  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser
    nach dem Reboot hängt es erst mal.
    Bei der wackeligen Basis ist das möglich.
    Laser
    #61
    komme mit SSH nicht auf den Raspi. (vor Ort raspi- config SSH aktiviert)
    • L Laser
      #62
      @laser
      systemctl status sshd.service
      Kannst du die Kiste anpingen?
      Mit welchen Meldungen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        #63
        geht nicht- Zeitüberschreitung...
        • L Laser
          #64
          @laser
          Dann ist die erst gar nicht im Netzwerk.
          ping auf Kiste sagt?
          Mit deinen Nacherzählungen kann man nicht viel anfangen. Welches Kommando rennt da in die 'Zeitüberschreitung'?
            @laser
            Laser
            #65
            C:\Users\otto>ping 192.168.2.54
            Ping wird ausgeführt für 192.168.2.54 mit 32 Bytes Daten:
            Zeitüberschreitung der Anforderung.
            • L Laser
              #66
              @laser
              Dann ist der Raspberry nicht im Netz. Jedenfalls nicht unter der IP.
              • L Laser
                #67
                @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                ist die IP im Router vorhanden?
                • L Laser
                  nach dem Reboot hängt es erst mal. Werde einen Monitor anschliessen...
                  #68
                  dann frag ihn da mal nach seiner IP
                  L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Laser
                    #69
                    "ifconfig" zeigt keine IP Adresse...
                      #70
                      @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                      ip a
                      in die Runde werf...
                        ip a
                        Laser
                        #71
                        ip a
                        diese Ausgabe kann ich nur über Foto wiedergeben, muß um 3 Ecken laufen und merken.
                        • L Laser
                          ip a
                          #72
                          @laser
                          Per LAN oder Wifi angebunden?
                          Per DHCP oder mit 'statischer Adresse'?
                          crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @laser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #73
                            @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                            Wifi angebunden
                            Wär gut, dann müsste er ja nicht hin und her 🏃‍♂️ 🤣
                              @laser
                              Laser
                              #74
                              über LAN. Feste Adresse. WIFI war immer deaktiviert.
                              • L Laser
                                #75
                                Feste Adresse.
                                Dann trag die notwendigen Dinge nochmal ein.
                                (Ich empfehle die Vergabe per DHCP zu machen. Ist wesentlich einfacher...)
                                  Feste Adresse.
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #76
                                  code_text
                                  ```sudo dhpcd status
                                  unit dhpcd.service could not found
                                  der Pi lässt sich auch nicht einfach abziehen, weil GPIO's verbunden sind.
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    code_text
                                    #77
                                    @laser
                                    Du nutzt ja auch kein DHCP.
                                    Davon abgesehen heißt das was du da vermutlich vor hast:
                                    systemctl status dhcpcd.service
                                    • L Laser
                                      code_text
                                      Laser
                                      #78
                                      @laser
                                      failed to start DHCP client Deamon
                                      ifconfig -a zeigt eth0 an, aber ohne Adresse
                                      L Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #79
                                        😳 ich hol mir jetzt Popcorn und ein Bier (offTopic - man möge es mir verzeihen)
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • L Laser
                                          @laser
                                          Laser
                                          #80
                                          @laser
                                          wenn Popcorn helfen würde, könnte ich es holen. Ich glaube, ich mache eine Neuinstallation!
                                          Bzw. ich ziehe mein gesichertes Image mit dem 16 Node drauf
