  4. "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS
    5.8k
138 Beiträge 9 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @laser sagte: vermutlich muß ich es so schreiben (?) :
    Oder
    log('innen: ' + TSZi);
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    @paul53 sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
    OT: Findet ihr nicht, dass da das Gendern zu weit geht? ;-)
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Andreas5: Innentemperatur soll das sein. Temperatur:innen?
      evtl. rüste ich da auf:
      code_text
      ```free
                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
      Speicher:    1967840      888668      677812         732      401360     1138740
      Swap:         102396           0      102396
      HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        @crunchip Die "Ausgaben" beziehen sich auf die Beiträge vorher. Z.B. console.log('ok:' +ok); soll in der Konsole eine Ausgabe bringen. Zur Fehlersuche o.a.m.
        "IO Broker ist ein Krampf" Ich ziehe diese Aussage zurück und behaupte das Gegenteil! Soll ja ein guter Forenbeitrag sein.
        Aber ärgerlich ist es schon, wenn mal etwas geht, dann wieder nicht, aus unerfindlichen Gründen geht's dann wieder.
        Ich starte den Raspi, auf dem IO Broker läuft, jede Woche neu. Evtl. ist das noch zu wenig?
        @laser sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
        dann sollte man systematisch nach der Ursache suchen und alle notwendigen Informationen beibringen!
        Normal ist das nämlich nicht
        • L Laser
          Habe IO Broker und Homematic- Clone auf einem Raspi4- 2GB RAM
          welchen und wie installiert?
          @thomas-braun sagte in "console.log" keine Anzeige /zeigt nichts mehr an /JS:
          Ist jetzt ja auch kein Powerhorse. Mehr RAM wäre zu empfehlen.
          sollte aber mit 2GB kein wirkliches Problem srin, wenn nirgendwo der Wurm drin ist.
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:arm
          CPUs:4
          Geschwindigkeit:1500 MHz
          Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM:1.8 GB
          System-Betriebszeit:209 T. 22:27:48
          Node.js:v12.22.7
          NPM:6.14.15
          Datenträgergröße:29.0 GB
          Festplatte frei:23.0 GB
          Adapter-Anzahl:415
          Betriebszeit:144 T. 03:43:37
          Aktive Instanzen:11
          Pfad:/opt/iobroker/
          läuft seit Monaten mit 2GB durch
          • L Laser
            code_text
            ```free
            RAM ist also nicht das Problem!
            der Swap ist noch nicht angetastet.
            wie lange läuft der pi denn schon?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Laser
              Weil ich noch RAM Reserve habe, ist es eben auch dieser Pi geblieben.
              Den Pi habe ich zwischendurch mehrfach gestartet. Ist schon Jahre im Einsatz.
              Allerdings ist mir irgendwann ein Fehler passiert und ich habe Node.s v16.14.0 installiert. Empfolen wird eine 14 er Version.
              Sollte ich das unbedingt ändern?
              Ein JS Programm mit dem Inhalt
              // Test
              (mehr nicht) bringt schon eine Fehlermeldung.
              Protokoll:
              avascript.0
              2022-06-03 15:21:45.850	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.850	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.850	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.850	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.850	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.850	error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.849	error	at new Script (node:vm:100:7)
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.849	error	SyntaxError: Unexpected identifier
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.849	error	^^^^^^^
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.849	error	set Console.log
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.849	error	script.js.HausSchalter.SkriptFehler compile failed: at script.js.HausSchalter.SkriptFehler:2
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.847	info	Start javascript script.js.HausSchalter.SkriptFehler
              javascript.0
              2022-06-03 15:21:45.834	info	Stop script script.js.HausSchalter.SkriptFehler
              • L Laser
                // Test
                Protokoll:
                avascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                was steht denn in der Zeile 2?
                bitte code-tags nutzen!
                  Laser
                  in Zeile 2 steht nichts. Auch wenn da z.B. nur eine Variablenzuweisung steht, gleiche Fehlermeldung...
                  Ich suche gerade mal ein älteres Pi- Image raus und sehe nach, was da passiert.
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Thomas BraunT Online
                    Das denn sauber?
                      Das denn sauber?
                      Laser
                      @thomas-braun Werde ich sehen. Dort hatte ich aber keine Fehlermeldungen. Glaube aber, das war auch schon mit dem 16 er Node verseucht...
                      • L Laser
                        @laser sagte: in Zeile 2 steht nichts.
                        Sind Skripte unter der Gruppe "global" (Expertenmodus) aktiv?
                        • L Laser
                          @laser
                          Statt 'mal sehen' könntest du ja Mal was wirklich verwertbares abliefern. Z.B. die Rückmeldung zu
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @laser
                            Laser
                            @thomas-braun "Mal sehen" das sehe ich doch erst, wenn ich das Image eingespielt habe, das läuft gerade im Win32 Disk Manager. Jetzt steht die Kiste.
                            • L Laser
                              Laser
                              pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
                              v14.19.2
                              In den Scripten keine Fehler. Auch wenn ich wieder raten muß: mit der Nodejs16xx liefen die Scripte auch fehlerfrei. Bevor ich die Adapter Updates gemacht habe.
                              Lese jetzt mal eine IO-Broker Sicherung von heute morgen ein.
                              • L Laser
                                v14.19.2
                                @laser
                                Mit vollständiger Rückmeldung hastes nicht so, oder?
                                war gefragt.
                                • L Laser
                                  code_text
                                  ```free
                                  AndreiosA Offline
                                  AndreiosA Offline
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  Oooch neee, ernsthaft?
                                  Hast Du vielleicht das OT und den Smiley übersehen?
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
                                  • AndreiosA Andreios
                                    Laser
                                    @andreas-5 Ich habe schon etwas mit Antworten. Allerdings versuche ich vorher herauszufinden, was diese Befehle bewirken.
                                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                    pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.19.2
                                    v16.14.0
                                    8.3.1
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    OK:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                    Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                         14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    • L Laser
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.19.2
                                      v16.14.0
                                      8.3.1
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @laser
                                      Mit der Ausgabe kann ich dir schon sagen, dass du nodeJS nicht sauber installiert hast.
                                      Und zwar gleich an mehreren Stellen.
                                        @laser
                                        Laser
                                        Ja, wie biege ich das gerade- Neuinstallation?
                                        Die Scripte laufen allerdings wieder fehlerfrei. So kann es aber nicht bleiben.
                                        • L Laser
                                          Schau in meiner Signatur, da steht's erklärt.
