  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
282 Beiträge 45 Kommentatoren 96.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M maximinus
    Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
    LG Gerhard
    M
    M
    maximinus
    @maximinus
    Ergänzung /Berichtigung /Frage
    in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
    Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
    tariffGrid -0,01891 angeführt
    im Awattar adapter -4,194 cents
    und bei smartEnergy -0,829 cents
    ab 15:00 wechselt
    tariffGrid auf -0,00756
    aWattar -1,33cents
    bei smartEnergy +0,533cents
    Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • arteckA arteck
      ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
      https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
      die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
      dann adapter neu starten
      @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... :-)
      NewanN
      NewanN
      Newan
      @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
      • arteckA arteck
        M
        M
        Marty56
        @arteck Super Danke!
        Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
        "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
        Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
        siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marty56
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
          • frana120500F frana120500
            M
            M
            Marty56
            @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • arteckA arteck
              K
              K
              K_o_bold
              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
              @arteck ,
              sehr gut :-)... Vielen Dank...
              Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
              evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
              In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Merlin123M
                Merlin123M
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
                Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
                EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
                Beta-Tester
                • K K_o_bold
                  @arteck ,
                  F
                  F
                  flisse
                  @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
                  • F flisse
                    M
                    M
                    Marty56
                    enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
                    Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
                    warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • M Marty56
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      @marty56 was schreibst du da rein ?
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        M
                        M
                        Marty56
                        @arteck eine Zahl. In dem obigen Beispiel die Überschussleistung (negativer Wert) in Watt.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • arteckA arteck
                          M
                          M
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                          @arteck Zeile 824 im file main.ts ist fehlerhaft
                          axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/disable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                          muss geändert werden in
                          axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/enable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                          und analog noch Zeile 126 in
                           case 'enable_threshold':
                          Mit den Änderungen funktioniert es.
                          Ich kenn mich leider nicht in Github aus, sonst hätte ich es schon als pull request eingestellt.
                          Ich habe auch noch meine Wunschdatenpunkte "set_target_time" und "delete_target_time" in meine main.js hinzugefügt.
                          Ich könnte das File Dir zukommen lassen.
                          Update: Ich habe mich mal mit Github auseinandergesetzt und einen Pull Request gemacht. Bin nicht sicher, ob das alles so ok ist.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            @Newan machst den merge... ich darf nicht..
                            • arteckA arteck
                              M
                              M
                              Marty56
                              Ich habe mal ein ganz allgemeine Frage und das meine ich wirklich konstruktiv.
                              Warum existiert dieser Adapter überhaupt?
                              Ich habe gerade realisiert, dass ich alles und sogar einfacher mit dem MQTT Adapter machen kann.
                              Vorteile von MQTT aus meiner Sicht
                              1. geringere Overhead als HTTP und Axios Calls
                              2. Änderungen im Rest API von EVCC sind "automatisch" auch im MQTT Adapter vorhanden
                              3. Modeumschaltung, wie string und nicht mit Buttons
                              4. vollständige Datenpunkte
                              5. kein spezielle Adapter notwendig, der gepflegt werden muss.
                              Übersehe ich hier irgendwas oder gibt einen riesigen Nachteil(e) alles mit dem MQTT Adapter zu machen??
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                @marty56 frag nicht mich... @Newan ist der autor..
                                und ein MQTT gelumpe auseinander zu nehmen ist nicht jedermannssache
                                da ist es einfacher eine geordnete Baumstruktur zu haben.. sonst müsstest du fragen .."warum haben wir so viele adapter, wenn die Geräte MQTT haben"
                                im entdefekt wie du es einbindest bleibt dir überlassen
                                • arteckA arteck
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  @arteck Ok. Keine Ahnung, was Du mit "MQTT Gelumpe" meinst. In dem MQTT Datenbaum finde ich eine sehr übersichtliche Struktur, die der von dem EVCC Adapter ähnlich ist, aber im Gegensatz zum Adapter vollständig.
                                  Aber ok, danke für Dein Feedback.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marty56
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    @marty56 nach meiner änderung ist der Baum auch vollständig.. die Frage ist immer ob man alles braucht.. nur weil das Gerät die Daten liefert heisst es nicht dass man die braucht.
                                    jedem das seine
                                    • NewanN
                                      NewanN
                                      Newan
                                      #66
                                      Warum bietet Evcc eine rest api an wenn alles über mqtt geht. Auch die selbe fragen. Ich bin da bei arteck und nutze lieber für jeden Dienst einen Adapter. Im 1. Post wurde von mir aber erläutert das es per mqtt geht, und auch mehrfach im Forum hier beschrieben.
                                      Nutz mqtt und die die wollen eben den Adapter, fertig ✅
                                      • M Marty56
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #67
                                        @marty56 ich hab mir mal den topic angeschat... das meine ich mit gelumpe
                                        was ist was hier ??
                                        im adapter hast du die Datenpunkte direkt lesbar..
                                        • arteckA arteck
                                          was ist was hier ??
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          #68
                                          @arteck ok. Sehe ich bei mir nicht. Habe aber auch eine andere Wallbox.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          84.2k
