  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
    ist durch -den Fix?
    Was ist durch?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #111
    Der Befehl:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    aber:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    • L Laser
      Der Befehl:
      aber:
      Objects type: file
      States  type: file
      #112
      @laser
      Basis klar?
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Basis klar?
        Laser
        #113
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        pi
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Hit:6 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        • L Laser
          Der Befehl:
          aber:
          Objects type: file
          States  type: file
          #114
          @laser
          Okay, Basis ist sauber:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          iobroker fix
          iobroker start
          • L Laser
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            #115
            @laser Dann dein Backup einspielen, fertig.
              Laser
              #116
              muß backitup noch korrigieren, dann sollte es laufen
              • L Laser
                #117
                @laser
                Das heißt im Groben läuf der ioBroker jetzt?
                L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @laser
                  Laser
                  #118
                  ja, ioBroker läuft prinzipiell. Danke für die Unterstützung.
                  Ohne die hätte ich vermutlich immer wieder einen Fehler gemacht.
                  Werde jetzt sofort ein Image der SSD ziehen, damit ich eine Basis für das nächste Mal habe.
                    @laser
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #119
                    du bist perfekt .... was Linux angeht 👍
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • L Laser
                      #120
                      einen kleinen "Fehler" hast du schon.
                      Der Installer bringt automatisch die empfohlene node-Version mit, wenn noch kein node installiert ist.
                      Daher ist es kontraproduktiv auf einer neuen Installation beteits ein node zu haben
                        #121
                        @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                        Wenn die Installation aber 'rund ist' kein Problem. Außerdem waren ja noch Fragmente eines alten ioBroker vorhanden.
                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                          #122
                          @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                          korrekt!
                          Aber ein händisch "irgendwie" vorweg installiertes node ist halt mindestens eine potentielle Fehlerquelle mehr.
                            Laser
                            #123
                            Perfekt ist was Anderes!
                            Das Übel war, ich habe meine gesicherten Images mit funktioniendem ioBroker verloren und habe dann auf altem Schrott, den ich irgendwann auf eine USB Platte kopiert hatte, aufgebaut.
                            • L Laser
                              #124
                              @laser
                              Das ist aber doch nicht meine Schuld.
                                @laser
                                Laser
                                #125
                                Natürlich nicht. Da ist einfach Alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte...
                                • L Laser
                                  #126
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #127
                                    Vor 4 Stunden hab ich meine Glaskugel befragt welche mir dann gesagt hat dass es hier definitiv eine Neuinstallation geben wird.... glaub geht allen Mitlesern so........
                                    https://forum.iobroker.net/post/809723
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Laser
                                      #128
                                      @djmarc75
                                      Wer eine Glaskugel hat, ist im Vorteil. Übrigens soll man bei der Fehlersuche beim wirklich vorhandenen Fehler anfangen. Das geht schneller. Dazu braucht man aber wieder die Glaskugel, Popcorn und Bier!
                                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        @djmarc75
                                        #129
                                        ... und lesen, was Helfende schreiben, entsprechende angefragte Informationen vollständig posten und nur das machen was angeraten wird.
                                        • L Laser
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #130
                                          😂 absolut richtig !
