  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @arteck ,
    sehr gut :-)... Vielen Dank...
    Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
    evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
    In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
    flisse
    @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
    • F flisse
      Marty56
      enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
      Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
      warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @marty56 was schreibst du da rein ?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Marty56
          @arteck eine Zahl. In dem obigen Beispiel die Überschussleistung (negativer Wert) in Watt.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • arteckA arteck
            Marty56
            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
            @arteck Zeile 824 im file main.ts ist fehlerhaft
            axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/disable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
            muss geändert werden in
            axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/enable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
            und analog noch Zeile 126 in
             case 'enable_threshold':
            Mit den Änderungen funktioniert es.
            Ich kenn mich leider nicht in Github aus, sonst hätte ich es schon als pull request eingestellt.
            Ich habe auch noch meine Wunschdatenpunkte "set_target_time" und "delete_target_time" in meine main.js hinzugefügt.
            Ich könnte das File Dir zukommen lassen.
            Update: Ich habe mich mal mit Github auseinandergesetzt und einen Pull Request gemacht. Bin nicht sicher, ob das alles so ok ist.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Newan machst den merge... ich darf nicht..
              • arteckA arteck
                Marty56
                Ich habe mal ein ganz allgemeine Frage und das meine ich wirklich konstruktiv.
                Warum existiert dieser Adapter überhaupt?
                Ich habe gerade realisiert, dass ich alles und sogar einfacher mit dem MQTT Adapter machen kann.
                Vorteile von MQTT aus meiner Sicht
                1. geringere Overhead als HTTP und Axios Calls
                2. Änderungen im Rest API von EVCC sind "automatisch" auch im MQTT Adapter vorhanden
                3. Modeumschaltung, wie string und nicht mit Buttons
                4. vollständige Datenpunkte
                5. kein spezielle Adapter notwendig, der gepflegt werden muss.
                Übersehe ich hier irgendwas oder gibt einen riesigen Nachteil(e) alles mit dem MQTT Adapter zu machen??
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • M Marty56
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @marty56 frag nicht mich... @Newan ist der autor..
                  und ein MQTT gelumpe auseinander zu nehmen ist nicht jedermannssache
                  da ist es einfacher eine geordnete Baumstruktur zu haben.. sonst müsstest du fragen .."warum haben wir so viele adapter, wenn die Geräte MQTT haben"
                  im entdefekt wie du es einbindest bleibt dir überlassen
                  • arteckA arteck
                    Marty56
                    @arteck Ok. Keine Ahnung, was Du mit "MQTT Gelumpe" meinst. In dem MQTT Datenbaum finde ich eine sehr übersichtliche Struktur, die der von dem EVCC Adapter ähnlich ist, aber im Gegensatz zum Adapter vollständig.
                    Aber ok, danke für Dein Feedback.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marty56
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @marty56 nach meiner änderung ist der Baum auch vollständig.. die Frage ist immer ob man alles braucht.. nur weil das Gerät die Daten liefert heisst es nicht dass man die braucht.
                      jedem das seine
                      • NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #66
                        Warum bietet Evcc eine rest api an wenn alles über mqtt geht. Auch die selbe fragen. Ich bin da bei arteck und nutze lieber für jeden Dienst einen Adapter. Im 1. Post wurde von mir aber erläutert das es per mqtt geht, und auch mehrfach im Forum hier beschrieben.
                        Nutz mqtt und die die wollen eben den Adapter, fertig ✅
                        • M Marty56
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #67
                          @marty56 ich hab mir mal den topic angeschat... das meine ich mit gelumpe
                          was ist was hier ??
                          im adapter hast du die Datenpunkte direkt lesbar..
                          • arteckA arteck
                            was ist was hier ??
                            Marty56
                            #68
                            @arteck ok. Sehe ich bei mir nicht. Habe aber auch eine andere Wallbox.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • NewanN Newan
                              Marty56
                              #69
                              @newan Den Beitrag hatte ich schon gesehen, aber was soll der Satz bedeuten " Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc."
                              • Rest API ist mal kein Wert an sich.
                              • Zurückschreiben kann man mit MQTT genau so. Ok, es gibt unterschiedliche Datenpunkte zum Lesen und Schreiben, aber wozu gibt es Aliases für Leute, die das stört.
                              Aber Ok. Ich werden jetzt mal bei MQTT bleiben. Vielleicht entdecke ich noch irgendeinen Nachteil und benutze dann wieder den Adapter.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Marty56
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #70
                                @marty56 Denke das ist doch eine gute Lösung wenn du mit mqtt klar kommst!
                                • K K_o_bold
                                  @arteck ,
                                  flisse
                                  #71
                                  @k_o_bold Ich habe gerade eine Möglichkeit gefunden das Fahrzeug zu ändern, allerdings per MQTT.
                                  Dort gibt es bei mir einen Datenpunkt: mqtt.0.evcc.loadpoints.1.vehicle.set
                                  Setze ich diesen Wert auf 0, ist das Gastfahrzeug vorgewählt, setze ich ihn auf 1, wird das erste konfigurierte Fahrzeug ausgewählt und bei 2 das zweite usw.
                                  Wenn das dort möglich ist, kann ich mir vorstellen, dass es auch mit dem Adapter klappen könnte.
                                  NewanN K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F flisse
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #72
                                    @flisse 100% ist das möglich. Fehlt nur die Zeit es umzusetzen.
                                    • F flisse
                                      K_o_bold
                                      #73
                                      @flisse ,
                                      danke für den Hinweis...Im Iobroker Adapter gibt es diesen Datenpunkt nicht.
                                      Ich habe auf Github zu dem Adapter schon ein Feature request offen. Hier werde ich mal deine Information rein packen, dass sie nicht untergeht . ;-)
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K K_o_bold
                                        @flisse ,
                                        hardy_01
                                        #74
                                        Gibt es eine Möglichkeit den Wert SoC zu schreiben?
                                        evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleSoc
                                        scheint nicht zu funktionieren. Nur auf der "Control"-Ebene kann ich schreiben.
                                        • H hardy_01
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #75
                                          Ich klinke mich hier mal kurz ein... der Adapter liefert ja ne menge DP´s, aber zb der DP "Mode" dauert gefühlt ne Ewigkeit, bis der aktuell ist. Das geht über mqtt quasi sofort...
                                          gibt es einen Weg per Script in evcc so einzugreifen, dass wenn Mode=now, das entsprechende Register im WR den discharge des BMS auf 0 setzt?... ich hab hierzu nur ein Holdingregister gefunden, was ja meines schmalen wissens nach nicht beschrieben oder geändert werden kann. Die Idee ist sicher nicht neu, hat das ggf jemadn schonmal umgesetzt?
                                          Wallbox: EVBox Elvi V1
                                          Solax X3 Hybrid G2
                                          Die Arbeit sonst zwischen EVCC und den komponenten klappt prima, aber grad im Winter wollte ich den Discharge das Akkus über Nacht für die Hausversorgung nutzen, statt fürs Laden des Autos.
