  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    5.1k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • J jwedenig
    @jwedenig
    Noch ne Frage:
    Wenn ich nun auch mein Warmwasser damit steuern will (Heizstab in Wasserspeicher) reicht es eine Smartsteckdose mit einem Blockly Skript zu steuern oder bietet hier EVCC auch eine intelligente Steuerung für andere Verbraucher als Autos mit Wallboxen?
    Liebe Grüße
    jwedenig
    #41
    @jwedenig
    Ok Antwort gefunden, habe gesehen Homematic isrt kompatibel.
    Jetzt wollte ich mal einen Schalter integrieren, dann kam das:
    IP address or hostname 192.168.1.222
    XML-RPC server port number (BidCos-Wired=2000, BidCos-RF=2001, HmIP=2010) 2010
    Device address/Serial number 000215699721CD
    Username Admin
    Password [? for help] ********
    Standby power in W 15
    Testing the configuration of Homematic / Homematic IP [Switchable sockets] ...
    Error: Invalid device (-2)
    Irgendwer eine Idee?
    • J jwedenig
      @jwedenig
      Noch ne Frage:
      Liebe Grüße
      frana120500F Offline
      frana120500
      #42
      @jwedenig grundsätzlich kannst du EVCC auch dafür zweckentfremden. Befasse dich doch mal mit der derutschen Anleitung zu EVCC, da findest du eigentlich alle Antworten zu deinen Fragen. Wahrscheinlich eher als hier. Ansonsten kann ich auch den Discussion Bereich auf der EVCC Github Page empfehlen. Da sind auch schon 1000 Fragen beantwortet worden.
      wenn du deine PV Daten im Iobroker gast, kannst du das ganze auch mir Blockly machen. Ist mit ein paar Blocks zusammengeklickt.
      • J jwedenig
        @jwedenig
        Username Admin
        Marty56
        #43
        @jwedenig Sei vorsichtig mit Homematic und halte den Duty Cycle auf der CCU im Auge.
        Die Non IP HM Schalter funktionieren mit eVCC nur mit relativ hohem Duty Cycle. Ich habe diesen Ansatz verworfen.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marty56
          jwedenig
          #44
          @marty56
          ok, das heisst für mich einen HM IP mit Leistungsmesssung kaufen, oder?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
            https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
            die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
            dann adapter neu starten
            @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
            NewanN M K 3 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              @marty56
              Marty56
              #46
              @jwedenig Nein, ich würde es mal ausprobieren.
              Der Entwickler hat eine Änderung gemacht. Aber die Aussagen aus dem Forum, ob der Duty Cycle jetzt vernünftig funktioniert, waren uneindeutig. Irgendjemand hat etwas von 20 % mehr gesagt.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • M Marty56
                jwedenig
                #47
                @marty56
                  maximinus
                  #48
                  Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
                  LG Gerhard
                  RasPi 4 4GB bookworm
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  js-controller: 7.0.6
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    LG Gerhard
                    maximinus
                    #49
                    @maximinus
                    Ergänzung /Berichtigung /Frage
                    in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
                    Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
                    tariffGrid -0,01891 angeführt
                    im Awattar adapter -4,194 cents
                    und bei smartEnergy -0,829 cents
                    ab 15:00 wechselt
                    tariffGrid auf -0,00756
                    aWattar -1,33cents
                    bei smartEnergy +0,533cents
                    Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                    • arteckA arteck
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #50
                      @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
                      • arteckA arteck
                        Marty56
                        #51
                        @arteck Super Danke!
                        Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
                        "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
                        Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
                        siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Marty56
                          frana120500
                          #52
                          @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
                          • frana120500F frana120500
                            Marty56
                            #53
                            @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • arteckA arteck
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                              #54
                              @arteck ,
                              sehr gut :-)... Vielen Dank...
                              Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
                              evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
                              In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                #55
                                Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
                                Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
                                EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
                                Beta-Tester
                                • K K_o_bold
                                  @arteck ,
                                  flisse
                                  #56
                                  @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
                                  • F flisse
                                    Marty56
                                    #57
                                    enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
                                    Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
                                    warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • M Marty56
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #58
                                      @marty56 was schreibst du da rein ?
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Marty56
                                        #59
                                        @arteck eine Zahl. In dem obigen Beispiel die Überschussleistung (negativer Wert) in Watt.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • arteckA arteck
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          #60
                                          @arteck Zeile 824 im file main.ts ist fehlerhaft
                                          axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/disable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                                          muss geändert werden in
                                          axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/enable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                                          und analog noch Zeile 126 in
                                           case 'enable_threshold':
                                          Mit den Änderungen funktioniert es.
                                          Ich kenn mich leider nicht in Github aus, sonst hätte ich es schon als pull request eingestellt.
                                          Ich habe auch noch meine Wunschdatenpunkte "set_target_time" und "delete_target_time" in meine main.js hinzugefügt.
                                          Ich könnte das File Dir zukommen lassen.
                                          Update: Ich habe mich mal mit Github auseinandergesetzt und einen Pull Request gemacht. Bin nicht sicher, ob das alles so ok ist.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
