  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Laser
    muß backitup noch korrigieren, dann sollte es laufen
    #117
    @laser
    Das heißt im Groben läuf der ioBroker jetzt?
    L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      @laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #118
      ja, ioBroker läuft prinzipiell. Danke für die Unterstützung.
      Ohne die hätte ich vermutlich immer wieder einen Fehler gemacht.
      Werde jetzt sofort ein Image der SSD ziehen, damit ich eine Basis für das nächste Mal habe.
        @laser
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #119
        du bist perfekt .... was Linux angeht 👍
        Lehrling seit 1975 !!!
        • L Laser
          #120
          @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
          einen kleinen "Fehler" hast du schon.
          Der Installer bringt automatisch die empfohlene node-Version mit, wenn noch kein node installiert ist.
          Daher ist es kontraproduktiv auf einer neuen Installation beteits ein node zu haben
            #121
            @homoran sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
            Wenn die Installation aber 'rund ist' kein Problem. Außerdem waren ja noch Fragmente eines alten ioBroker vorhanden.
            HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
              #122
              @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
              korrekt!
              Aber ein händisch "irgendwie" vorweg installiertes node ist halt mindestens eine potentielle Fehlerquelle mehr.
                Laser
                #123
                Perfekt ist was Anderes!
                Das Übel war, ich habe meine gesicherten Images mit funktioniendem ioBroker verloren und habe dann auf altem Schrott, den ich irgendwann auf eine USB Platte kopiert hatte, aufgebaut.
                • L Laser
                  #124
                  @laser
                  Das ist aber doch nicht meine Schuld.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @laser
                    Laser
                    #125
                    Natürlich nicht. Da ist einfach Alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte...
                    • L Laser
                      #126
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #127
                        Vor 4 Stunden hab ich meine Glaskugel befragt welche mir dann gesagt hat dass es hier definitiv eine Neuinstallation geben wird.... glaub geht allen Mitlesern so........
                        https://forum.iobroker.net/post/809723
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Laser
                          #128
                          @djmarc75
                          Wer eine Glaskugel hat, ist im Vorteil. Übrigens soll man bei der Fehlersuche beim wirklich vorhandenen Fehler anfangen. Das geht schneller. Dazu braucht man aber wieder die Glaskugel, Popcorn und Bier!
                          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            @djmarc75
                            #129
                            ... und lesen, was Helfende schreiben, entsprechende angefragte Informationen vollständig posten und nur das machen was angeraten wird.
                            • L Laser
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #130
                              😂 absolut richtig !
                                Laser
                                #131
                                das werde ich berücksichtigen. Habe manches nur als Hinweis verstanden und nicht als auszuführende Anweisung! Werde mich bessern!
                                  😂 absolut richtig !
                                  #132
                                  @djmarc75 sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
                                  Kann man mit der Zeit duch $Ahnung ersetzen.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #133
                                    So funktionert das bei mir auch, aber ich mag halt Bier ... und Chips ... 🤠
                                      Laser
                                      #134
                                      Ich liebe den Raspi4 und Linux!
                                      Die Station heruntergefahren, das Image des gut funktionierenden Systems gesichert. Mit Win32 DiskImager. SSD wieder angeschlossen. Bootet nicht mehr.
                                      Supertoll. Mit Balena Etcher eine neue SSD beschrieben. Bootet. Jetzt habe ich das Problem, daß meine SSD's von Balena immer als zu klein gemeldet werden. Nur Eine funktioniert, weil scheinbar ein winziges Stück größer. Jetzt kann ich mich erst mal damit auseinander setzen, um eine Lösung zu finden. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen! Wenn ich nicht einige GPIO's in Benutzung hätte, würde ich einen anderen Rechner nehmen, z.B. einen alten Intel NUC.
                                      • L Laser
                                        #135
                                        Hat aber nix mit Linux zu tun.
                                          Laser
                                          #136
                                          Wenn ich eine SSD mit Balena Etcher beschreibe, bootet der Raspi. Will aber 2 von meinen 32 GB SSD's nicht beschreiben, wegen der Größe.
                                          Nutze ich Win32Diskmanager, der etwas toleranter mit der SSD Größe umgeht, bootet der Raspi nicht.
                                          Dafür wird sich eine Lösung finden. Ist die nächste Aufgabe...
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
