  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.9k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser
    iobroker status
    sagt?
    Laser
    #105
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    • L Laser
      #106
      @laser
      Installier es drüber. Updates und reboot erledigt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #107
        Update und Upgrade läuft gerade
        Irgend etwas muß ich ja immer wieder falsch gemacht haben- was genau soll ich als Nächstes tun?
        • L Laser
          #108
          @laser
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          funktioniert nicht?
            @laser
            funktioniert nicht?
            Laser
            #109
            mache ich jetzt gerade
            ist durch -den Fix?
            • L Laser
              ist durch -den Fix?
              #110
              @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
              ist durch -den Fix?
              Was ist durch?
                ist durch -den Fix?
                Was ist durch?
                Laser
                #111
                Der Befehl:
                aber:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                Objects type: file
                States  type: file
                • L Laser
                  Der Befehl:
                  aber:
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  #112
                  @laser
                  Basis klar?
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @laser
                    Basis klar?
                    Laser
                    #113
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    pi
                    /opt/iobroker
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Hit:6 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    • L Laser
                      Der Befehl:
                      aber:
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      #114
                      @laser
                      Okay, Basis ist sauber:
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      • L Laser
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        #115
                        @laser Dann dein Backup einspielen, fertig.
                          Laser
                          #116
                          muß backitup noch korrigieren, dann sollte es laufen
                          • L Laser
                            #117
                            @laser
                            Das heißt im Groben läuf der ioBroker jetzt?
                            L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @laser
                              Laser
                              #118
                              ja, ioBroker läuft prinzipiell. Danke für die Unterstützung.
                              Ohne die hätte ich vermutlich immer wieder einen Fehler gemacht.
                              Werde jetzt sofort ein Image der SSD ziehen, damit ich eine Basis für das nächste Mal habe.
                                @laser
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #119
                                du bist perfekt .... was Linux angeht 👍
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • L Laser
                                  #120
                                  einen kleinen "Fehler" hast du schon.
                                  Der Installer bringt automatisch die empfohlene node-Version mit, wenn noch kein node installiert ist.
                                  Daher ist es kontraproduktiv auf einer neuen Installation beteits ein node zu haben
                                    #121
                                    @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                    Wenn die Installation aber 'rund ist' kein Problem. Außerdem waren ja noch Fragmente eines alten ioBroker vorhanden.
                                    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #122
                                      @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                      korrekt!
                                      Aber ein händisch "irgendwie" vorweg installiertes node ist halt mindestens eine potentielle Fehlerquelle mehr.
                                        Laser
                                        #123
                                        Perfekt ist was Anderes!
                                        Das Übel war, ich habe meine gesicherten Images mit funktioniendem ioBroker verloren und habe dann auf altem Schrott, den ich irgendwann auf eine USB Platte kopiert hatte, aufgebaut.
                                        • L Laser
                                          #124
                                          @laser
                                          Das ist aber doch nicht meine Schuld.
