
            Laser
            Das klappt wieder mal Alles.
            • Bis auf "console.info". Der Eine schreibt so, der Andere das Gegenteil.
              Funktioniert das nun unter dem javascript- Adapter im iO -Broker?
              Ich möchte dem Variablenwert einen Hinweistext mit übergeben.
              vermutlich muß ich es so schreiben (?) :
              console.log('innen:'+TSZi); // innen: Beschreibender Text, TSZI: Variable
              die gefundenenen Hilfeseiten beschreiben immer ein Komma statt dem + Zeichen!
            • L Laser
              @laser sagte: vermutlich muß ich es so schreiben (?) :
              Oder
              log('innen: ' + TSZi);
              L AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                Oder
                Laser
                JS Adapter Update. Wieder keine Ausgabe im Fenster. Das ist ein elender Krampf! IO Broker kostet zwar kein Geld, aber sehr viel Zeit und Nerven...
                Und auf die Funktion verlassen kann man sich auch nicht. Habe mit einem CO2 Sensor einen Lüfter gesteuert. Meist geht es, aber wenn es darauf ankommt, versagt die Steuerung. Spielen mit IO Broker -ja. Arbeiten- lieber nicht!
                crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @laser und was erwartest du nun mit deiner Aussage?
                  Wenn deine Aussagen zutreffen würden, hätten womöglich alle ein Problem.
                  • L Laser
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                    JS Adapter Update
                    Dann bleib doch bei stable, latest ist zum spielen
                      JS Adapter Update
                      Laser
                      @crunchip
                      mehrfacher, wiederholter Neustart des Raspi. und PC. Ausgaben im Fenster kommen wieder!
                      • L Laser
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @laser welche Ausgaben? Mit so halbherzigen Aussagen kann niemend etwas anfangen
                        • L Laser
                          dann fangen wir mal ganz einfach an:
                          dann kann man wahrscheinlich auch helfen
                            Laser
                            @crunchip Die "Ausgaben" beziehen sich auf die Beiträge vorher. Z.B. console.log('ok:' +ok); soll in der Konsole eine Ausgabe bringen. Zur Fehlersuche o.a.m.
                            "IO Broker ist ein Krampf" Ich ziehe diese Aussage zurück und behaupte das Gegenteil! Soll ja ein guter Forenbeitrag sein.
                            Aber ärgerlich ist es schon, wenn mal etwas geht, dann wieder nicht, aus unerfindlichen Gründen geht's dann wieder.
                            Ich starte den Raspi, auf dem IO Broker läuft, jede Woche neu. Evtl. ist das noch zu wenig?
                            • L Laser
                              Zu oft. Hier läuft das Basissystem wochen- bzw. monatelang durch.
                                Laser
                                Habe IO Broker und Homematic- Clone auf einem Raspi4- 2GB RAM
                                • L Laser
                                  @laser
                                  Ist jetzt ja auch kein Powerhorse. Mehr RAM wäre zu empfehlen.
                                  Mein System, auf dem nur der iobrokwr läuft:
                                  echad@chet:~ $ free -ht
                                  Mem:           7.6Gi       2.3Gi       4.0Gi       0.0Ki       1.3Gi       5.2Gi
                                  Swap:           99Mi          0B        99Mi
                                  Total:         7.7Gi       2.3Gi       4.1Gi
                                  echad@chet:~ $
                                  Der zieht alleine schon 2,3Gi RAM weg.
                                    Oder
                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    @paul53 sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                    OT: Findet ihr nicht, dass da das Gendern zu weit geht? ;-)
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      Andreas5: Innentemperatur soll das sein. Temperatur:innen?
                                      evtl. rüste ich da auf:
                                      code_text
                                      ```free
                                                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                      Speicher:    1967840      888668      677812         732      401360     1138740
                                      Swap:         102396           0      102396
                                      HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        dann sollte man systematisch nach der Ursache suchen und alle notwendigen Informationen beibringen!
                                        Normal ist das nämlich nicht
                                        • L Laser
                                          welchen und wie installiert?
                                          @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                          sollte aber mit 2GB kein wirkliches Problem srin, wenn nirgendwo der Wurm drin ist.
                                          PlatformBetriebssystem:linux
                                          Architektur:arm
                                          CPUs:4
                                          Geschwindigkeit:1500 MHz
                                          Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                          RAM:1.8 GB
                                          System-Betriebszeit:209 T. 22:27:48
                                          Node.js:v12.22.7
                                          NPM:6.14.15
                                          Datenträgergröße:29.0 GB
                                          Festplatte frei:23.0 GB
                                          Adapter-Anzahl:415
                                          Betriebszeit:144 T. 03:43:37
                                          Aktive Instanzen:11
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          läuft seit Monaten mit 2GB durch
