  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    die SSD ist rel alt. Das iobroker Verzeichnis ist nicht vorhanden. Falsch!
    pi@raspberrypi:/opt $ cd iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls
    backups  INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  reinstall.js
    #103
    @laser
    Dann halt flugs frisch drauf damit. Nachdem die Updates draufgeschraubt worden, selbstverständlich.
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    • L Laser
      #104
      @laser
      iobroker status
      sagt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        iobroker status
        sagt?
        Laser
        #105
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        iobroker is not running on this host.
        • L Laser
          #106
          @laser
          Installier es drüber. Updates und reboot erledigt?
            @laser
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #107
            Update und Upgrade läuft gerade
            Irgend etwas muß ich ja immer wieder falsch gemacht haben- was genau soll ich als Nächstes tun?
            • L Laser
              #108
              @laser
              funktioniert nicht?
                @laser
                funktioniert nicht?
                Laser
                #109
                mache ich jetzt gerade
                ist durch -den Fix?
                • L Laser
                  ist durch -den Fix?
                  #110
                  @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                  ist durch -den Fix?
                  Was ist durch?
                    ist durch -den Fix?
                    Was ist durch?
                    Laser
                    #111
                    Der Befehl:
                    aber:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    • L Laser
                      Der Befehl:
                      aber:
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      #112
                      @laser
                      Basis klar?
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        @laser
                        Basis klar?
                        Laser
                        #113
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        pi
                        /opt/iobroker
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Hit:6 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        • L Laser
                          Der Befehl:
                          aber:
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          #114
                          @laser
                          Okay, Basis ist sauber:
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          • L Laser
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            pi
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Version table:
                            #115
                            @laser Dann dein Backup einspielen, fertig.
                              Laser
                              #116
                              muß backitup noch korrigieren, dann sollte es laufen
                              • L Laser
                                #117
                                @laser
                                Das heißt im Groben läuf der ioBroker jetzt?
                                L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @laser
                                  Laser
                                  #118
                                  ja, ioBroker läuft prinzipiell. Danke für die Unterstützung.
                                  Ohne die hätte ich vermutlich immer wieder einen Fehler gemacht.
                                  Werde jetzt sofort ein Image der SSD ziehen, damit ich eine Basis für das nächste Mal habe.
                                    @laser
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #119
                                    du bist perfekt .... was Linux angeht 👍
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • L Laser
                                      #120
                                      einen kleinen "Fehler" hast du schon.
                                      Der Installer bringt automatisch die empfohlene node-Version mit, wenn noch kein node installiert ist.
                                      Daher ist es kontraproduktiv auf einer neuen Installation beteits ein node zu haben
                                        #121
                                        @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                        Wenn die Installation aber 'rund ist' kein Problem. Außerdem waren ja noch Fragmente eines alten ioBroker vorhanden.
                                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #122
                                          @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                          korrekt!
                                          Aber ein händisch "irgendwie" vorweg installiertes node ist halt mindestens eine potentielle Fehlerquelle mehr.
