  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @laser
    failed to start DHCP client Deamon
    ifconfig -a zeigt eth0 an, aber ohne Adresse
    #81
    @laser
    Stell mal im raspi-config das 'wait for network on boot' um
     1 System Options    Configure system settings
    S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
    Und vielleicht mal die 'predictable interfaces' umstellen.
     6 Advanced Options    Configure advanced settings
    A4 Network Interface   Names Enable/disable predictable network i/f names
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #82
      das Image wird gerade auf die SSD aufgespielt. Damit versuche ich über SSH die NW Konfig zu ändern.
      Das hin und her laufen in den Heizungsraum dauert ewig...
      • L Laser
        @laser
        #83
        @laser
        Andere Idee, falls es die Datei bei dir überhaupt gibt:
        sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
        Und dann in der Passage
        [Service]
        ExecStart=
        ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
        das eintragen:
        [Service]
        ExecStart=
        ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
        Das würde aber nur greifen, wenn bis dato auch DHCP verwendet worden wäre. Aber du sagst ja du würdest mit statischen IPs hantieren.
        • L Laser
          @laser
          wenn Popcorn helfen würde, könnte ich es holen. Ich glaube, ich mache eine Neuinstallation!
          Bzw. ich ziehe mein gesichertes Image mit dem 16 Node drauf
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #84
          @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
          echt jetzt ?
          glaub wär wenn dann schon besser
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            echt jetzt ?
            Laser
            #85
            @djmarc75
            habe jetzt kein Image mit Bullseye, nur dieses mit dem falschen Node. Das muß sich doch ändern lassen, ohne daß die Netzwerk- konfiguration im Eimer ist!
            75 % fertig...
            • L Laser
              @djmarc75
              75 % fertig...
              #86
              Das hat aber nicht nur ein falsches NodeJS sondern auch die komplett falschen core repos drin.
                Laser
                #87
                also neu?
                • L Laser
                  also neu?
                  #88
                  @laser
                  Ich würde es sauber neuinstallieren. Backup vom iobroker druff, fertig.
                  • L Laser
                    also neu?
                    #89
                    @laser
                    BTW:
                    Das sieht ziemlich nach dem gleichen Problem aus:
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/112
                      @laser
                      BTW:
                      Laser
                      #90
                      upgedatet habe ich nicht, sondern neu gemacht. Habe jetzt noch eine SSD ausgekramt, mit Bullseye und
                      etc $ node -v
                      v14.19.0
                      da könnte ich weitermachen
                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        etc $ node -v
                        v14.19.0
                        #91
                        @laser
                        Die alleinige Ausgabe von node -v sagt genau gar nichts aus.
                        • L Laser
                          etc $ node -v
                          v14.19.0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #92
                          @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                          jetzt hol ich mir noch ein Bier 😂 (bitte nochmals den OT verzeihen)
                            Laser
                            #93
                            @djmarc75
                            popcorn ist im Gespräch, Bier auch.
                            Was soll ich denn nun machen?
                            Die SSD habe ich nach der genannten Beschreibung eingerichtet.
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                            Einfach um einen Zwischenstand zu haben, ohne immer wieder bei Null zu sein
                            • L Laser
                              @djmarc75
                              #94
                              @laser
                              Wo stehen wir denn jetzt?
                              Dein Konsolenauszug ist abgeschnitten.
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @laser
                                Laser
                                #95
                                @thomas-braun habe aktualisiert...
                                • L Laser
                                  #96
                                  @laser
                                  Ich auch...
                                  • L Laser
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #97
                                    Genau das was @thomas-braun schreibt. Nicht mehr und nicht weniger. Dann kommts auch zu ner Lösung.
                                      Laser
                                      #98
                                      @djmarc75 /"durchstreich"
                                      :~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      aarch64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      pi
                                      /home/pi
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      78 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      nodejs:
                                        Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        aarch64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.0
                                        v14.19.0
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #99
                                        @laser neinnein, nicht mir antworten, ich bin Anfänger !!!
                                        • L Laser
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.0
                                          v14.19.0
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #100
                                          /"durchstreich"
                                          jetzt hol ich mir nen Ouzo (OT - Teil 3) 😰
