  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    @djmarc75 /"durchstreich"
    :~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.0
    v14.19.0
    6.14.16
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Hit:6 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    78 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Version table:
         14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    #101
    @laser
    Das ist doch schon mal eine andere Basis.
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Der iobroker ist da auch schon drauf oder muss der noch installiert werden?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      sudo reboot
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #102
      die SSD ist rel alt. Das iobroker Verzeichnis ist nicht vorhanden. Falsch!
      pi@raspberrypi:/opt $ cd iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls
      backups  INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  reinstall.js
      • L Laser
        #103
        @laser
        Dann halt flugs frisch drauf damit. Nachdem die Updates draufgeschraubt worden, selbstverständlich.
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • L Laser
          #104
          @laser
          iobroker status
          sagt?
            @laser
            iobroker status
            sagt?
            Laser
            #105
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            iobroker is not running on this host.
            • L Laser
              #106
              @laser
              Installier es drüber. Updates und reboot erledigt?
                @laser
                Laser
                #107
                Update und Upgrade läuft gerade
                Irgend etwas muß ich ja immer wieder falsch gemacht haben- was genau soll ich als Nächstes tun?
                • L Laser
                  #108
                  @laser
                  funktioniert nicht?
                    @laser
                    funktioniert nicht?
                    Laser
                    #109
                    mache ich jetzt gerade
                    ist durch -den Fix?
                    • L Laser
                      ist durch -den Fix?
                      #110
                      @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                      ist durch -den Fix?
                      Was ist durch?
                        ist durch -den Fix?
                        Was ist durch?
                        Laser
                        #111
                        Der Befehl:
                        aber:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        • L Laser
                          Der Befehl:
                          aber:
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          #112
                          @laser
                          Basis klar?
                            @laser
                            Basis klar?
                            Laser
                            #113
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            pi
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                            • L Laser
                              Der Befehl:
                              aber:
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              #114
                              @laser
                              Okay, Basis ist sauber:
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              • L Laser
                                aarch64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.3
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                pi
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                #115
                                @laser Dann dein Backup einspielen, fertig.
                                  Laser
                                  #116
                                  muß backitup noch korrigieren, dann sollte es laufen
                                  • L Laser
                                    #117
                                    @laser
                                    Das heißt im Groben läuf der ioBroker jetzt?
                                    L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @laser
                                      Laser
                                      #118
                                      ja, ioBroker läuft prinzipiell. Danke für die Unterstützung.
                                      Ohne die hätte ich vermutlich immer wieder einen Fehler gemacht.
                                      Werde jetzt sofort ein Image der SSD ziehen, damit ich eine Basis für das nächste Mal habe.
                                        @laser
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #119
                                        du bist perfekt .... was Linux angeht 👍
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • L Laser
                                          #120
                                          einen kleinen "Fehler" hast du schon.
                                          Der Installer bringt automatisch die empfohlene node-Version mit, wenn noch kein node installiert ist.
                                          Daher ist es kontraproduktiv auf einer neuen Installation beteits ein node zu haben
