  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    die SSD ist rel alt. Das iobroker Verzeichnis ist nicht vorhanden. Falsch!
    pi@raspberrypi:/opt $ cd iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls
    backups  INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  reinstall.js
    #104
    @laser
    iobroker status
    sagt?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      iobroker status
      sagt?
      Laser
      #105
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      iobroker is not running on this host.
      • L Laser
        #106
        @laser
        Installier es drüber. Updates und reboot erledigt?
          @laser
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #107
          Update und Upgrade läuft gerade
          Irgend etwas muß ich ja immer wieder falsch gemacht haben- was genau soll ich als Nächstes tun?
          • L Laser
            #108
            @laser
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            funktioniert nicht?
              @laser
              funktioniert nicht?
              Laser
              #109
              mache ich jetzt gerade
              ist durch -den Fix?
              • L Laser
                ist durch -den Fix?
                #110
                @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                ist durch -den Fix?
                Was ist durch?
                  ist durch -den Fix?
                  Was ist durch?
                  Laser
                  #111
                  Der Befehl:
                  aber:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  • L Laser
                    Der Befehl:
                    aber:
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    #112
                    @laser
                    Basis klar?
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @laser
                      Basis klar?
                      Laser
                      #113
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      • L Laser
                        Der Befehl:
                        aber:
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        #114
                        @laser
                        Okay, Basis ist sauber:
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        • L Laser
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          pi
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          #115
                          @laser Dann dein Backup einspielen, fertig.
                            Laser
                            #116
                            muß backitup noch korrigieren, dann sollte es laufen
                            • L Laser
                              #117
                              @laser
                              Das heißt im Groben läuf der ioBroker jetzt?
                              L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @laser
                                Laser
                                #118
                                ja, ioBroker läuft prinzipiell. Danke für die Unterstützung.
                                Ohne die hätte ich vermutlich immer wieder einen Fehler gemacht.
                                Werde jetzt sofort ein Image der SSD ziehen, damit ich eine Basis für das nächste Mal habe.
                                  @laser
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #119
                                  du bist perfekt .... was Linux angeht 👍
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • L Laser
                                    #120
                                    einen kleinen "Fehler" hast du schon.
                                    Der Installer bringt automatisch die empfohlene node-Version mit, wenn noch kein node installiert ist.
                                    Daher ist es kontraproduktiv auf einer neuen Installation beteits ein node zu haben
                                      #121
                                      @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                      Wenn die Installation aber 'rund ist' kein Problem. Außerdem waren ja noch Fragmente eines alten ioBroker vorhanden.
                                      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #122
                                        @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                        korrekt!
                                        Aber ein händisch "irgendwie" vorweg installiertes node ist halt mindestens eine potentielle Fehlerquelle mehr.
                                          Laser
                                          #123
                                          Perfekt ist was Anderes!
                                          Das Übel war, ich habe meine gesicherten Images mit funktioniendem ioBroker verloren und habe dann auf altem Schrott, den ich irgendwann auf eine USB Platte kopiert hatte, aufgebaut.
